Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение магрети » 05 янв 2016, 12:53
karel4ik писал(а):коллеги, помогите советом плиз.
сорик замёрз, видимо летнюю солярку подсунули.
подробности тут https://www.drive2.ru/l/8584778/
Возьми в бутылку пластиковую налей хорошей зимней солярки, воткни трубку в бутылку, а второй конец кидай прям на ТНВД и заводись!!!
После того как заведешься,крепишь бутылку под капотом, и можно потихоньку доехать до тепла!!!
Не однократно об этом здесь было написано!!!
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение РАМАРОИО » 12 янв 2016, 16:34
Здравствуйте! Может кто помочь с запуском в Казане. Сорик замерз, пробовал у кипяток лить и прикуривать, схватывает но до запуска дохнет АКБ. Ночью таймер на -18 стоял но было уже поздно. дальше сел акум. щас прикуривали но крутить на долго не хватает
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
кстати местный лукойл и топливо -39... тока чеш лягушка как мертвая встает(((
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Gubkin » 12 янв 2016, 16:42
РАМАРОИО писал(а):тока чеш лягушка как мертвая встает(((
При -10С диафрагма застывает, материал отстойный
Только на рестайлах почему-то
Сообщение РАМАРОИО » 12 янв 2016, 16:43
значит не тока в саляре дело, можно и на компресию грешить( что еще хуже...
РАМАРОИО
Сообщение alexsin » 12 янв 2016, 19:43
РАМАРОИО писал(а):схватывает но до запуска дохнет АКБ
Было тоже самое когда 3 из 4х свечей дохлые были....
Заменил-в любой мороз с полтырка....
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 12 янв 2016, 21:04
)))Гуд, затарохтел! Пролил кипятком из термоса лягушку с фильтром и заодно рампу акуратно и со второй но долгой прокрутке с прикуривателя завелся, но тяжело. 400-500 оборотов держались секунд 10-15 затем норма. Буду дежурить и прогревать заранее)))
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
не знаю, но походу не тока свечи надо смотреть, пробег за 260 уже...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
способ с кипятком реально помогает, ну и без прикуривателя нельзя на дохлом акб
Добавлено через 43 секунды:
всем легкого запуска :)
РАМАРОИО
Сообщение diz » 28 янв 2016, 11:47
проверил свечи у ОД..все 4 мертвые. Заказал денсо буду менять. Пока прогреваю. При заводе замерзшей машины пару раз использовал эфир, но при этом нужно прогреть фильтр. И он реально греется (если с подогревом изначально) . Раньше поливал тоже кипятком. Последний раз попробовал продавить..примерзла..вообще не двигается.. ну думаю пофик, буду эфир брызгать и пробовать. Но ключ оставил в зажигании повернутым..В итоге пока копался с воздуханом,слазит туго зараза и залазит не очень охотно когда замороженный, прошло минут 10. Брызнул эфира. и побежал заводить..по пути решил нажать лягуху. А она мягкая как на горячей.. И в целом легко схватила и завелась. Так что грейте фильтр не водой,а подогревом. После воды(если не помогло)еще больше застывает все.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение -JK- » 05 дек 2016, 22:35
Доброго времени суток всем!
Подскажите по запуску в холодное время суток.
Суть в том что при темепературах ниже -5 сорик заводится с явной ленцой.
Свечи только поменял как и все фильтра и масла. Делаю так всегда перед зимой.
АКБ пару лет назад был заменён на бошевский.
На что грешить дальше то?
-JK-
Сообщение kapger » 05 дек 2016, 23:32
-JK-, найди тему про самостоятельное измерение компрессии и замерь. Результаты озвучь здесь...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 06 дек 2016, 06:19
-JK- писал(а):Суть в том что при темепературах ниже -5 сорик заводится с явной ленцой.
На масле Hyundai Premium LS Diesel 5W30 CH-4 с такой же ленцой заводился. Поменял масло на Лук. Генезис, зарядил полностью аккумулятор, теперь в -25 с автозапуска.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение sabvi » 06 дек 2016, 15:45
А я использую для запуска конденсатор на 20 фарад. (МНЭ 20/28) Достался по случаю, дорогие они очень. Штатная вещь на некоторых КАМАЗах и УРАЛах в армии.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Воевода » 12 дек 2016, 20:10
sabvi писал(а):А я использую для запуска конденсатор на 20 фарад. (МНЭ 20/28) Достался по случаю, дорогие они очень. Штатная вещь на некоторых КАМАЗах и УРАЛах в армии.
Интересно. А какая технология использования такого конденсатора , можно посвятить ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение DiCh » 12 дек 2016, 23:49
Накопитель заряда.
DiCh
Сообщение Воевода » 13 дек 2016, 19:21
DiCh писал(а):Накопитель заряда
Это понятно. Что такое конденсатор понимаю. Не понимаю куда его и как подключить, что бы работало.
Воевода
Сообщение sabvi » 14 дек 2016, 05:56
Первоначальный заряд производится через нагрузку - простую лампочку на 12 вольт. (Конденсатор подключается к аккумулятору через лампочку) По мере заряда конденсатора свечение лампочки медленно снижается, и как только свечение становится незаметным, лампочка убирается и конденсатор подключается непосредственно к аккумулятору. Выжидаем еще 1-2 минуты, когда напряжение на конденсаторе сравняется с напряжением на акккумуляторе, после чего стартуем. Конденсатор, в отличии от аккумулятора спсособен практически мгновенно разряжаться, тем самым обепечивая максимальный пусковой ток стартера.
sabvi
