Утеплять одеялом или как?
Re: Утеплять одеялом или как?
Сообщение Виталя » 03 дек 2008, 16:32
Постоянно он крутится ремнем. :)
Виталя
Сообщение КОРЕШ » 03 дек 2008, 20:12
Sergik писал(а):Виталя
А смысл? У вас и так стоит термомуфта и на холодном движке вентилятор не крутится.
На моём крутится :(
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение val_grig » 03 дек 2008, 22:44
На зиму фильтр салона можно вынуть (Лёня Фрукт так делал) - приток теплого воздуха станет более мощным. Либо на зиму поставить новый фильтр салона, не забитый.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sergik » 04 дек 2008, 12:54
Виталя писал(а):Постоянно он крутится ремнем. :)
Постоянно крутится помпа, а вентилятор приводится через термомуфту, просто он сидит на оси помпы :wink:
КОРЕШ писал(а):На моём крутится
И быстро крутится? В принципе, тихонько крутиться он может. Попроси кого-нибудь резко погазовать, а сам посмотри на вент. Если он запаздывает с набором оборотов - все нормально, а если раскрутка крыльчатки идет моментально - проверяй термомуфту.
Sergik
Сообщение бандерас » 04 дек 2008, 13:10
val_grig писал(а):На зиму фильтр салона можно вынуть
сам так делаю, ибо зимой пыли меньше и лобовое быстрее раздувает. а весной ставлю новый чистый - все равно его только на 4-5 месяцев хватает
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение frol123 » 04 дек 2008, 14:39
ну не знаю щяс скока ежу по москве пыли стока летает как в туман поподаеш везде-ж стройки
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Ako » 04 дек 2008, 16:05
Sergik писал(а): Если он запаздывает с набором оборотов - все нормально, а если раскрутка крыльчатки идет моментально - проверяй термомуфту.
Муфта с вентилятором идет одной деталью.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сообщение Sergik » 04 дек 2008, 16:59
Ako писал(а):Муфта с вентилятором идет одной деталью.
:?: :?: :?: Изображение :"":
Sergik
Сообщение Ako » 04 дек 2008, 17:30
хм, когда покупал то выбор был только муфта(5) вместе с лопастями(6) :o , правда, я думаю, основную стоимость составляет муфта.
Ako
Сообщение val_grig » 04 дек 2008, 22:03
frol123 писал(а):везде-ж стройки
Щаз кризис, стройки встали. Пыли станет меньше, следовательно, на салонных фильтрах мона серьёзно сэкономить :D
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Санек » 04 дек 2008, 22:25
val_grig писал(а):Щаз кризис, стройки встали. Пыли станет меньше
Ага, это у Вас в Самаре стройки остановились :wink: , у нас в Краснодаре тоже :cry: (сам строитель), а у них там в Москве еще строят. :D
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение Михаил-Andover » 04 дек 2008, 22:33
Санек писал(а):ве еще строят.
OFF/2 Фиг вам. Готовлюсь менять работу к весне :-(((. Мож в автоэлектрики податься?
На самом деле с муфтой все ж непонятки. У меня при холодном движке при 0 градусов - на стоящем двигателе - муфта свободно крутится рукой. ПРи запущенном и еще холодном двигателе вентилятор задувает - чуть газку поддашь - аж свистит. При прогретом - тоже вент работает, особой разницы не заметил. При этом и на горячем остановленном - тоже проворачивается. Разницы в усилии проворота не заметил, что на холодном, что на грячем. Но на холодном вент не останавливал, хотя есть любители телогрейкой проверять. В общем, шайтан.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Marsek » 05 дек 2008, 09:36
val_grig писал(а):мона серьёзно сэкономить
Ага! А потом, весной, вместо того, чтобы просто поставить новый надо будет чистить радиатор кондея. За зиму там все равно накопиться полно всякой грязи. Листики, семена с деревьев, пыль. И это все будет сырым. А летом будут вопросы: "У всех так воняет плесенью?". :)
Marsek
Сообщение stilin » 11 дек 2008, 17:47
У меня тоже проблема с теплом салоне Скажите на каком делении у вас температурный датчик.....у меня на первом и я незнаю нормально это или нет .....для бензина знаю что ненормально как с дизелем незнаю..
stilin
Доп. информация: Уставший кореец
Сообщение LEO » 11 дек 2008, 17:55
Михаил-Andover
Я так понимаю, что пока термостат не откроется, ОЖ через радиатор не идет. Так что крутится-некрутится, все одно. Вот на горячей машине да. Тем более, там при рабочей температуре один момент на муфте, а при ее повышении другой, чтобы еще быстрее крутилась. То есть при нормальной рабочей температуре она все-равно должна проскальзывать.
LEO
Год выпуска: Другое
