Замерз дизель с летним топливом.
Re: Замерз дизель с летним топливом.
Сообщение fatherDima » 24 ноя 2015, 19:46
А как опредилили что в системе летняя солярка, она и летом зимняя на АЗС бывает или это просто ваше предположение, я просто ответа в постах на этот вопрос не увидел
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Когда последний раз заправлялись ?
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение SibTourer » 25 ноя 2015, 14:30
...Михалыч! писал(а):в трубках уже ноль, усё там должно сработать(если подогреватель на фильтре рабочий)...
А есть таки на Fl подогреватель фильтра?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
fatherDima писал(а):А как опредилили что в системе летняя солярка, она и летом зимняя на АЗС бывает или это просто ваше предположение?
Нас впрямую предупреждают на азс Новосибирска, что летняя или зимняя.
SibTourer
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 25 ноя 2015, 14:41
SibTourer писал(а):А есть таки на Fl подогреватель фильтра?
тебе уже несколько раз писали... да есть!
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение SibTourer » 25 ноя 2015, 15:00
operator писал(а):
SibTourer писал(а):Две недели простоял при температуре -20град... Сегодня температура поднялась до 0 град
После двух недель 20-ти градусного мороза такое потепление - что мертвому припарка.
Теплый бокс на один день найти много проще, чем потом всю систему чистить.
Я бы не рисковал. Разве что, уж очень
SibTourer писал(а):... интересно крякнет ли топливная если без подогрева попытаться завести?
Потом нам расскажешь.
Рассказываю:
Как и обещали синоптики прошедшей ночью и сегодня днем 0 минус1 градус
Вышел к авто где-то 14 часам, типа прогрелась на зимнем солнышке, по ощущениям так точно тепло( это после -20).
Запасся конечно телефонами подогревателей-помогателей,
Установил заряжённый аккумулятор,
Проверил конечно масло, охлаждайку- все по уровням.
Нашел топливный фильтр- провода какие то к нему идут- хорошо бы если подогрев, а может датчик на воду-хз.
Будем посмотреть..
Ливанул антигеля.
Вставил ключ зажигания, повернул,
Все лампочки горят, которым надо- тухнут(спиралька)
А внутри черт сидит- на фиг помогатели, где наша вековая надежда на русский авось? ЗАводи!!
Вспомнил я как учили- торопись не спеша
-раз повернул ключ до зажигания лампочек(досчитал до 10)
-два и три
Если там что-то подогревается- чтоб прогрелось, если что-то нагнетается-чтоб нагнеталось.
На четвертый раз - вжик-завелась"с полпинка".
Прогрел, осмотрел движок- потеков нет, отодвинул авто - на земле капель нет,
Будем надеяться, что прокатило.
Но самый прикол в том, что сегодня в Новосибирске дизтоплива вообще нет.
Ни в сети Сибнефть, ни в сети Газпромнефть.
Нашел на ЛУКОЙЛе - и снова заправился ЛЕТНИМ.
Естественно залив антигель.
А зимнего еще не завозили и не известно когда завезут.
Спасибо всем за советы и поддержку!
Удачи на дорогах!
 Замечание от модератора: operator
Избыточное цитирование!
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
SibTourer
Сообщение Sлава » 26 ноя 2015, 01:40
Дольше мозги людям парил))
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Ramb » 26 ноя 2015, 08:11
Sлава
Не говори...!)
Ramb
Сообщение D38Minsk » 26 ноя 2015, 11:26
В Беларуси с 01.11. всё ДТ в продаже - зимнее. Практически без заморозков. Издержки социалистической плановой экономики! :D
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение grom » 26 ноя 2015, 13:32
Sлава
Ramb
А вам развязку подавай ,с разбором топливки ,мотора :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Ramb » 26 ноя 2015, 13:35
grom
ну а где приключения... где трешачек))))
Ramb
Сообщение finn_55 » 26 ноя 2015, 14:01
SibTourer писал(а):Но самый прикол в том, что сегодня в Новосибирске дизтоплива вообще нет.
У нас зимняя солярка уже неделе две продается. На Газпромнефти. Правда, и цена на 2 рубля поднялась.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение SibTourer » 26 ноя 2015, 14:37
Sлава писал(а):Дольше мозги людям парил))
Извини, и в мыслях не было..
Представлялось так:
Изложил исходные данные,
Текущую ситуацию
Действия и результаты.
Сдается мне это лучше,чем как некоторые делают, обозначат проблему,
а решения и результат-потерялись.
Правда,так и не увидел в ответах при каких условиях работает
подогреватель топливного фильтра и как его запустить в этой ситуации.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
finn_55 писал(а):У нас зимняя солярка уже неделе две продается. На Газпромнефти. Правда, и цена на 2 рубля поднялась.
До Новосибирска пока не доехала солярка с вашего завода,
И как утверждают информированные журналисты - нет данных , когда будет.
SibTourer
Сообщение Smit » 26 ноя 2015, 14:42
По логике он запускается автоматом - или крастковременно перед запуском вместе со свечами накала или при сигнале от какого-либо температурного датчика, но никак не в ручную
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение SibTourer » 26 ноя 2015, 14:46
Ramb писал(а):ну а где приключения... где трешачек))))
Тьфу-тьфу- хорошо то, что хорошо заканчивается.
А трешачек - это приключения дизелистов с Туарег клуба,(2,5 R5).
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Smit писал(а):По логике он запускается автоматом - или кратковременно перед запуском вместе со свечами накала или при сигнале от какого-либо температурного датчика, но никак не в ручную
Тоже примерно так и рассуждал, когда выдерживал по счету ключ зажигания в положении загоравшихся лампочек.
Но думал, может корифеи точно знают и подскажут, к примеру жми тормоз газ и считай до 20 и заводи!
На Туре такие фишки были.
Последний раз редактировалось SibTourer 26 ноя 2015, 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
SibTourer
Сообщение Smit » 26 ноя 2015, 14:54
Ну так тоже могут с важным видом сказать :D
Ещё нужно включить левый поворот, на который запитан энтот элемент и со словами давай родимая - подать питание на стартер двигателя 8)
Smit
Сообщение SibTourer » 26 ноя 2015, 14:59
Smit писал(а):Ещё нужно включить левый поворот, на который запитан энтот элемент и со словами давай родимая - подать питание на стартер двигателя
:D :D :D
Так я ж и поверю :)
Добавлено через 9 минут 9 секунд:
D38Minsk писал(а):В Беларуси с 01.11. всё ДТ в продаже - зимнее. Практически без заморозков
Написать многое можно.
Проверить на"зимнее" или нет , пожалуйста к нам в Сибирь.
SibTourer
