Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Kapitan Aleks » 21 фев 2010, 18:17
И всё-таки бензинка надёжнее в мороз. Во всяком случае бензин не замёрзнет.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2010, 18:56
Решил проверить. Машина два дня стояла при -30 -35. Сейчас -25. Попробовал запустить с брелка. Тишина... Вышел. Покрутил ключом. Схватывала, но не запустилась. Аккум умер раньше, хотя хватило его секунд на сорок. :) Причем не завелась, похоже, как раз потому, что стартер крутил уже совсем небодро.
Сейчас аккум на зарядке, машинка мерзнет дальше.
Да. Лягушка не продавливалась. Хотя, ради справедливости, скажу, она при -20 не продавливалась и раньше, хотя машина заводилась нормально. Специально нессколько раз залазил проверять. Потом, когда машина завелась, начинала продавливаться.
Завтра поставлю аккум, для профилактики полью фильтр кипяточком из термоса, и потом отпишу что получилось.
мораль. Не надо лениться заводить машину ключом. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение bvv » 21 фев 2010, 19:09
Я после танцев в первые морозы начал ставить сигналку на автозапуск(через 4 часа по 15 минут) и пока жизнь удалась :D Да и запуск не замороженого двигла полезнее для машинки :oops:
bvv
Сообщение BlkDem » 21 фев 2010, 19:12
автозапуск по температуре решил проблему.
да, жрёт солярку, зато запуск гарантирован.
Сообщение bvv » 21 фев 2010, 19:20
Количество спаленой за ноч солярки не сравняется с танцами вокруг машины,особенно когда срочно надо ехать :P
bvv
Сообщение Страусь » 21 фев 2010, 19:26
Автозавод не панацея.
Вот у меня, пока вскрытия не было, сидит на автозаводе по температуре. Но сигналка, гадина, хитрая. Она автозавод по ей одной ведомой правилу снимает. Вот вчера проморгал. А ночью -35 врезало. Все. Алес. Оставил машину до марта. Приеду из командировки, там уже -5 будет, буду пробовать :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2010, 19:30
Да. АЗ рулит. Урок на будующее. :)
Да. еще. На рестайле при АЗ стоит отключать печку. Вообще климать отключать. Ибо при запуске он включает ТЭНы на 10 минут, которые жрут 120А. Напряжение при их включении просаживается с 14,6В до 12,4В. аккуму это совсем не в радость. Он и подзарядиться то не успеет толком в таких условиях.
Про соляру это точно. :) На бензинках гонял АЗ, не жалея бензина. А он дороже соляры. :)
runner_Perm
Сообщение Nikoz » 21 фев 2010, 19:33
Kapitan Aleks писал(а):Во всяком случае бензин не замёрзнет.
Особо,когда с водой....и конденсатом,вижу,сколько их стоит.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение bvv » 21 фев 2010, 19:35
Подогрев конечно поедает энергию но зато греет двигло,а без подогрева на хх дизель не согреть %)
bvv
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2010, 19:40
runner_Perm писал(а):На рестайле
Там стоят воздушные ТЭНы в печке. Они греют воздух подаваемый в салон, а не двигатель.
На дорестайле стоит электрический подогреватель охлаждающей жидкости на входе в радиатор печки, вот он может помочь согреть дизель.
runner_Perm
Сообщение bvv » 21 фев 2010, 19:48
Звиняйте :oops: тут я оказался не в курсах,если так то действительно смысла нет включать климат :wink:
bvv
Сообщение BlkDem » 21 фев 2010, 20:01
всегда климат принудительно на минимум ставлю.
интервал автозапуска увеличивается.
Алексей (Страусь), глючную сигу лучше поменять...
Сообщение Багряша » 21 фев 2010, 20:07
Подтверждаю, сам замёрз в 2002 на ходу. За бортом -37, бензин 92 с Петрозаводска был.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Solaris » 21 фев 2010, 20:29
runner_Perm писал(а):при запуске он включает ТЭНы на 10 минут, которые жрут 120А
Могу ошибиться, но ТЭНы включаются на 60 мин.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 21 фев 2010, 20:42
Ну, как Вы понимаете, вода в солярке вообще смерть. И бак надо держать всегда полным.
Kapitan Aleks
