Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение kral796 » 20 фев 2012, 07:13
Алексей Омск писал(а):она существует на всех
но вот на Д4ЦэБэ эта хренота замерзает и масло благополучно выдавливает. проверено на соренте друга... в -30 поставил на АЗ на всю ночь... благо утром выдавило, когда он уже в машине был... наш, да и в принципе большинство дизелей на холостых не греются... да еще и конструкция у нас особенная что там где сапун в патрубок впускной входит шикарнейшим образом намерзает лед... и в один прекрасный момент нац тебе и масло под машиной... вот ты хоть заспорься тут.... и дело тут не в
Алексей Омск писал(а):повышенное давления газов в картере.
... наоборот если оно повышено - газов горячих много и пробку они продавят или растопят... а на нормальном моторе - давления и температуры не хватает... пробка и кердык.... так что грейте машины АЗ всю ноч и будет вам щастье в виде откапиталенного или нового двигла... :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Vl@dK » 20 фев 2012, 07:58
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Олег34 » 20 фев 2012, 09:51
Алексей Омск писал(а):Эта проблема будет наблюдаться только в случае определения запуска НЕ по тахометру.
Вчера специально выставил контроль по тахометру. После запуска через 5 сек. двигло глушится. И так несколько раз. Выставил по генератору-запускается, но стартер крутит 2 секунды.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение kral796 » 20 фев 2012, 10:15
кто-то говорил что некоторые сигналки могут не видеть маленькие обороты на некоторых машинах, и там или усилитель какой или в настройках переставлять чо-то надо
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
PS у меня томагавка 9010 все видит
kral796
Сообщение BlkDem » 20 фев 2012, 10:23
Олег34 писал(а):Вчера специально выставил контроль по тахометру
Провод на таходатчик тоже "выставил"?
Скорее всего, он у тебя просто не подключен. Установщики поленились.
Сообщение kral796 » 20 фев 2012, 10:41
BlkDem писал(а):Установщики поленились.
+1 они птицы гордые - не пнешь не полетит... :twisted:
kral796
Сообщение EvgeniyF » 21 фев 2012, 09:35
BlkDem писал(а):Провод на таходатчик тоже "выставил"?
Извиняюсь, что вопрос не в тему, но все-таки: А куда этот провод подключать? Непосредственно в приборке искать провод тахометра?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Олег34 » 21 фев 2012, 09:50
kral796 писал(а):так что грейте машины АЗ всю ноч и будет вам щастье в виде откапиталенного или нового двигла...
Стесняюсь спросить, а чем отливается запуск ночью для прогрева от запуска днем для езды? Т.е. ночью сапун замерзнет, а днем всё пучком? :D
Олег34
Сообщение rashidhai2009 » 21 фев 2012, 10:01
rashidhai2009 писал(а):Масло тойотовское 10w-30, -20 если стоит на улице, через каждые 6 часов завожу с автозапуска,
Заменил на Енеос 5W30, после 15 часового простоя пошёл заводить машину. Результат; по климату -20, с одного поворота ключа, бжик и готово :Yahoo!: :Yahoo!: чуток правдо поколбасило.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 21 фев 2012, 10:04
EvgeniyF писал(а):Непосредственно в приборке искать провод тахометра
Да, там есть такой. На память не помню, какой он именно.
В соответствующем разделе можно поискать информацию.
Сообщение anton_gl » 21 фев 2012, 10:09
rashidhai2009 писал(а):чуток правдо поколбасило.
Это свечки Рашид. Одной точно кирдык.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 21 фев 2012, 10:15
anton_gl писал(а):Это свечки
Антон! зима кончается, так что свечки потерпят.
rashidhai2009
Сообщение anton_gl » 21 фев 2012, 10:44
Да конечно. Но чем дольше ты будешь ездить на нерабочих свечах, тем больше вероятность геморроя при их замене.
anton_gl
Сообщение rashidhai2009 » 21 фев 2012, 10:56
anton_gl писал(а): тем больше вероятность геморроя при их замене.
К этой процедуре надо тчательно подготовится, я ещё пока не готов :D
rashidhai2009
Сообщение kral796 » 22 фев 2012, 07:35
Олег34 писал(а):а чем отливается запуск ночью для прогрева от запуска днем для езды?
чисто мое мнение - я ночью никуда не езжу. машину поставил часов в 7-9 и в 7 забрал. = автозапуск на 10-12 часов (при -30) = ЗЛО. днем мало-мало но езжу. машина прогревается хоть без гидроника. Ну и по статистике обычно ночью холоднее чем днем....
ответил на вопрос? :wink:
kral796
