Страница 2 из 5
Re: Cлабый подогрев сидений
09 дек 2008, 12:54
Vist
Спину вообще не греет, а с низу, чуть-чуть.
09 дек 2008, 15:15
Yuryx
Проблема мне близка тоже! Очень. Очень плохо греет сиденье... Спинку вобще, по-моему, не греет...
В чем дело - не понятно...
11 дек 2008, 16:19
stilin
А у меня хорошо греет пасажирское сиденье а у водителя или совсем слабо или вообще не греет (немогу понять)
Может кто то сам в этом деле разобрался подскажите ( потому как в этом деле молод и неопытен !!!
) может там просто предохранитель сгорел?
И вообще както холодно в салоне может термостат?
11 дек 2008, 16:25
Ветер
stilin писал(а):И вообще както холодно в салоне
Фильтр салона: или помыть, или заменить...И будет теплее.
11 дек 2008, 16:44
Мелкий
Надо чтобы кто-то у кого хорошо греет, померил сопротевление на обоих седушках, что-бы понять от куда начинать искаь неисправность. У меня греет но очень слабо, провода которые подходят к сидушке греются сильнее чем сиденье., Вот и голову ломаю вторую неделю почему так.
11 дек 2008, 18:12
stilin
спасибо за совет про фильтр надо попробовать
Не подскажите как до него добраться?
А про сиденья подозрваю все дело в кабеле....не знаю как делают в авто а в теплых полах роблемы с кабелем бывают
Тогда те кто делал х под кафелем просто смиряются....(не сдирть же ...особенно дорогой)
11 дек 2008, 18:54
Dosey
stilin писал(а):спасибо за совет про фильтр надо попробовать
Бардачек открываешь, там по бокам защелки отстегиваешь, бардачек совсем вниз открывается и за ним 2 фильтра.
сейчас попробую в мануале найти.
11 дек 2008, 19:11
stilin
Спасибо....завтра попробую если будет тепло
11 дек 2008, 20:28
Sava
Подогрев работает только тогда, когда есть кого греть, это факт, а вот алгоритм не понятен. Мне кажется что он завязан на климат-контроль, в холодном салоне греет на всю, а вот в прогретом, то потухнет то погаснет.
Интенсивность постоянно меняется.
11 дек 2008, 21:26
stilin
В разделе электрика нашел:
"По поводу подогрева слышал такую историю ,проводка под сиденьем проходит в близи бокового фиксатора на сиденье и при посадке деформируется,попростуобрывается.Для устранения надо снять сидушку,обшиву,соединить проводку,переместить ее подальше от края сиденья( рассказал сосед по стоянке). "
Думаю глянуть ТОЖ
11 дек 2008, 22:51
yrasik
Как писал ранее отказал подогрев водительского сиденья.Заехал по гарантии продиогнастировали сказали что сгорела попогрейка.Попросили 180р. за диагностику
Когда девушка подняла глаза из за стойки и увидела мое лицо(мое удивление или я не знай
)Как то быстро она связалась с мастером по гарантии и денег не взяли.Дней через 10 привезли подушку сиденья,загнал,разобрали,начали собирать оказалось привезли пассажирское
Через неделю привезли какое надо то есть сегодня поменяли.Греет мама не горюй
Но что то сидушка стала не такая как раньше была какая то жесткая.
14 дек 2008, 00:18
Евгений С.
Наблюдение: Действительно, на х/ходу подогрев сидений мог быть и посильней, но заметил. что при движении на нормальных оборотах (ну, чуть выше средних) - температура подогрева повышается.Греется сиденье и нижняя половина спины. А на счёт фильтров салона - то надо заглядывать почаще. От их пропускной способности очень зависит климат в салоне. Первой весной, после зимы эксплуатации, при замене фильтров, глядя на них никогда не подумал - бы. что они эксплуатировались всего зиму. Правда и зимы у нас скорее пыльные, чем снежные.
14 дек 2008, 06:21
Чайник
Одно точно - подогрев работает на полную мощность при...отключенной печке, вернее при минимальных оборотах вентилятора - как только добавишь, переходит в слабый режим....дурацкий алгоритм......
01 ноя 2009, 21:45
Евгений Кочетков
Сегодня занимался подогревом, спирали "спина - жопа" соединены последовательно. Сопротивление спирали спины водителя ~ 40 ом, (спираль опы в моём авто оборвана по ходу). Соединил спину напрямую(параллельно) , греет гуд не завмсимо не от чего.Сопротивление пассажирских спиралей по 3 ома ,странно почему так?Греет пассажирская еле еле , а мож воще не греет. У кого какие соображения делитесь не скупердяйничайте! Сопротивление на хорошё работающих бы кто измерил и выложил???!!!
Добавил через 2 часаДва дна на форуме искал! после того как разобрал половину (Машины) нашёл!!!!Ремонт обогрева сидений своими руками:
09 ноя 2009, 12:42
grdi07
Почитав тему решил проверить работу подогрева у себя.После включения нагревается медленно-если поехать то вроде прогрев идёт быстрей,но когда становится как бы горячо сами отключаются-(первый раз думал перегорели),но после остывания опять начинают греть,такое ощущение,что стоит термо реле.
