Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение keksoid » 23 янв 2015, 22:17
а вот теперь .. у кого рестайл и дорестайл - многие пишул - прогрел свечи n-раз .....
Что эжто дало ?
Жало свечи в кам - камеру торчит чуть-чуть.
Воздух - плохой проводник
Нагреть головку/блок - так это куркульмулятор умрет быстрее
- прокалить свечи - так они от низкой температуры головки остынут на раз-два
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
operator
Может.. да и не может а скорее всего ...
Тк у меня перед запуском стоит задержка на 3 секунды, и когда мороза - машина начинает заводится, когда свечи еще не прогрелись до конца
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Darsen » 03 сен 2015, 20:37
Gubkin писал(а):всегда бак держу пустой
А почему ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 03 сен 2015, 20:41
Darsen писал(а):А почему ?
денег нет, всё уходит на дегустацию вина
Это типо открытие сезона морозов ? можно не отвечать... не хочу провоцировать флуд :P
Сообщение Kasper1 » 24 сен 2015, 22:05
Отвечая на первый вопрос, если минус 29 мороз, то надо ставитть обогреватель вибаста. плюс приносить из дома теплый аккумулятор. Потому что аккумулятор у него падает емкость батареи и пусковой ток. Поэтому если нет возможности оставить машину в теплом гараже то конечно неплохо бы запрявлятьс солярой арктической, но если с этим проблемы, можно штатную соляру керосином разбавить. чтоб не образовывались парафиновые шарики.
Kasper1
Сообщение Алекс287 » 21 окт 2015, 16:05
Всем привет) кто может проконсушльтировать по поводу зимней эксплуатиции дизеля (D4CB) в ЛС пжл напишите ,есть вопросы
Алекс287
Сообщение papiruso » 21 окт 2015, 20:12
Так пиши сюда свои вопросы. Проконсультируем :)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение diz » 17 ноя 2015, 09:12
Приветствую! У меня вопрос.. С автозапуска не запускается машина после ночного простоя. На улице -15-17 примерно. С балкона высунулся..слышу как крутит секунды по 3 с задержкой для свечей 3 раза и все..2 раза так пробовал. Видимо зимой только вебаста пп нужна или ручками заводить. Акум новый поставил буквально вчера.Думал с таким акумом без проблем заведет.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение papiruso » 17 ноя 2015, 09:22
при такой температуре должен заводиться без ППП. скорее всего свечи мертвые.
papiruso
Сообщение Smit » 17 ноя 2015, 09:23
скорее всего у тебя проблемы со свечами, ну и проверь время задержки на сигналке перед кручением стартера...
ПыСы: я даже не знаю живы у меня свечи или нет, потому как даже при нулевой температуре не завожу двигатель без прогрева ПП, ибо холод - это зло для сальников, колечек и т.п., а машинку я люблю :)
Один раз точно помню заводил при -25 когда ПП не сработал, несколько раз включал и выключал зажигание прогревая свечи в надежде что они живые - завёлся с превеликим трудом
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Лео » 17 ноя 2015, 14:38
diz писал(а):-15-17
Вариант:Летнее топливо, не катит? :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение diz » 17 ноя 2015, 15:05
Лео писал(а):Вариант:Летнее топливо, не катит?
на лукойле давно зимнее
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
Smit писал(а):скорее всего у тебя проблемы со свечами
papiruso писал(а):при такой температуре должен заводиться без ППП. скорее всего свечи мертвые.
спасибо..переметнулся в тему свечей..уже начитался про обломки и погрустнело. У меня никогда гладко ничего не проходит
diz
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2015, 15:45
Котёл - наше всё :)
Сообщение Anatoly67 » 17 ноя 2015, 16:28
BlkDem писал(а):Котёл
Или гараж 8)
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2015, 16:30
Гараж с собой не возьмешь, однако. А сильный мороз может застать везде.
Сообщение diz » 17 ноя 2015, 20:27
BlkDem писал(а):Котёл - наше всё :)
Поеду делать в ближайшее время.Все тянул. И помпа куплена и мастера найдены и вебаста догревательная истомилась) Свечи с котлом можно пока не менять? Норм будет пускаться?
diz
