Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 12:58
Леонидыч писал(а): насколько туго или не туго должно происходить нажатие на таблетку ручной подкачи топливного фильтра? У меня это происходит с приличным усилием.
Если в системе присутствует воздух,то насос продавливается легко до тех пор пока система не будет полностью заполнена топливом(но это при положительной температуре окружающей среды).При отрицательной температуре и "летней" соляре ручной насос может не продавливаться вообще из-за загеливания соляры( лишенной текучести).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение nalim48 » 20 фев 2011, 13:13
YAN писал(а):Виной оказался всё тот же пред,который кстати не просто найти в магазине.
Это точно я купил его в первом попавшемся. за 30 руб. а вот товарищ пол города объездил и в КИА моторсе небыло, нашел только на авторынке по 150 за шт.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение serges8 » 20 фев 2011, 13:28
Сегодня утром, после 12 часовой стоянки машинка опять не завелась. Крутит бодро, редкие вспышки есть, а не заводится. Опять завел с помощью эфиросодержащего спрея с пол оборота стартера. Перед этим свечи прогревал три раза, но сейчас схожу проверю предохранитель.
ИМХО странная логика у корейцев, если не подается напряжение на свечи накала то индикатор можно было сделать мигающим, например. Может кто то возьмется за реализацию идеи?
У меня еще одна мысль, может быть при замене двигателя мастера на СТО вкрутили мне старые древние, возможно обломанные свечи? И мотор из Кореи приходит в какой комплектации?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение BlkDem » 20 фев 2011, 13:31
serges8 писал(а):Перед этим свечи прогревал три раза
Зачем? Уже на "всех столбах" висит информация, что индикатор накала никак не связан с реальной подачей напряжения на свечи.
Сообщение Леонидыч » 20 фев 2011, 14:17
serges8 писал(а):...Опять завел с помощью эфиросодержащего спрея с пол оборота стартера. Перед этим свечи прогревал три раза, но сейчас схожу проверю предохранитель...
Если не секрет, куда вы впрыскиваете спрей?
Леонидыч
Сообщение Himtex » 20 фев 2011, 14:40
Кто в курсе, авто простояло во дворе 3 дня. Температура -20. Почитав топик взял с собой 2 бут.кипятка и вылил их благополучно на фильтр, прокачал его рукой и стал крутить стартером. Стартер покрутил немного и перестал. Только щелкает. Полез под капот смотреть и - картина маслом! С лева и в низу около топливного фильтра стоит разъем :!: фишка вылетела и я залил всё водой... запах под капотом появился не вкусный? Что это за разъем? мог ли я чё нить закоротить так что б сжечь стартер?
Himtex
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 14:54
Himtex писал(а): С лева и в низу около топливного фильтра стоит разъем :!: фишка вылетела и я залил всё водой... запах под капотом появился не вкусный? Что это за разъем? мог ли я чё нить закоротить так что б сжечь стартер?
Возможно,что это разъём датчика наличия воды в топливном фильтре.А аккум у тебя умер(разрядился),он не крутит стартер,а только его нагревает,оттого и не вкусный запах.
Сообщение Himtex » 20 фев 2011, 15:00
YAN писал(а):Возможно,что это разъём датчика наличия воды в топливном фильтре.А аккум у тебя умер(разрядился),он не крутит стартер,а только его нагревает,оттого и не вкусный запах.
Да я акум сутки до этого заряжал.... все приборы работают, а он только щелкать стал и не крутит ни как... :cry:
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
А как вообще работоспособность стартера проверить ? Звонить его?
Himtex
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 15:02
Himtex писал(а): а он только щелкать стал и не крутит ни как...
Смотри провода на втягивающем ,возможно плохой контакт или "пятаки" подгорели.
Сообщение Himtex » 20 фев 2011, 15:13
Ну это только на сервисе, во дворе это ни как не сделаешь....
Himtex
Сообщение Лео » 20 фев 2011, 15:54
Ешё разъём может быть - подогрев топливного фильтра.Закоротить вроде бы ничего не мог.Посмотри контакты на АКБ.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ssokol » 20 фев 2011, 19:46
Кто в курсе, авто простояло во дворе 3 дня. Температура -20. Почитав топик взял с собой 2 бут.кипятка и вылил их благополучно на фильтр, прокачал его рукой и стал крутить стартером. Стартер покрутил немного и перестал. Только щелкает. Полез под капот смотреть и - картина маслом! С лева и в низу около топливного фильтра стоит разъем фишка вылетела и я залил всё водой... запах под капотом появился не вкусный? Что это за разъем? мог ли я чё нить закоротить так что б сжечь стартер?
Кипяток нужно лить аккуратно. Лучше понемногу с промежуточной прокачкой лягушки. Примерно 100 грамм кипятка, 20-30 качков пока фильтр не забъется. Так раз 5-6. Потом можно и аккум понасиловать.
Ssokol
Сообщение serges8 » 20 фев 2011, 20:50
nalim48 писал(а):... под капотом есть небольшая коробочка с реле прям около акб открываешь ее и находишь предохранитель на 60 А он крайний слева служит для подачи эл. к свечам накала. Он в виде столбика желтый сверху стекло смотришь на него внимательно скорее всего он сгоревший.
БИНГО. Открыл крышку и увидел сгоревший предохранитель. Заменил, объездил пол города, но купил около дома в ЕвроАвто. Спасибо одноклубнику за помощь. Корейским же инженерам большой минус.
Леонидыч писал(а):Если не секрет, куда вы впрыскиваете спрей?
Да, не секрет, откручиваю хомут что на ДМРВ, скидываю патрубок и прям в него прыскаю 3 секунды, потом быстро одеваю патрубок, завожу машину и затягиваю хомут.
serges8
Сообщение IGGI » 20 фев 2011, 22:10
Я проблему контроля работы свечей решил покупкой цифрового вольтметра в прикуриватель, ОН мне по падению напруги и поднятию ее ж кажет работу свечей и ватерхитера.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение BlkDem » 21 фев 2011, 05:33
Ну тоже вариант.
