Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение della street » 30 ноя 2010, 18:27
Так поэтому про преценденты и спрашивала....
Т.к. затевать заведомо проигрышное дело у меня интереса нет...
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 18:29
Первопроходцем быть не хочешь?
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение della street » 30 ноя 2010, 18:38
Евген-Т писал(а):Первопроходцем быть не хочешь?
Вряд ли.
Хотя все зависит от диагноза сервиса. Если там накрылось от солярки что-то на бешенные тыщи (кстати, а такое бывает?), то возможно, кинусь искать для начала в Интернете подобную практику о компенсациях и прочих исках.
della street
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 18:47
della street писал(а):Если там накрылось от солярки что-то на бешенные тыщи...
Упаси бог! Тьфу, тьфу, тьфу! Не должно......, просто от летней солярки.... не должно! ЗамерзпрстоВОТ!
Евген-Т
Сообщение della street » 30 ноя 2010, 18:57
Евген-Т писал(а):Упаси бог! Тьфу, тьфу, тьфу! Не должно......, просто от летней солярки.... не должно! ЗамерзпрстоВОТ!
Дай-то, Бог!
У меня первый раз такой ужас случился, поэтому сижу перепуганная в усмерть. В голове картинки одна хуже другой.
А самый простой кошмар из всего, это то, что завтра на работу придется на 3-х общественных транспортах добираться :cry:
Ну успокойте, что в сервисе сейчас сделают "Вуаля" и все будет хорошо!
della street
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 19:00
Ириш: "Вуаля" может и не сразу! Может и подождать придётся! Но сделают! Определённо! Не переживай, техника, свойство у неё такое - железная она! вот и ломается.....
Евген-Т
Сообщение della street » 30 ноя 2010, 19:06
Евген-Т писал(а):железная она! вот и ломается.....
после больше трех лет идеальной работы любой отказ кажется концом света :shock:
Ну и в общем-то, не буду скрывать, что во всем, что касается машины, я страшный паникер :oops:
della street
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 19:11
Ну, что тут скажешь,..... Женщины! .....Эмоциональнозависимы. За то и любим!
Евген-Т
Сообщение della street » 30 ноя 2010, 22:54
Все. Я дома. Отогрели :Yahoo!:
Залила до полного солярки на Лукойле.
Ночью стоит в гараже.
Надеюсь, завтра вечером не подведет.
Три раз тъфу
della street
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Sergeant » 30 ноя 2010, 23:34
Мой еще в самое начало заморозок о себе давал знать, писал как то выше. Заряжал потом. Но сейчас на улице утром -16 -18, хватает только-только крутнуть раза два-три, но заводится (думаю, что просто свечи накала заменил, со сдохшими хрен бы завел). При этом включаешь всякие приборы (свет, печку, обогрев стекол и зеркал) и в пробках уже чувствуешь, что аккум мертвый, работает на генераторе, т.к. поднимает холостые обороты где-то на 200-300, приходится выключать практически все потребители, в пробке утром порой стою не с ближним, а с габаритами. Поездишь днем, вроде малость заряжается, если не слушать на заглушенном двигателе музыку и не пользоваться аварийкой :D . Новый лежит дома, ждет когда ему на площадке реборду отогну или спилю.
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение YAN » 30 ноя 2010, 23:49
Sergeant писал(а): ждет когда ему на площадке реборду отогну или спилю.
Смею предложить более щадящий вариант.У меня под аккумулятор подложен пенополистирол.Я специально его подрезал на клин(чтобы он делал ровную площадку под аккумом и ребро не перетерало бы его корпус )Пенополистирол выполняет в данном случае двойную пользу и защищает корпус и за одно утепляет низ аккумулятора.Вот только болты пришлось взять чуть-чуть длиннее.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sergeant » 30 ноя 2010, 23:57
Витя, спасибо за совет :wink: ! Вот бы еще бы наглядно посмотреть, да все не встретиться, все работаем :D
Sergeant
Сообщение Que » 01 дек 2010, 00:14
А мой всё работает, крутит бодро, эбера тянет, вот снял на техобслуживание после жаркого лета.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Himtex » 01 дек 2010, 08:46
Kapitan Aleks писал(а):Это что-то новое, чтобы свечи включались после -10 град. Где это написано? Свечи включаются сразу при включении зажигания, независимо лето, или зима, тепло, или холодно.
На сервисе КИА у Диагноста поинтересуйтесь, Вам там подробно расскажут всё.
Himtex
Сообщение bbss » 01 дек 2010, 11:08
А я сегодня не завелся... Акк не тянет стартер. Реле дребезжит и все. Буду вечером пробовать разбудить Сорика. :(
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
