Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Пуск в мороз.
Сообщение Гарик565 » 18 фев 2011, 17:51
СтраусьПрочитал всю тему,не увидел к сожалению окончание твоей эпопеи,у меня все аналогично,осталось фильтр только поменять,думаю многим, это сейчас интересно.
Гарик565
Re: Пуск в мороз.
Сообщение serges8 » 19 фев 2011, 19:07
Расскажу свою историю.
В прошлые выходные, точнее воскресенье не завелся, замерзла солярка после двух дней стояния. Из глушителя выхлопа не было никакого, точнее был совершенно без запаха. Посадил аккумулятор, взял его домой, зарядил за ночь утром завелся с педалированием (температура упала до -14). Это было в прошлые выходные.
Сегодня опять не завелся, несколько раз прогревал свечи, стартер крутит очень бодро, а вспышек нет. Причем из выхлопной трубы вылетает "солярочный пар". Завелся только благодаря спрею "Быстрый старт" (я так понимаю эфир), причем пшикнул и завелся сразу же, была детонация и черный дым.
Поэтому у меня два вопроса с одноклубникам-знатокам:
- это пришел конец свечам, раз не схватывает, а из выхлопной вылетает солярка?
- кнопка на топливном фильтре (это ручная подкачка?), сколько у нее ход примерно в миллиметрах?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Пуск в мороз.
Сообщение Le-Go » 19 фев 2011, 20:29
Вчера. Ночь в Смоленской области. Мороз -35 (с утра на градуснике, ночью хз). Сигналку поставил на автозапуск каждые 2 часа по 10 мин. и никаких проблем с заводом не было, сел утром и поехал. Машина стояла 15 часов. Никакие антигели и прочую химию не использовал.
Le-Go
Re: Пуск в мороз.
Сообщение YAN » 19 фев 2011, 20:46
serges8 писал(а): это пришел конец свечам, раз не схватывает, а из выхлопной вылетает солярка?
И свечам и поршневым кольцам
serges8 писал(а): кнопка на топливном фильтре (это ручная подкачка?), сколько у нее ход примерно в миллиметрах?
Совершенно верно-это ручная помпа.Ход около 10мм.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Пуск в мороз.
Сообщение serges8 » 19 фев 2011, 21:45
YAN писал(а):И свечам и поршневым кольцам
Мотору 10000 км, после обрыва шатуна. Как такое возможно? Динамика на высоте, только расход последнее время около 20 литров. До сильных морозов заводилась отлично, да сегодня весь день заводилась отлично.
YAN писал(а):Совершенно верно-это ручная помпа.Ход около 10мм.
У меня ход примерно три миллиметра всегда. То есть чувства прокачки не возникает при нажатии на кнопку.
serges8
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 11:25
serges8 писал(а):Мотору 10000 км, после обрыва шатуна. Как такое возможно?
Возможно,пока не пройдешь полную обкатку двигателя(для дизеля-это около 30 тыков).А сейчас у тебя неравномерный"прижим"колец к стенкам цилиндра, от этого компрессия "гуляет" и расход топлива повышен.
Сообщение nalim48 » 20 фев 2011, 12:22
serges8 писал(а):Расскажу свою историю.В прошлые выходные, точнее воскресенье не завелся, замерзла солярка после двух дней стояния. Из глушителя выхлопа не было никакого, точнее был совершенно без запаха. Посадил аккумулятор, взял его домой, зарядил за ночь утром завелся с педалированием (температура упала до -14). Это было в прошлые выходные.Сегодня опять не завелся, несколько раз прогревал свечи, стартер крутит очень бодро, а вспышек нет. Причем из выхлопной трубы вылетает "солярочный пар". Завелся только благодаря спрею "Быстрый старт" (я так понимаю эфир), причем пшикнул и завелся сразу же, была детонация и черный дым.Поэтому у меня два вопроса с одноклубникам-знатокам:- это пришел конец свечам, раз не схватывает, а из выхлопной вылетает солярка?
Всем привет. Все тоже самое что и у Питерца грешил на свечи, акб и т.д. Проблема вовсе не в этом под капотом есть небольшая коробочка с реле прям около акб открываешь ее и находишь предохранитель на 60 А он крайний слева служит для подачи эл. к свечам накала. Он в виде столбика желтый сверху стекло смотришь на него внимательно скорее всего он сгоревший. В магазине запчастей по иномаркам покупаешь такой же. И будет тебе счастье. Проверено на двух машинах проблема эдентичная. Сгорают предохранители скорее всего когда прикуриваешь другую машину или наоборот. Надеюсь кому небудь поможет!!! Сам мучался две зимы, а сейчас с первого раза завожусь. Удачи Всем!!! :D
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение BlkDem » 20 фев 2011, 12:31
При сгоревшем преде, лампа накала свечей будет гореть?
Имхо, нет.
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 12:34
BlkDem писал(а):При сгоревшем преде, лампа накала свечей будет гореть?
Горит! Т.к.то две совершенно разные эл.цепи.
Сообщение nalim48 » 20 фев 2011, 12:35
Непонял вопроса?
При сгоревшем предохранителе свеча на табло полюбому горит и ошибок система никогда не выдовала.
Последний раз редактировалось nalim48 20 фев 2011, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
nalim48
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 12:40
Спираль запитана от проводки питания реле,которое в свою очередь подает напряжение на свечи по отдельной линии.Если питание реле в норме,то лампа горит не зависимо от того пошло напряжение на свечи или нет.
Сообщение w28888 » 20 фев 2011, 12:42
Я вот подумал про масло, сейчас залито 5W-40 , может на зиму 0W заливать?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение BlkDem » 20 фев 2011, 12:42
Очередной косяк китайских "инженеров"... Пойду свой пред гляну.
Что это за мониторинг-то такой!??
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 12:46
BlkDem писал(а):Очередной косяк китайских "инженеров"
Он нас с Fisherом тоже вогнал в ступор.Лампа горит на торпеде,а напряжение не приходит.Виной оказался всё тот же пред,который кстати не просто найти в магазине.
Сообщение Леонидыч » 20 фев 2011, 12:52
Подскажите, плиз, насколько туго или не туго должно происходить нажатие на таблетку ручной подкачки топливного фильтра? У меня это происходит с приличным усилием.
Машиной владею пару месяцев, до сих пор заводилась с 2-4 оборотов. В пятницу с утра при минус 26 без проблем, а вчера при минус 15-и никах. Слегка подхватывало и все. Солярки примерно 30л, та же, что и пятничная.
Леонидыч
