Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение keksoid » 22 фев 2012, 08:22
kral796 писал(а):ответил на вопрос
Для меня - не-а :)
Какой запуск менее вреден дрыгателю :при темп -30 или при темп -10 ? (с учетом, что двигатель стоял всю ночь)
Я считаю, что при -10. Тем болееЮ что за ночь завдится 1 раз.
С -10 за 20 минут на холостом и включенной печкой на 27 градусов прогревается до 30-35 градусов.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kral796 » 22 фев 2012, 10:20
Леша по твоим словам у тебя уникальный двигатель (видимо не от соренто) который до тепла за 10 минут прогревается... У меня в личном пользовании было 2 соренты которые за 20 минут на АЗ прогревались с -20 до хз но стрелка не шевелилась. Вот лично моя в -20 остывает за 10 минут на пол деления, за пол часа - с полностью прогретого до состояния что стрелка не шевелится. При том что менее остывающие машины (бензиновые были до соренто) в -30 далеко не 1 раз заводятся (минимум 4-5) то 4-5 раз (в чем я сомневаюсь - для нашей машины должно быть больше) за ночь прогреть машину с -20 до +10 - это ж@..а для сапуна....
Так как у тебя - конечно в -30 лучше 1 раз за ночью пусть заведется на АЗ чем утром когда до -30 остынет... Но я так и не пойму она у тебя под утро до -10 остывает? а потом до утреннего завода не успевает остыть? :Search: приедешь ко мне за сидушкой - посмотрю и рассекретю тебя! либо зажигальщик, либо с вебастой! по другому - ну НЕ ГРЕЕТСЯ наша машина на холостых, тем более в минус! :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 22 фев 2012, 11:01
При температуре -30 наш дизель надо минимум каждый час на 20 мин заводить чтобы держать его в "около-плюсе".
Я уже писал, что у дизеля на автозапуске можно год за три считать.
Сообщение keksoid » 25 фев 2012, 20:37
kral796 писал(а):у тебя уникальный двигатель
Ты седня сам видел мой авто и под капот заглядывал. :)
Утром я в 11 уехал на работу (со спички на лагерный - это 15 км, до этого прогрем 20 минут),
потом машина простояла до тех пор, пока я тебе не позвонил первый раз, после этого поехал сразу. Ты сам лично смотрел на стрелку температуры.
Когда гонял томск - кемерово - новосибирск - томск , останавливался спать. На улице под 30 было. Спал первый раз минут сорок - да темп упала меньше чем на деление ... спал минут 40 в тоненьком свитерке ...
На обратном пути точно так же .... спал около часа ....
ЗЫ сорри за оффф
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
BlkDem писал(а):температуре -30 наш дизель надо минимум каждый час на 20 мин заводить
Максим, с -10 до + 32 - +35 за 20 минут прогревается при нынешной погоде. Стоит автозапуск по темп двигателя.
Датчик темп сигналки прикручен к клапанной крышке.
keksoid
Сообщение kral796 » 27 фев 2012, 04:25
:Search: видел... нихрена не пойму... вебаст/гидроников нету, вентилятор заменен на электрический, и НИКАКОГО утепления.... Предлагаю Алексея в разряд почетных обладателей уникальных сорент занести! :)
kral796
Сообщение BlkDem » 27 фев 2012, 05:06
Надо его машину препарировать для опытов! :D
Сообщение kral796 » 27 фев 2012, 06:07
да да да! нонсенс прям какой-то... езжу потею говорит... и это без гидроников и на коже!
kral796
Сообщение keksoid » 27 фев 2012, 08:32
Да легко предоставлю. Мне ж не жалко. Меня от покупки мультитроникса (чтобы реально следить за температурой ОЖ и прочими параметрами) останавливает одно - финансовые трудности, т.к. с открытием своего дела, финансов стало не так как было ранее .. Но это временно. :)
keksoid
Сообщение Алексей NSK » 08 ноя 2012, 17:09
Ну вот и я сегодня счах :) Остался ночевать в деревне,да не подрасчитал,что -17 стукнет. Пролил водой лягушку. Заводки хватило на секунд пять. Дальше она не качает. Присасывает кнопку лягушки и всё. Отпускает только когда снимаешь с неё шланг подачи с бака. Съездил в город за новым топливным фильтром. Поменял,но без толку. Раньше хоть немного из бака закачивала,а теперь вообще ноль. В бак уже залил керосин с 2х тактным маслом,а потом и размораживатeль. Короче пять часов на морозе,а толку нет :( Возможно магистраль перемёрзла. Вариантов ни каких как её разморозить кроме тёплого гаража? Единственное,только придя домой мозг оттаял,и дошло что на прямую из канистры ещё не попробовал.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей 45 » 08 ноя 2012, 17:25
Ожила тема я был в Омске градусов 20 правда не заводил бонгу спасла только печка под бак и гараж правда холодный через час гудела и не глохла + съездили на заправку за зимним топливом :)
За что спасибо finn_55 :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2012, 19:27
Глянул на термометр - -18. Призадумался :D
В баке летняя солярка и четверть нормальной дозы антигеля.
Запустил котел, минут через 20 вышел завел машину. Пока то-се, глядь, а котел то в розжиге стоит. 30 минута. Так и не перезапустился, вывалился с ошибкой. Замерз.
На грязьпром привезли зимнюю соляру - это плюс. Заправился, залив правильную дозу антигеля. Погнал в гараж.
Завел электрофен, прогрел топливный насос и всю магистраль котла. Котел со второй попытки завелся.
Мораль: не нада надеяться на авось, действовать надо упреждающе :)
Сообщение sneg » 08 ноя 2012, 20:36
А кто-нибудь это "Быстрый запуск Start Fix LIQUI MOLY" пробовал?
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение deka » 08 ноя 2012, 22:28
от него будет толк, только если компрессия хреновая или свечи мертвые.
если солярка замерзла в топливопроводе, то это как мертвому припарка.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 09 ноя 2012, 06:08
Блеа .. стоит малое время ожидания прогрева свечей на сигналке .... надо увеличить.... А так сигналка ждет секунды 3, потом пытается запустить .... и свечи то не прогреты .... у нее ничо не получается .. она бросает это гиблое дело ...
Вышел, ключ в замок, как положено подождал пока спиралька погаснет, тырк... и загудела машина ....
Судя по темперу - ночью то совсем холодно было .... какая солярка (зима или лето) - в душе не чаю ....
keksoid
Сообщение spin » 09 ноя 2012, 06:37
сегодня минус 20, заводиться отказался, крутит крутит как оглашенный, а схватывать не схватывает. нет вспышек вообще. видать замерзло все напрочь,.. вот так... понадеялся что у нас с топливом все хорошо...
spin
Доп. информация: серебро
