Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение LongRail » 24 фев 2010, 18:47
Ага!! Значит, мое масло 5W30 все-таки позволило покрутить немного больше! А то я смотрел на щупе - ну прям как сопли - уж думал некачественное.
Но кстати, вспышек-то все равно не было.. А что за саляр был?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Kenny » 24 фев 2010, 22:03
На улице -40, включаю вебасту на 1 час, сплю еще пол часа :). Во время ее работы примерно через 40 минут спускаюсь и ставлю грелку с кипятком из чайника на топливный фильтр. Поднимаюсь, пью чай, спускаюсь и заводится сразу.
Вот только думаю, на сколько опасно или вредно для двигателя ставить теплую грелку (+80С) на топливный фильтр?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Vitamin » 24 фев 2010, 22:56
Не опасно,Не вредно!!!
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение jeny48 » 24 фев 2010, 23:29
У меня та же проблемма, как -17, все, мотя сдох :( . Хорошо я живу на первом этаже. Собрал по всей квартире все удленители и фен жены под капот положил. Пол часа фильтр топливный погрел -не фига, потом еще на пол часа фен засунул под пластмассовую плиту в направлении форсунок. И кое как с большим трудом завелась. Первые 2 минуты работала с троением. Делаю вывод, что виноваты свечи.
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение deka » 24 фев 2010, 23:52
LongRail писал(а): А что за саляр был?
Neste
Схватывать стало секунд через 5-10 кручения. Отпустил стартер еще через 10 секунд.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Сергей С. » 25 фев 2010, 06:47
Вчера проверил свечи -новые ставил месяц назад все целые. Движок крутится дымит чёрным дымом но не заводится.
Может форсунки почистить? Кто нибудь делал такую процедуру? :)
Берегите время-это ткань из которой соткана жизнь.
Сергей С.
Доп. информация: комплектацыя с подкл. передним мостом . автомат.металлик.
не бит не крашен -воще красавец
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение GogVan » 25 фев 2010, 10:06
Сергей С. писал(а):Вчера проверил свечи -новые ставил месяц назад все целые. Движок крутится дымит чёрным дымом но не заводится.
Черный дым - соляра в трубу "вылетает". "Педалировать" (на газ жмешь-отпускаешь, жмешь-отпускаешь) пробовал?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Andrey86 » 25 фев 2010, 10:12
jeny48 писал(а):У пол часа фен засунул под пластмассовую плиту в направлении форсунок.
Надо было фен в корпус воздушного фильтра засунуть! я писал об этом несколько страниц назад.
Andrey86
Сообщение ASP036 » 26 фев 2010, 19:49
Перечитал кучу всего на форуме и, не найдя тех.нот, пришёл к выводу: на дизельном Соренто топливный фильтр без подогрева... так? И ни где в топливной магистрали подогрева нет... млин, печально.
Или я ошибаюсь?
ASP036
Доп. информация: пикап
Сообщение Solaris » 26 фев 2010, 20:05
ASP036 писал(а):подогрева нет... печально
Подогрев электический есть в ТФ, правда, не ахти какой. Чайник кипятка всё равно лучше. А у вас морозы-то бывают?
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ShineOn » 26 фев 2010, 21:37
ASP036 писал(а):на дизельном Соренто топливный фильтр без подогрева... так?
Не совсем, зависит от комплектации. На ижевских рестайлах есть на всех, на корейцах - как повезёт.
ASP036 писал(а):И ни где в топливной магистрали подогрева нет
Вот чего нет, того нет...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Сергей С. » 27 фев 2010, 09:56
Может форсунки всё таки почистить для лучшего запуска. Кто нибудь делал такую процедуру? У меня 60000 пробег.Есть мнение что когда форсунка не распыляет топливо а брызгает -проблемы с запуском получаются .Сам не спец в таких делах поэтому нужен совет.
На Форде бензиновом к этому пробегу уже пора было чистить.
Сергей С.
Сообщение SheAV » 27 фев 2010, 12:54
ShineOn писал(а): Не совсем, зависит от комплектации. На ижевских рестайлах есть на всех, на корейцах - как повезёт.
У меня ижевская дизельная сорента. И чё ещё и топливный фильтр с подогревом? :shock: Как это увидеть? Чем фильтра отличаются от тех, что без подогрева? Когда подогрев включается и отключается?
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение Kapitan Aleks » 27 фев 2010, 13:16
К фильтру подходят 3 штекера.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение SheAV » 27 фев 2010, 13:18
Kapitan Aleks писал(а):К фильтру подходят 3 штекера.
Кроме трубок ничего не видал. А для чего три то? Датчик воды и подогрев, а третий то зачем?
SheAV
