Подогрев топлива в баке.
Сообщение val_grig » 31 май 2007, 08:13
Kostik писал(а):А вот я так и не завелся в -22
соляра фиговая. без вариантов. даже по звуку работающего дизеля (прогретого) можно определить качество топлива
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ak » 31 май 2007, 17:54
val_grig писал(а):даже по звуку работающего дизеля (прогретого) можно определить качество топлива
+1 :D
ak
Сообщение val_grig » 01 июн 2007, 07:50
:P
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Михаил-Andover » 19 июн 2007, 22:37
Добрый вечер, продолжаем разговор...
Коллеги, а для чего у нас на рестайлинговой машине (дизель)предназначена третья трубка в люке бака, и эта трубочка закрыта пластиковым колпачком с весьма плотной посадкой? Внутри пластикового колпачка резиновая втулка.
Вот как на рисунке, показано стрелкой.
При продувании ее внутрь - не булькает :-)), стало быть до топлива не достает. Вентиляция? Но она выполнена отдельно шлангом параллельно заправочному.
И, вот общее содержимое коробки с нагревателем - сам нагреватель-насадка, реле, предохранитель, кнопка. моток провода.
Провода обжаты неважно, у белорусов силенок мало.
Кто знает ответ на вопрос о трубке?
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 15 янв 2008, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ВЕЛ » 20 июн 2007, 08:00
Могу лишь кинуть версию насчёт трубки. :)
Возможно это заборная трубка для автономного подогревателя (вебасто, гидроник).
А не булькает "туда", потому что стоит предохранительный клапан,
не позволяющий топливу стекать обратно в бак.
Т.е. возможен только забор топлива "оттуда".
Версия однако...
Да, и кстати, насчет подогрева топлива...
Тут в последнем журнале "За рулём" описывали проблему сильного
нагрева дизельного топлива на автомобилях с Common Rail.
Оказывается топливо может разогреваться АЖ ДО 130 градусов по Цельсию!
И соответственно начинает разлагаться. Кажется там показан на фото хитрый бак с ребрами охлаждения, фактически бак-радиатор.
Но я так понимаю, что эта проблема характерна для жарких стран.
Тем не менеее, и у нас бывает иногда летом +40...
В общем, чем меньше знаешь, тем лучше спишь...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 20 июн 2007, 08:33
ВЕЛ писал(а):Могу лишь кинуть версию насчёт трубки. :)
1/ трубка для автономного подогревателя
2/ "За рулём"
ДД!
1. Я тоже так предполагаю. Снимем люк, убедимся. Интересно, что в некоторых рисунках на тех.саппорте KIA показано 4(!) трубы. Три с питающими трубками, одна с колпачком.
2. "Рулю" давно уже не верю и не читаю.
Тем не менее, несколько дней назад для собственного интереса потрогал трубку возврата топлива после долгого пути домой по городу, она была "никакая", т.е. рука ничего особенного не почувствовала. Бак был полон на четверть, имхо, если бы соляра сильно грелась, то полупустой бак был бы по меньшей мере теплый. Тепло было, около +25С.
Михаил-Andover
Сообщение Страусь » 20 июн 2007, 08:33
ВЕЛ писал(а):Тем не менеее, и у нас бывает иногда летом +40...
Я думаю, что описанная проблема нас не очень касается :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 20 июн 2007, 09:31
Михаил-Andover писал(а):...Коллеги, а для чего у нас на рестайлинговой машине (дизель)предназначена третья трубка в люке бака, и эта трубочка закрыта пластиковым колпачком с весьма плотной посадкой? Внутри пластикового колпачка резиновая втулка...
При продувании ее внутрь - не булькает :-)), стало быть до топлива не достает. Вентиляция? Но она выполнена отдельно шлангом параллельно заправочному...
Не путайте вытеснение воздуха из бака при заправке через параллельный шланг заливному, который в дальнейшем будет закрыт пробкой...и вентиляцию бака из-за изменения кол-ва топлива(уменьшении) при езде...для этого и служит этот клапан - Ваша третья трубка...
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A поз. 13 и 15.
Balbes
Сообщение Михаил-Andover » 20 июн 2007, 10:39
О как!
Спасибо. Я по наивности думал, что в крышке бензобака клапан есть. Оказывается, нет.
Большой мерси за науку.
Михаил-Andover
Сообщение ВЕЛ » 20 июн 2007, 10:39
Оба на!
- Capacity of fuel tanks is 72 l
То есть емкость нашего бака 72 литра, а не 80, как указано в доках на машину?
Так кому же верить?!
ВЕЛ
Сообщение ВЕЛ » 20 июн 2007, 10:41
Михаил-Andover писал(а):О как!
Вообще то, когда я делал антикор на задних арках,
то там было две трубки, идущих от бака к заливной горловине.
Обе аллюминиевые, одна толстая, вторая тонкая.
Вот так вот..
ВЕЛ
Сообщение Михаил-Andover » 20 июн 2007, 10:42
Кстати, да, присоединяюсь к вопросу, кроме того, вопросик такой- откуда такие красочные картинки и текст? Можно поделиться?
Михаил-Andover
Сообщение Balbes » 20 июн 2007, 10:58
ВЕЛ писал(а):Вообще то, когда я делал антикор на задних арках,
Вот так вот..
Вел, под рисунком линк на бачок - там их действительно 2, а что тебя смущает?
Михаил-Andover, мыло в личку...
Balbes
Сообщение ak » 20 июн 2007, 11:32
ВЕЛ писал(а):То есть емкость нашего бака 72 литра, а не 80, как указано в доках на машину?
Кто-нить могет подтвердить ала опровергнуть :?: :cry:
ak
Сообщение FRUKT » 20 июн 2007, 11:45
ak писал(а):Кто-нить могет подтвердить ала опровергнуть
В бензинке 100 пудоф не меньше 80литров бак, когда загорается лампа резерва топлива, то в бак влезает ровно 70 литров, а загорается она при остатке +/-10 литров.
FRUKT
