Морозы. Кто как завелся?
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Алексей 45 » 26 ноя 2011, 11:22
Миша у тебя наверное предварительный подогрев стоит :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Миша Ч » 27 ноя 2011, 11:09
Алексей 45 вообще стоит электро котел, но я его только после 22-25 начинаю запускать, 24.11 забирал с сервиса с уличной стоянки было -25 завелась, но уже по "зимнему". Хотел перед этим свечи лесть проверять, сейчас не полезу, думаю работают.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Алексей 45 » 30 ноя 2011, 07:42
Я со свечами разобрался но походу ещё болячка есть на холодную -17 схватывает сразу потом начинает троить и глохнет(если стартер отпустить)
Затем как будьто ей пинка под зад ктото даёт и она ровно работать начинает можетДРМВ? Икак его мыть и чем :(
Алексей 45
Сообщение HOMJAK » 30 ноя 2011, 11:19
HOMJAK
Сообщение KLIG. » 30 ноя 2011, 13:10
Оставалось 100 литров летней саляры, пол бака спалил когда ещё -5-7 было. потом ещё литров 20 ушло... осталась 20ка в баке. Утров в холодном гараже завёлся с пульта , приехал на работу заглушил (на улице -17 и хиус) , в обед с пульта заводить и... :D Как я этого и жал)))) завелась и через минуту заглохла :D Хватаю литр спирта, налил в баночку консервную, поджёг и под бак сунул. Слил на работе с чайника весь кипяток и пошёл через 30 минут поливать фильтра))) Урааа заработало!!!! :D Сам виноват исправлюсь....
20ка кстати так и осталась в канистре булькаться))) Вернее уже не булькается :D -20
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Alexander » 01 дек 2011, 23:26
Любой мороз пох... :
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение anton_gl » 02 дек 2011, 13:39
KLIG. писал(а):Вернее уже не булькается
Антигель "Астрохим" - 20 и булькает. Проверено.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Алексей 45 » 16 дек 2011, 10:52
Победил болячку заменой свечей накала -28 ночью не грел завелась :Yahoo!:
Алексей 45
Сообщение НАН » 16 дек 2011, 13:56
шкода с 1го на улице, сёдня с полоборота :)
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение rashidhai2009 » 16 дек 2011, 14:24
нан писал(а):сёдня с полоборота
А на улице сколько градусов?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение anton_gl » 16 дек 2011, 18:52
Соляра совсем сухая, мать ее ити. Запуск стал до 5-6 сек. Бесит. Такое впечатление, что где-то разгермитизация трубопроводов. Все проверил. Сухо. Причем симптомы непонятные: 2-3 раза с пол тыка, 2-3 раза маслаю.
Грешу на солярку. Случайно пролил на подкрылок. Легко вытерлась тряпочкой. %)
anton_gl
Сообщение НАН » 16 дек 2011, 22:10
rashidhai2009
см Поволжье -18
НАН
Сообщение Андрей59 » 17 дек 2011, 08:48
нан писал(а):шкода с 1го на улице, сёдня с полоборота
Это которая в подписи, 1,2 бензин, непосредственный впрыск? Чего бы ей не завестись?
Андрей59
Сообщение НАН » 17 дек 2011, 09:43
Андрей59
:D я так поглумиться над тракторами
НАН
Сообщение rashidhai2009 » 17 дек 2011, 11:11
нан писал(а): я так поглумиться над тракторами
Видимо не так всё плохо :) тема не взрывается от сообщений :Yahoo!:
rashidhai2009
