Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение val_grig » 31 янв 2010, 21:39
регион 63 писал(а):Валер, это как? Не заводит, но заводит?
При автозапуске время ограничено максимум 10 секунд. Масло густоватое, стартер не осиляет (да и АКБ уже 4 сезон пошёл). Так что тока вручную, ключиком маслаю. При сильных морозах бывает, что и секунд 20 :(
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение SERGO » 01 фев 2010, 00:16
Так же приходилось разок поливать топливный фильтр горячей водой, чтобы завестись. Подумал на счет эл. подогрева фильтра. В сети нашёл. http://www.ksa-auto.ru/state/AA:navID.1 ... navID.150/
На заборники топлива с подогревом думаю не стоит обращать внимание, а вот подогреваемый электробондаж на топливный фильтр, вещь наверное полезная. Никто не пробовал?
SERGO
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение VadSom » 01 фев 2010, 15:22
Gurich писал(а):Здрвствуйте!
Дело не всвечах. У меня на стоянке систер шип (год, сборка, цвет, комплектация...), когда я не завелся - он завелся. На следующий день запрвился, с его слов, не на своей АЗС и встал. Так получилось, что лягушек поливали вместе.Завелся я и он.Все дело в ТОПЛИВЕ !!! А топливо ГОВНО !!! =@
И это сущая правда, причем чем крупнее город тем хуже топливо, проверено на московских и тверских АЗС
Замеры сопротивления изоляции и другие необходимые протоколы электроизмерительной лаборатории.
VadSom
Благодарил (а): 144 раз.
Доп. информация: Ford Kuga (белый)
NISSAN JUKE (белый)
Сообщение GogVan » 01 фев 2010, 17:02
Други, помогайте!
Сижу на работе, за окном - 37С. Заводил дистанционно в течении дня. Двигатель теплый. Пошел заводить сам. А сорик заводится, но такое ощущение, что работает на двух цилиндрах! :( Тарахтит еле-еле, на педаль газа не реагирует. На панели при таком тарахнении горит значек аккума. :(
В чем может быть проблема?! Сигналка показывает температуру на двигателе -1С. В принципе теплый!
Блин, у нас уже ночь, а я еще на работе завис :((
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение riderr » 01 фев 2010, 17:32
а, при нажатии на педаль газа глохнет?
Добавил через 8 минут
у меня когда соляра замерзла, после продувки насосом трубопроводов двигатель завелся, но как-то еле еле шептал и при нажатии на педаль газа глох до следующей продувки трубопроводов. Минут через 30-40 такой работы тронулся потихоньку и поехал уже нормал.
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение YAN » 01 фев 2010, 18:18
GogVan писал(а):В чем может быть проблема?! (
По ходу дела гена накрылся и автомобиль работал на аккуме.А теперь и он на истощении.Не хватает энергии,потому,как после пуска свечи продолжают работать.Ремень приводной цел?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение constax » 01 фев 2010, 19:54
VadSom
 Замечание от модератора: constax
Обращаю внимание на нарушение п5. Правил форума! Рекомендую ознакомиться с этой темой! Учимся правильно цитировать собеседников!
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение GogVan » 02 фев 2010, 09:40
На газ не реагирует.
Крутит бодро. Но когда типа заводится... не знаю... заведенным двигателем ЭТО назвать трудно :((( Но типа тарахтит. Сейчас попробоал еще раз. Черный дым валит.
Ремень вроде цел. Темно. Внимания не обратил. Да машина весь день простояла.
Прошу помощи у всемогущего all! :)
Утро следующего дня.
Исходняе данные . Двигатель теплый. Вебаста отработала. Ремни целы. Все на месте. Ключ на старт. - Крутим бодро. Но дольше, чем обычно. Вроде начинает тарахтеть, но такое ощущение, что на двух горшках. Обороты по тахометру 350-400. На педаль газа не реагтрует.
Так она тарахтит минут 10. Глушу. Пытаюсь завести еще раз. Тарахтит так же. Из выхлопной черный дым. Глушу. Попытка номер три. Завожу. Так же еле-еле тарахтит и глохнет. Аккуму уже не хватает мощи для старта. Снимаю аккум на подзарядку.
Вопрос - что это такое может быть? Фильтр, или что -то другое? при забитом фильтре машина на педаль газа не реагирует? Хотя странно.
Замерзла она у меня вечером. :( А утром то этого же дня я её завел нормально. Нигде в этом промежутке не заправлялся.
Добавил через 14 часов
Ни у кого предположений почему так заводится нет?
GogVan
Сообщение Андрей59 » 02 фев 2010, 10:29
GogVan писал(а):Ни у кого предположений почему так заводится нет?
Замени топливный фильтр, проверь троссельную заслонку, сними патрубок воздуховода с левой стороны для исключения забитости интеркулера.
Андрей59
Сообщение GogVan » 02 фев 2010, 12:00
Андрей59 писал(а):Замени топливный фильтр, проверь троссельную заслонку, сними патрубок воздуховода с левой стороны для исключения забитости интеркулера.
C первым понятно. А что с заслонкой делать, можно поподробнее, плз. Чайник я. Интеркулер - патрубок, который к турбине?
GogVan
Сообщение runner_Perm » 02 фев 2010, 14:04
Андрей59 писал(а):проверь троссельную заслонку
Это что такое?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение GogVan » 02 фев 2010, 16:29
Часть вторая.
Грел двиг тепловой пушкой. Грел вебастой. Крутит бодро! НО только со стартером! МИНУТ 5 крутишь, другой человек качает лягушку. Тогда какие то попытки схватить. Но, не завел! :( Лягушка прокачивается. Двиг теплый. Фильтр тоже.
Чего не хватает?!
GogVan
Сообщение Sorik 38 » 02 фев 2010, 16:42
Машина далеко стоит в Иркутске, могу посмотреть но только завтра.
Sorik 38
Сообщение Solaris » 02 фев 2010, 16:46
Давление топлива в рампе есть? Как бы не ТНВД?
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Sorik 38 » 02 фев 2010, 16:52
Да не пугайте раньше времени. Хоть и рейловская система впрыска очень мудреная но думаю не в аппаратуре дело(надо смотреть).
Sorik 38
