Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение BlkDem » 11 дек 2013, 19:08
Тут главное не устать каждые два часа в кнопку тыкать :D
Сообщение Дэн4ик » 13 дек 2013, 13:34
[user]Bob's[/user] писал(а):ысы: будем тыкать кнопки.
а нельзя запуск программно выставить? я с бинаром слабо знаком.
Дэн4ик
Сообщение H8M » 25 янв 2014, 18:05
Други, подскажите???
Был не в Москве, 3 дня не заводился. Решил завестись, аккум 3 раза крутанул (с педалированием), более не смог, он - сдох, поехал сегодня купил новый более мощный, установил. Кручу ключ, трещит и не заводится, дизелек замерзнуть мог или что еще м.б.? Топлива не было практически, парковался с горящей лампочкой. Топливо без антигеля было (на заправке его не было), заливал керосина 0.5 на бак на последней заправке, полет был нормальный....
H8M
Сообщение alexttum » 25 янв 2014, 19:06
Я не спец конечно, но год назад с замороженным топливом мучился, выручал флакон быстрого запуска, главное чтоб аккум крутил. Если аккум сел, неси его на батарею, отогревать, правда зарядник не помешал бы.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение ansuome » 25 янв 2014, 21:54
H8M писал(а):поехал сегодня купил новый более мощный, установил. Кручу ключ, трещит и не заводится
Новую батарейку надо сутки погонять зарядником
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2014, 17:11
Nikolay0812 писал(а):Я этого не знаю и надеюсь,что не узнаю
Речь шла о замерзшем топливе.Цитата от сюда Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1097634, Автор: Nikolay0812
Это называется-накаркал :(
Ночью было не ниже -20,полный бак "зимнего"экто дизеля+антигель.
Бинар запустился без проблем,минут через двадцать с окна нажал на автозапуск,машина завелась и через несколько секунд заглохла,следующий запуск-не заводится.Отключил автозапуск,пошёл к машине.
Т.к. Бинар работал,то подозрение сразу пало на замёрзший фильтр,открыл капот:так и есть-не прокачивается.Пришлось тянуть переноску и отогоревать строительным феном,отогревал минут 10-ть,снял выходящий патрубок и качал,пока не пошло топливо,одел патрубок и качал до тех пор пока лягушка не стала тугой.Запуск-без проблем(чуть подольше покрутил,чем обычно).Потарахтел минут десять,заглушил,снял фильтр в сборе(очень мне стало интересно-что там застыло).
Фильтр отогрел и слил содержимое:на дне,после отстоя-было немного воды,буквально 5-7 мл.
Вот интересно:неужели такое незначительное количество воды,могло закупорить проход топлива,учитывая,что она по идее-должна быть на дне фильтра?
Тем не менее,на всякий случай,влил ещё дозу теплого антигеля с соляркой в бак и покатался пару часов.Посмотрю,что будет завтра утром(ночью ожидается дальнейшее понижение t :( )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 26 янв 2014, 17:30
Я бы поменял антигель на альтернативный. -20 - это ни о чем.
Сообщение Каменный Гость » 26 янв 2014, 17:35
Николай, значит, хватило этого количества воды, чтобы каша кристаллов забила фильтр. Да и зимнюю солярку с антигелем в баночку же не отливал на предмет загустения?
Сегодня в машине обнаружил неначатую банку омывайки с гордой надписью "-30" в виде каши)))
Каменный Гость
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2014, 17:48
BlkDem писал(а):Я бы поменял антигель на альтернативный
Антигель Равенол(с прошлой зимы оставался)-я ему и сам не особо верю,но в прошлую зиму-проблем не было.Ладно-это последний был,я уже Винсом затарился,его буду использовать.
П.С. Вот зло берёт,честное слово,на барыг лукойловских :evil: Мало того,что ценник на соляру конский,так ещё и продают-не известно что,под видом зимнего топлива.
Каменный Гость писал(а):зимнюю солярку с антигелем в баночку же не отливал на предмет загустения?
Хорошая идея,слитую из фильтра солярку -выставлю сегодня на мороз.Поглядим.
Сообщение Каменный Гость » 26 янв 2014, 18:13
Месяц назад один знакомый--абсолютно городской человек, без ружья, удочек и домика в деревне, захотел Большой Джип. Купил дизельный УАЗ-Патриот :fool: Первый же морозец -10, машина не завелась. Эвакуатор, официалы. В масляном картере что то солидолообразное. Спрашивал координаты установщиков Бинара или Вебасты :lol:
Каменный Гость
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 21:58
Nikolay0812 писал(а):слитую из фильтра солярку -выставлю сегодня на мороз.Поглядим
Ночью было -20(-22),солярка в бутылке-даже не помутнела.Водичка на дне,конечно-замёрзла.Утром ,после прогрева Бинаром-завелась,как обычно-с "пол оборота"(я правда,перед запуском два-три раза поворачиваю ключ в замке,свечи прогреваю)
Сообщение grom » 27 янв 2014, 22:10
Частенько слышу, что после топлива с маркой ЭКО машинку трудно завести зимой.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 22:26
grom
Андрей,я на ЭКТО-уже не первую зиму,проблем ни разу не было.Я склоняюсь к версии конденсата.Обычно я стараюсь в морозы держать бак полным,а за день до произошедшего-заправил 70 литров(т.е. в баке было -литров 15-18,не больше)-вот конденсат со стенок и попал в фильтр :( .
Сообщение BlkDem » 28 янв 2014, 04:06
Nikolay0812 писал(а):Я склоняюсь к версии конденсата
Не стОит. Давно пренебрегаю правилом "полного бака". Держу треть-четверть. Ничего не изменилось.
Сообщение Drozd » 29 янв 2014, 08:05
Всем доброго времени суток.-46 сегодня.один час работы вебасто и минут 20 выдержки после этого.завелась без проблемм :D
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
