Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение ClaudeMonet » 26 янв 2012, 09:35
-16 за бортом - 3-5 оборотов стартера и машин заводится (газпромнефть)
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение HOMJAK » 26 янв 2012, 11:09
-17 завелась сразу! В баке несте и ликви молевский анти гель.По дороге на работу куда то слилось пол бачка тормозухи :D
HOMJAK
Сообщение anton_gl » 26 янв 2012, 11:35
-15, -17 это обычная для Сибири температура. Было бы стыдно если бы при таких температурах Сорик не заводился.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Жека Балашиха » 26 янв 2012, 12:53
anton_gl писал(а):Было бы стыдно если бы при таких температурах Сорик не заводился.
владельцам АЗС нихрена не стыдно
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение HOMJAK » 26 янв 2012, 13:04
согласен! если бы в сибири летнее топливо как у нас продавали заправки давно спалили бы... :twisted:
HOMJAK
Сообщение Sl@va » 26 янв 2012, 14:19
я один раз только не завелся - простояла 2 дня машина при -15, видимо сигналка подъела заряд аккума
принес домой - поставил в ванну с теплой водой, отогрел - подзарядил пару часов и вуаля с пол тыка
вечером уже поставил до утра на зарядку - пока завожусь нормально
HOMJAK писал(а):согласен! если бы в сибири летнее топливо как у нас продавали заправки давно спалили бы... :twisted:
да из них бы просто соляра не лилась (вчера заехал на BP за черкизовским мостом - вывеска на пистолете: извините дизеля нет - видимо замерз)
на Шелл такой проблемы нет - льется всегда )))
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Миша Ч » 26 янв 2012, 15:11
На сегодня в наших краях под вечер 22-24 к утру 25-26 я даже подогрев не включаю, все заводится нормально, но по "зимнему" конечно, если машина не заводится в 16-20, надо искать неполадки, все имхо.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение anton_gl » 27 янв 2012, 04:42
HOMJAK писал(а):если бы в сибири летнее топливо как у нас продавали
Всяко бывает. Но для этого есть антигель. Например Астрохим обеспечивает для летнего диз. топлива температуру фильтрации -20°C и температуру замерзания -31°C. Лично я его лью с начала холодов и до потепления непрерывно.
anton_gl
Сообщение _Stalker_ » 27 янв 2012, 09:02
А у нас тем временем обещают, что на улице станет прохладнее. Будем посмотреть на антигели
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Mr.Bean » 27 янв 2012, 10:27
Как только, температура а бортом опустилась ниже -15, Начал добавлять ХайГир в качестве защиты от шалостей с топливом на ВР.
В общем, последние пару дней с утра было -20, работает как часы.
Разницы между запуском в +5 и -20 никакой. (разве что свечи выдерживает на пару секунд дольше). Движок не колбасит, работает тихо и ровно.
ПСы
У меня кнопка вместо ключа)))). никаких авто запусков и вебаст нет.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение AleksCar » 27 янв 2012, 11:26
A я вот отзывы про Астрохимовский антигель почитал,думал прикупить,но проблема,в Питере его не нашел (если кто знает где взять,буду благодарен за подсказку).В итоге лью ЛиквиМоль.Сегодня загородом было -23,завелся без проблем,свечи грелись секунд 10-12,специально считал.Это нормально или стоит уже подумать о замене свечей?
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Сообщение Roman73 » 27 янв 2012, 11:59
Для -20 нормально 12 секунд. К тому же длительность накала не зависит от исправности свечей, а зависит от температуры движка (ОЖ)
Последний раз редактировалось Roman73 27 янв 2012, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение maxi4 » 27 янв 2012, 12:12
- 20 с морским ветром - с третьего оборота....)
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Жека Балашиха » 27 янв 2012, 13:01
AleksCar писал(а): Астрохимовский антигель почитал,думал прикупить,но проблема,в Питере его не нашел (
в 4 местах спрашивал...не нашёл (Москва)
Жека Балашиха
Сообщение smirnov » 27 янв 2012, 13:22
у меня вебасто. с появлением соренты, хочется что бы было холодно и много снега, может быть тогда пробок не будет.
smirnov
