Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Balbes » 19 фев 2007, 06:41
Страусь писал(а):
Владимир Ростов писал(а):Сначала ток может достигать и 10 А. Поставь на 5- 6. Минут через 15-20 ток начнет падать. Вобщем, советую держать 3-4 А, и утром будет все ОК!
Я правильно понял:
1. Сначала ставлю ток около 10А.
2. Минут через 15-20, когда он начнет падать, ставлю 3А и до утра.
Ага?
Нет, не Ага - если у тебя зарядник не автомат, то бери в руки цешку и меряй напругу при подключении, которая не должна превышать 14,6В. А если оставишь свои 3А до утра - то, не поленись, померять утречком напряжение, которое выдает зарядник, и прочти "за упокой" своему АКБ.
А на счет подключки "-" на корпус, то в инструкции правильно написано...
Страусь писал(а):Послал жену в магазин, за зарядным устройством...
Да, жены уже лучше нас разбираются в нюансах :D движения элетронов в дырках п-н переходов... :D
Balbes
Сообщение Страусь » 19 фев 2007, 08:04
Balbes писал(а):Нет, не Ага - если у тебя зарядник не автомат, то бери в руки цешку и меряй напругу при подключении, которая не должна превышать 14,6В. А если оставишь свои 3А до утра - то, не поленись, померять утречком напряжение, которое выдает зарядник, и прочти "за упокой" своему АКБ.
К сожалению, купил только автомат. В магазине аншлаг. При моих словах "Мне бы аккумулятор зарядить... Емкость? 100 ампер часов..." мне показали только на одну модель. У нее один плюс и один минус, в смысле преимущество и недостаток.
Недостаток - у нее только два тока 7А и 10А. При этом она сама выдерживает 14,6В.
Преимущество - после заряда, она выдает 13,8 (или что-то похожее), что позволяет не задумываться ночью о перезаряде.
Итак.
Утро.
Во дворе как на птичьем базаре. Народ швыркается с аккумуляторами, зеваки подсуживают водителей... По углам слышны швырканья, звуки вебасты, сдохшей сигнализации ...
Пока я ставил акко, перекинулся шутками с соседями ...
Запускаю.
Первое маслание промаслало масло, если можно так сказать. Обороты в конце маслания около 150.
Второе маслание вывело обороты на 300.
Третье маслание ... В этот момент из-за капота появляются два соседа. Первый спрашивает - бензин или дизель? А у меня из выхлопной трубы ... Такое чувство, что гномики внутри машины сожгли всю резину ...
Я: Дизель.
Сосед: незаведешь.
Я: Заведу!
В это время машина начала подтягивать обороты к 400.
Сосед: Соляра замерзла.
Я: Не замерзла.
Мне думается, если бы он в этот момент сказал, что Бога нет, я бы ответил, что есть 8) Принципиально...
Второй сосед подал голос - заведет.
И точно, машина вышла на 500 оборотов и пошла. Отпустил педаль газа, отпустил ключ ...
Результ.
Для дизеля, причем такого не малого объема, состояние акко играет решающую роль.
Нет худа без добра, теперь у меня есть зарядник :D
Всегда мечтал. Теперь буду за акко заботится :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 19 фев 2007, 09:53
Страусь писал(а):К сожалению, купил только автомат...
Почему "..к сожалению.." - нормально, не надо париться отслеживая напругу...
Озвучь марку зарядника, сам подумываю об "автомате"?
Страусь писал(а):Итак.........Результ.
Соглашусь. Озвучь свой пусковой ток и марку АКБ?
Меня настораживает только одно - у тебя рестайлинг, у Викон'а рестайлинг - одинаково хреново пускаются, еще много народа жаловалась на троение после пуска именно на рестайлинге, хотя на улице далеко не экстремальная температура.
Может подскажет кто, какие свечи (марка) стоят на этих машинках (не по мануалу, а в "живую")?
2Страусь - а какое все же маслице залито?
Balbes
Сообщение Страусь » 19 фев 2007, 10:06
Balbes писал(а):Озвучь марку зарядника, сам подумываю об "автомате"?
Hella (вроде так пишется). Модел Power чего-то там ... Была модель дешевле, Turbo чего-то там. Но там и ток меньше и автоматики.
А эта и от внутренних кз, и от перепутал полярность и уровень заряда (хотя ранг такой 0-25%, 25-60%).
Balbes писал(а):Соглашусь. Озвучь свой пусковой ток и марку АКБ?
Пусковой ток не озвучу, потому как незнаю. Марка Rocket, 100Ah.
Balbes писал(а):Меня настораживает только одно - у тебя рестайлинг, у Викон'а рестайлинг - одинаково хреново пускаются, еще много народа жаловалась на троение после пуска именно на рестайлинге, хотя на улице далеко не экстремальная температура.
Я пока не склонен связывать это с рестайлингом. Все ведь банально. Так себе соляра, пипец масло, полуживой акко. А в моем режиме, когда до работы 4 минуты езды о нормальном заряде говорить не приходится ...
Balbes писал(а):Может подскажет кто, какие свечи (марка) стоят на этих машинках (не по мануалу, а в "живую")?
Свечи - имеешь в виду накаливания? На мой взгляд самое бесполезное устройство. Незнаю как без них, но я думал о них лучше.
Balbes писал(а):2Страусь - а какое все же маслице залито?
Вот тут вообще неизвестность.
До утечки масла на 1000 км, оно было родное. В момент утечки я долил около трех-литров кастрола.
На сервисе, при ремонте течи, масло точно не меняли, значит там на половину родное.
У меня канистра, с моим маслом, стоит на балконе. Плещется замечательно.
Выходит это родное застыло :shock:
Частично это подтверждается Бандерасом - у него было ТО1000 и там он залил масла, уж не помню какого, но факт родное слил.
Kylo не знаю, менял или нет.
Страусь
Сообщение Balbes » 19 фев 2007, 10:16
Balbes
Сообщение Страусь » 19 фев 2007, 10:45
Balbes писал(а):Вот такое?
Очень похож.
Только у нас за такую цену как раз попроще был.
И, судя по картинке, значочков мало.
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 19 фев 2007, 10:46
Если покупать - то лучше пуско-зарядку.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 19 фев 2007, 10:54
Владимир Ростов писал(а):Если покупать - то лучше пуско-зарядку.
Посоветуйте, чтоб сердито и не очень по бюджету било?
Последний раз редактировалось Balbes 19 фев 2007, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Страусь » 19 фев 2007, 10:56
Была такая в магазине.
Здоровая, мне по пояс.
У нее предохранитель на 100А 8)
Слышал, есть еще переносное пуско-зарядное... Но мне кажется тут проще - или пуско или зарядное :)
Страусь
Сообщение Сергей Киев » 19 фев 2007, 10:56
Что значит застыло родное масло?, какое родное?
И в это родное 3 литра Кастрола залил?
А че там за смесь получилась?
Меняй!!!
Сергей Киев
Сообщение Страусь » 19 фев 2007, 11:05
Cергей писал(а):Что значит застыло родное масло?
Вытаскиваю щуп. А там масло. Не течет совсем. Пальцем по трогал, вроде не околевшее.
Cергей писал(а):какое родное?
Это знают только корейцы.
Cергей писал(а):И в это родное 3 литра Кастрола залил?
Не на сухую же ехать... :)
Cергей писал(а):А че там за смесь получилась?
Масло как масло. Мне думается, по классу и виду они близки друг другу.
Cергей писал(а):Меняй!!!
Еще чуть-чуть и поеду менять. Как раз срок подойдет.
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 19 фев 2007, 11:05
Balbes
У меня года этак 57-го :D . В наследство от дядьки осталось. Но - работает.
Точно модель не подскажу, но на рынке видел много отечественных и в пределах 1200 - 1700 руб.
Когда у меня аккум издох, со станции приезжали со своим. Размер примерно 40х20х20 см. Завелась сразу.
На этой недели обещали на станции, что наконец масло соответствующее специально для меня !! закупят (остальным - что есть в наличии -то и льют.) И аккум заменить тоже обещали. (2.5 мес. прошло)
Буду на станции - узнаю модель и отпишу.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 19 фев 2007, 11:11
Страусь писал(а):Была такая в магазине.
Ты удивишься, но у тебя в машинке и на 120А есть предохранитель :wink:
Balbes
Сообщение Balbes » 19 фев 2007, 11:14
Владимир Ростов писал(а):У меня года этак 57-го :D . В наследство от дядьки осталось. Но - работает....
У меня почти такое же - "Жигули" 1980 г.в, со знаком Московской олимпиады :lol: и тоже работает...
Balbes
Сообщение Balbes » 19 фев 2007, 11:15
Владимир Ростов писал(а):На этой недели обещали на станции, что наконец масло соответствующее специально для меня !! закупят (остальным - что есть в наличии -то и льют.)
Какое, если не секрет?
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
