Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение SergAG » 22 дек 2010, 11:12
Я посмотрел темы, связанные с запуском дизеля зимой, и получается вот что: там, где обсуждается "новый" сорик, зимняя эксплуатация не вызывает никаких проблем. Все "с полоборота" заводится при любых температурах, нет ни одной жалобы. А на "старых" машинах, даже 2008-2009 годов, запуск вызывает трудности уже при -20 град. Обсуждается антигель, эфир, ППП, и прочие средства для облегчения запуска. Правильно ли будет сделать вывод, что дизель новой модификации лучше адаптирован к зимней эксплуатации?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 22 дек 2010, 11:49
SergAG писал(а):заводится при любых температурах
Да, особенно хорошо новый сорик заводится при 0 по Кельвину! ;)
Сообщение Андрей59 » 22 дек 2010, 11:57
Евген-Т писал(а):А я чего - то подумывал сначала про Вебасту, но потом жаба задавила! Сейчас лучше лишний раз с пульта заведусь, хрен с ней с салярой
Установка вебасты или другого АВТОНОМНОГО ППП делается не из экономии соляры, а для создания нормальной температуры в салоне авто в первую очередь, запуск это уже второе.
Если запуск ставить на первое место, то тогда кипятильник с автозапуском более оправдан по затратам.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 22 дек 2010, 12:14
Кипятильник канает при близости розетки. (Не мой случай).
У меня ППП выполняет одинаково необходимые функции: предпусковой прогрев ДВС и "нормальная температура в салоне".
Очень тяжело запускается дизель после ночи в -34. Разогретый котлом - мгновенно.
Сообщение SergAG » 22 дек 2010, 12:33
BlkDem писал(а):Да, особенно хорошо новый сорик заводится при 0 по Кельвину!
Шутку оценил, но это не ответ. Для меня это важно. Езжу 27 лет на бензине, учиться шаманить с запуском не хочется. Мне по всем параметрам (и внешне в т.ч.) больше нравится дорестайлинговый машин. Обязательно в дизеле, т.к. с таким сараем на бензине разоришься.
SergAG
Сообщение BlkDem » 22 дек 2010, 12:48
SergAG писал(а):учиться шаманить с запуском не хочется.
Придется. Дизель - это дизель.
Уже много писано по этому поводу.
Жидкая солярка + живой аккум + компрессия = уверенный пуск дизеля в сильно отрицательные температуры.
Свежие сорики - они, как ни странно, свежие. Соответственно, компрессия - норм, аккум - норм.
А если залить г. соляру, то ничего не поможет, кроме "галстука" и сервиса.
зы: не уверен, что можно вывести правильную статистику по рестайлу/дорестайлу. И там, и там есть свои нюансы.
Причем, в связи с тем, что дизель рестайла много продвинутее, то и требования он предъявляет более жесткие.
SergAG писал(а):Мне по всем параметрам (и внешне в т.ч.) больше нравится дорестайлинговый машин.
ты правильно понимаешь разницу: дорестайл/рестайл/новый_соренто?
Сообщение SergAG » 22 дек 2010, 13:06
Ну, если мы про 2008-09 годы говорим, что двигатели потеряли компрессию, это не гуд. А в ветках про сорики-нью пишут и с авто конца 9-го года. Так что не аргумент.
Вот насчет собственного понимания разницы в терминах не уверен. Судя по твоему вопросу, понимаю неверно. Видимо, правильно так: новый кузов (с конца 2009 года) - есть новый соренто, а до этого идет рестайл и дорестайл. В кузовах последних разницы нет, только двигатели (140 и 170 лс), да?
Значит, я формулировал неверно: мне нравится рестайл, в старом кузове, дизель 170 (еще бы и с третьим рядом). ФАК просмотрел, а эту терминологию не прочувствовал.
SergAG
Сообщение BlkDem » 22 дек 2010, 14:49
SergAG писал(а):Ну, если мы про 2008-09 годы говорим, что двигатели потеряли компрессию
Как думаешь, а почему заводится мой сорик 2002 года? Поршневую никто не перебирал ;)
SergAG писал(а):только двигатели (140 и 170 лс), да?
Есть некоторые отличия в оптике, электрике, компоновке моторного отсека, наличии переменной геометрии турбины и т.д.
SergAG писал(а):Значит, я формулировал неверно
Разобраться в теме - половина решения проблемы ;)
Сообщение Aleks30 » 22 дек 2010, 18:20
angel-prk писал(а):Уже четвертый день стоят морозы под - 33 местами - 44
А машинка ночью где стоит?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BVB » 29 дек 2010, 15:34
Добрый день всем. Установил бандажный подогреватель на топ.фильтр, утром вышел включил подогреватель на 10 минут, сходил до ближайшего киоска купить сигарет, пришел крутанул прогрел мнуты 2, у меня автомат, и потихонечку на скорости 30 км и положение автомата 2 еду примерно километр. Двигатель прогревается на четверть, согласно датчика и дальше ни каких проблем. Если температура -20 и сильный ветер, у нас иногда по инфе метеорологов комфорт опускается от -30 до -40, грею минут 20 и все тоже самое. Пока доволен.
BVB
Доп. информация: истиный кореец, лимитед
Сообщение Nikoz » 29 дек 2010, 16:27
BVB писал(а): Установил бандажный подогреватель на топ.фильтр,
А фото можно? И описание,что это и с чем едят...... :)
Nikoz
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Alexander » 29 дек 2010, 17:16
Nikoz писал(а):А фото можно? И описание
Наверное такой : http://nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 17:49
Интересна цена вопроса.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение KAVboy » 30 дек 2010, 04:09
Когда сильные морзы всегда перед пуском включаю зажигание мин. на 3 (работает штатный подогрев фильтра, ну и свечки накала), пока чищу снег с машины, и пуск всегда успешный. А когда не знал этого, то после пуска через некоторое время машина глохла, приходилось качать лягушкой в фильтр, частенько чек вылазил (низкое давление). Теперь проблем нет.
KAVboy
Сообщение BVB » 30 дек 2010, 07:22
Фото не получиться т.к. корпус фильтра не видно сверху. Цена с установкой 1560руб.
BVB
