Подогреваемый топливопровод и не штатные подогревы т.фильтра
Re: Подогреваемый топливопровод
Сообщение вакидзаши » 06 фев 2009, 19:24
На 2.5 CRDi идет подогрев топливного фильтра и подогрев охл.жидкости 3-мя тенами.Они включаются автоматически при минусовой температуре при запуске двигателя.Плюс свечи накала работают в трех режимах в зависимости от температуры.Но это все не спасет,если НАШ ПАРАФИН В НАШЕЙ СОЛЯРКЕ замерз в топливном фильтре
вакидзаши
Сообщение ShineOn » 07 фев 2009, 00:17
Главное, чтобы соляра не запарафинилась в топливоповоде, а не в топливном фильтре. В подогреваемом фильтре она отогреется (пусть даже придется подождать немного), но дальше то? Из замершего топливопровода больше ничего не поступит, и через какое-то время получим кранты-6.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tata » 07 фев 2009, 01:00
ShineOn писал(а):Главное, чтобы соляра не запарафинилась в топливоповоде, а не в топливном фильтре. В подогреваемом фильтре она отогреется (пусть даже придется подождать немного), но дальше то? Из замершего топливопровода больше ничего не поступит, и через какое-то время получим кранты-6.
+100
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Борисыч » 07 фев 2009, 11:02
ShineOn писал(а):В подогреваемом фильтре она отогреется (пусть даже придется подождать немного),...
Ждать придётся до весны, т.к. подогревы работают только при заведённом двигателе, как и полу-Вебаста.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Cry » 07 фев 2009, 12:37
На новогодние замерзла соляра в мазде БТ-50... причем все три присутствовавших дизеля заправлялись одновременно и в одном и том же месте... и стояли одинаковое время...
так вот сорента и паджера спорт завелись а мазда глохла...
Но у неё оказался волшебный насос ручной подкачки на подогреваемом топливном фильтре :) поэтому в течение 40 минут приъодлось качать вручную пока все не оттаяло.. :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 01:23
Борисыч писал(а):подогревы работают только при заведённом двигателе, как и полу-Вебаста
Ты, видимо, путаешь с чем-то, возможно с электроподгревателем салона (PTC heater). Электроподогрев топливного фильтра должен работать и без запуска двигателя, у него потребление не сравнимо с PTC.
ShineOn
Сообщение nicky » 16 фев 2009, 19:21
Могу обьяснить, как бывший владелец, почему ВТ-50 не заводилась. Хотя подогрев топл фильтра там формально есть, но включается от разряжения в замерзшем топл фильтре. Т.е. практически не работает, т.к не успевает отогреть весь фильтр, отключаясь при прогреве небольшой порции топлива. Решил проблему(и не я один) бандажным саморегулирующимся по температуре НОМАКОНОМ с таймером, дешевая и очень эффективная вещь(1600руб). Они же(НОМАКОН) выпускают подогреватель топл. бака - насадку на топливоприемник, есть спец лента эл. подогрева для топливопровода. Такой набор нужен скорее в средней полосе, где часто продают зимой летнее ДТ, на севере ДТ АРКТИКА, не замерзает.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение -=SAMAL=- » 28 апр 2009, 23:09
народчто думаете про сей девайс http://www.autoklimat.ru/ak/diesel_therm.html
есть мысль его поставить и штатную полувебасту в нормальную дооборудовать. что скажете?
-=SAMAL=-
Доп. информация: ВАЗ 2106 1994Г - ЗВЕРПЕПЕЛАЦ
Сообщение viktorrr777 » 29 апр 2009, 00:29
подогреватель топл. бака - насадку на топливоприемник, есть спец лента эл. подогрева для топливопровода-ВЕЩЬ !!!
Писюльки и подогревы краников всяких - бред какой то или вывасывание денег !!!
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение runner_Perm » 29 апр 2009, 14:36
-=SAMAL=- писал(а):народчто думаете про сей девайс m http://www.autoklimat.ru/ak/diesel_therm.html
вакидзаши писал(а):На 2.5 CRDi идет подогрев топливного фильтра
Так что смысл колхозить еще один подогреватель на фильтр при наличии штатного?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение -=SAMAL=- » 29 апр 2009, 18:29
я так понял что штатный работает при заведенном движке. но если в топливном фильтре замерзла соляра то и не заведешься. смысл в том чтобы разогреть соляру ДО запуска двигателя, не поливая топл ф-тр кипятком.
-=SAMAL=-
Сообщение kapger » 02 авг 2012, 01:19
Коллеги, кто-нибудь может внятно и подробно рассказать как именно работает ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ топливного фильтра? Когда именно включается и выключается, кто им управляет и как управляет и т.д.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение VAD » 03 авг 2012, 08:18
Штатный подогрев фильтра включается при +5 или -5 градусах,включают его мозги без нашего ведома. В мороз замерзшую в фильтре соляру "вылечить" легко вылил чайник кипятка на него и все ОК, гораздо сложней если в баке кисель, уже сталкивался с этим, забивается сетка топливоприемника в баке и писец вот туда бы обогрев ставить прямо в стакан с топливоприемником в свое время втыкал в этот стакан лампочку от стопов и грел соляру ибо поливание кипятком полного бака через лючок под задним сидением эффекта не давало
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение kapger » 04 авг 2012, 17:28
VAD писал(а):Штатный подогрев фильтра включается при +5 или -5 градусах,включают его мозги
Так все-таки при какой температуре включается? И когда именно включается? Не греет же машина без нашего желания соляру в фильтре всю ночь! И когда отключается, после нагрева до определенной температуры?
kapger
Сообщение kapger » 16 авг 2012, 20:53
ВОт из этот схемы всё понятно... И когда включается и кем включается...
kapger
