Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Страусь » 01 мар 2007, 13:15
Cергей писал(а):Хотя интересно.
Заведется или не заведется?
При определенной настойчивости заведется. Но добра от этого точно не будет...
У меня, на РИО, при -40 сначала дверь водительская не закрывалась полчаса. Пришлось ехать так, холодом дуло страшно. Потом стойки умерли... :(
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сергей Киев » 01 мар 2007, 13:48
Согласен, но все равно интересно :oops:
Сергей Киев
Сообщение Diletant » 01 мар 2007, 14:51
Страусь писал(а):Заведется или не заведется?
Неа не заводится, антифриз как кисель густой, Webasta рулит, но не может продовить систему, в связи с чем отрабатывает 30-40 сек. и отключается, а без Webastы стартер даже и на пол оборота не может прокрутить. Так что ждёмс потепления хотя бы до -40
Diletant
Сообщение FRUKT » 01 мар 2007, 14:54
Diletant писал(а):Так что ждёмс потепления хотя бы до -40
Мдяяяя....., без комментов как говорится :)
FRUKT
Сообщение Страусь » 01 мар 2007, 15:45
Diletant писал(а):а без Webastы стартер даже и на пол оборота не может прокрутить.
:shock:
Страусь
Сообщение Kylo » 04 мар 2007, 03:28
Diletant
А как ездить тогда? Или собаки и олени не мёрзнут? :)
Kylo
Сообщение Pelikan » 04 мар 2007, 11:24
Проще новерное движок не вырубать :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Diletant » 04 мар 2007, 11:38
Kylo писал(а):А как ездить тогда?
Ездить :? , скорее перемещатся, приходится на такси класса жигули
Kylo писал(а):Или не мёрзнут?
собак и оленей в такой мороз не видно, только жители солнечного кавказа на убитых в усмерть шестерках таксуют
Diletant
Сообщение verhoven » 19 июл 2007, 13:13
прочитал всю тему...хотя после 7ой страницы пошел в основном флейм вперемешку с информативными "сериями" Страуся.
...снова появилось острое желание взять бензинку, думается она стоко проблем на морозе не создаст...но, к сожалению, иногда желания расходятся с возможностями, поэтому надо решать проблему с дизелем...Пришел к выводу, что необходима полноценная вебаста (с предпусковым прогревом) для ее испольхзования при температурах ниже 23-25...если температура выше 23 надо пытаться обойтись без вебасто, чтобы не насиловать аккумулятор...
...Страусь, а что такое "маслать"? :oops:
verhoven
Сообщение Deniss » 19 июл 2007, 13:32
А ты думашь, что бензинка в -40 заведется???? :lol:
Любую машину в -40 лучше не эксплуатировать :o , там кроме движка еще целая куча трущихся элементов. Износ которых сусчественно возрастет при таких темпах. А в -30 лей антигель, и все будет пучком....
Сам на крайнем севере жил. Либо не глушить, либо кавказцы на шёхах.....свое гробить жалко :roll:
Deniss
Сообщение Страусь » 19 июл 2007, 13:35
Deniss писал(а):Любую машину в -40 лучше не эксплуатировать
+1
Deniss писал(а):А ты думашь, что бензинка в -40 заведется????
А чего ей будет?
У меня заводилась. Или не так. У меня в -40 можно было завести. Гораздо проще, чем с Сорентой.
Deniss писал(а):А в -30 лей антигель, и все будет пучком....
Я бы посоветовал лить уже раньше.
Страусь
Сообщение Страусь » 19 июл 2007, 13:37
verhoven писал(а):а что такое "маслать"?
Маслать?
Ну бра-а-а-т, это такая шту-у-ка! :D
Короче дело такое.
Подходишь к замерзшей машине.
Вставляешь ключ зажигания в замок. Это еще не маслать :)
Поворачиваешь ключ в положение ON. Это еще тоже не маслать :)
После того как погасла свеча накаливания и прошли подготовительные (со стороны машины) процессы перед запуском - поворачиваешь ключ в положение Start. Говоря простым языком запускаешь двигатель.
Так вот процесс проворачивание стартером чего-то там внутри (точно нескажу, а то ошибусь) и называется маслать.
Держишь ключ в положении Start 10 секунд - значит "маслаю 10 секунд". А так как масло замерзшее, то и звук идет такой, специфический...
Вот что такой маслать :)
Страусь
Сообщение verhoven » 19 июл 2007, 13:52
Deniss писал(а):А ты думашь, что бензинка в -40 заведется???? :lol:
очень смешно :suicide:
нет, я не думаю, что бензинка заведется при -40. Разговора про настолько экстремальные температуры в нашей широте нет вообще. Питер, Москва, Самара - это не Уренгой.
Я про то, что у многих при -23-29 не заводится дизель, а мой нынешний фокус при -33 заводился без особых проблем, причем когда температура в минус 29-35 держалась недели 2...покрутил стартером, т.е. помаслал :D (спасибо Страусю - я теперь ученый) и поехал...
verhoven
Сообщение Pelikan » 19 июл 2007, 13:54
verhoven
Что-то рано эту тему опять подняли. Или готовь сани летом ,,,,,,, :)
Pelikan
Сообщение verhoven » 19 июл 2007, 13:57
Pelikan
именно, готовь летом :) да и просто перед покупкой авто, я хочу все про него знать :D ну если и не все, то максимум. Предупрежден -значит вооружен! :vinsent:
verhoven
