Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Леонидыч » 21 фев 2011, 08:48
nalim48 писал(а):Да, не секрет, откручиваю хомут что на ДМРВ, скидываю патрубок и прям в него прыскаю 3 секунды, потом быстро одеваю патрубок, завожу машину и затягиваю хомут.
Спасиб, не дождался вашего ответа. Открыл крышку в.фильтра и впрыснул во входную горловину и быстро закрыл. Завелась тут же. Похоже на свечи накала. Предохранитель цел, во всяком случае очно, не прозванивал. Посмотрю, что сегодня вечером будет, если также, то точно они.
Леонидыч
Сообщение serges8 » 21 фев 2011, 09:49
Леонидыч писал(а):Похоже на свечи накала.
Я тоже так думал, но для меня казалось очень странным, что все четыре свечи умерли одновременно. Про предохранитель первый раз услышал.
IGGI писал(а):Я проблему контроля работы свечей решил покупкой цифрового вольтметра в прикуриватель, ОН мне по падению напруги и поднятию ее ж кажет работу свечей и ватерхитера.
Что за вольтметр?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Леонидыч » 21 фев 2011, 10:11
serges8 писал(а):Я тоже так думал, но для меня казалось очень странным, что все четыре свечи умерли одновременно. Про предохранитель первый раз услышал.
Почитал теорию про свечи, совсем необязательно все свечи должны выйти из строя, достаточно 1-2-х, чтобы были трудности с запуском.
Леонидыч
Сообщение IGGI » 21 фев 2011, 10:42
Вольтметр
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... :MEBDIX:IT
дошел за 2 нед
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Леонидыч » 21 фев 2011, 11:59
IGGI писал(а):Вольтметр
дошел за 2 нед
Любопытная штука... Интересно, насколько падает напряжение при исправных 4-х свечах?
Леонидыч
Сообщение nalim48 » 21 фев 2011, 12:03
IGGI писал(а):Вольтметрhttp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... :MEBDIX:ITдошел за 2 нед
Интересует конечная цена с доставкой!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение IGGI » 21 фев 2011, 13:51
Вольтметр
10Usd само тело
11 USD Доставка
АКБ заряжено ключ в 1 положении 12,8 v
Ключ 2 положении пошли работать свечи 12- 11,8 v около 10-15 сек при T - 16
Далее старт - вольтметр выключается во время работы стартера. Запуск и кажет 14,4 -14,8 v обороты ХХ
Включаем мотор печки 1 деление Начинает работать ватерхитер 13 v
Включаем моторчик печи на все Начинает жарить в 300 ватт ватерхитер Напруга падает до 12 может и ниже
И это при работающем дрыгле. Генератор дико греется. Обороты холостые. Если дать 2000, то зарядка идет и по вольтажу 14v
Да еще греется грелка топливного фильтра - проточная. но она не влияет на вольтметр при заведенном дрыгле.
Врочем как и нагревы сидух, итд подключаемых раздельно.
IGGI
Сообщение serges8 » 21 фев 2011, 14:43
Кулибины и просто понимающие в рационализаторских изобретениях.
Может можно сделать некую схему, которая бы заставляла индикатор свечей накала мигать при сгоревшем предохранителе этих самых свечей. Мне, правда далекому от этого человеку, схема представляется простой, а вот инсталляция - не для всех. Если плохая идея, просьба не пинать.
serges8
Сообщение Dmi3y » 21 фев 2011, 15:11
Чего-то не нашёл я предохранитель на 60А. Самый большой на 40А.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение nalim48 » 21 фев 2011, 15:42
Dmi3y писал(а):Вольтметр10Usd само тело11 USD Доставка
Заказал себе эту хрень, прикольная штучка.
nalim48
Сообщение Леонидыч » 21 фев 2011, 15:51
Dmi3y писал(а):Чего-то не нашёл я предохранитель на 60А. Самый большой на 40А.
Он находится не в основном большом боксе для пред-лей, а в том что по-меньше, дальше и левее если стоять лицом к радиатору.
Леонидыч
Сообщение MPV » 21 фев 2011, 17:58
В некоторых магнитолах(yапример "RedPower 8923") есть вольтметр, который корректно показывает напругу.
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение hamet2000 » 04 окт 2011, 15:36
Господа, не надо забывать что вы купили ДИЗЕЛЬНЫЙ авто который не разрабатывался для эксплуатации в наших широтах и если вам необходимо его использовать круглый год то нужно отдавать себе отчет что необходимо его доработать чтоб не полагаться на случай заведется не заведется.
Я вот читаю и поражаюсь как так можно не любить свою машину?
Потратили не малую сумму денег на недешовую машину и экономите на автономном предпусковом подогревателе двигателя и дополнительных подогревов топлива? И мучить двигатель, акумулятор и стартер попытками холодного запуска? Потом пытаться разобраться почему же оно всетаки не завелось сегодня или позавчера?
Господа, последуйте нашему примеру -Жителей Якутии. Кто-то скажет что у нас типа не Якутия в инструкции дескать сказано что оно должно до -30 работать, но мне лично и при -20 жалко машину заводить без предварительного подогрева, а я хочу иметь дизельный авто и быть уверенным что оно заведется в любой мороз
Sorento 2007 VGT Корея езжу только на зимней саляре круглый год присадками не пользуюсь никакими.
1. Установлен автономный подогреватель двигателя ГИДРОНИК D5W SC 12V
((((стоял кстати такой же на ВАЗ 21045 кто не знает с Барнаульским дизельным движком 1.5 литра, машина не знала что такое гараж заводилась при -40 градусов и это при масле полусинтетика))))
2. Подогреватель обратки жидкостной ПТ-570 (Теплообменник) незатейливая супер мега вещь! это некий теплообменник охлаждающей жидкости двигателя и дизельного топлива. Только я поставил не на обратку как в названии а непосредственно перед сепаратором.
3. Бандажный Подогреватель т/фильтра ПБ(Н52) 78-91 используется для перестраховки в некоторых случаях.
4. Я убрал мелкую сеточку на топливозаборнике в баке ( можно и там было подогреть, но мне хватило этого решения), в замен ее поставил между теплообменником и сепаратором т/фильтр грубой очистки, его хватает чтоб не пропустить крупный мусор, но не препятствует прохожнению саляры с небольшим кол-вом кристалов парафина.
5. Свечи обязательно должны проверяться перед каждым зимним сезоном! и быть исправны.
Акумулятора с большим запасом хватает для того чтоб в мороз -40 предпусковому подогревателю по таймеру утром в течении 30-40 минут нагреть двигатель до 70-80 градусов (кстати из подогревателя выкинул тоже сетчатый фильтр нафиг в -40 он не пропускат зимнюю саляру!), далее завожу двигатель с полоборота, и из теплообменника теплая саляра поступает в т/фильтр грубой очистки потом сепаратор и далее в т/фильтр.
Может кто-то скажет что это дорого по затратами тд и тп у нас некоторые тоже говорят к примеру "я буду свой крузак приобретенный за 3 ляма оставлять всю ночь молотить под окном чем куплю подогрев" , это ваш выбор, я свой сделал и не жалею потраченых средств!
Еще у меня стоит подогрев стоек :) но это уже офтоп :D
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение Barbare » 05 окт 2011, 06:06
hamet2000
Молодец !
hamet2000 писал(а):Еще у меня стоит подогрев стоек но это уже офтоп
Расскажи.. где взял, какой фирмы, сколько стоит в соответствующей теме
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение sneg » 09 ноя 2011, 08:37
Вопрос: если новый АКБ, новые свечи, зимняя солярка, то запуск двигателя в мороз просто вреден или все равно лотерея? (дизель у меня впервые) %)
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
