Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Sir Antony » 17 дек 2009, 13:40
Вот кстати, нашёл продукт. У ХОРС, но там похоже комплект из форсунок и подогрева бачка с омывайкой.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Alex013 » 17 дек 2009, 23:15
Добрый вечер всем!!! Форумчане,подскажите, как подключиться к обогреву зеркал? Смастерил систему из резисторов для обогрева форсунок-омывателя (после установки и проверки будет фото-отчет), а где запитаться и найти эти провода не знаю!?!?!?!?!? Какие предложения будут? :?:
Alex013
Сообщение deka » 17 дек 2009, 23:30
Vicktor2009 писал(а):Ну и у меня мерзнут - так как бороться :(
Не разбавлять омывайку :) Я в прошлом году летом / осенью бодяжил - имел проблемы.
В этом году не замерзает, как и позапрошлом :!:
И проверять омывайку до заливки .
Лучше всего покупать ее на заправках, где она на улице стоит. Там понятно чего покупаешь.
Либо возить омывайку в багажнике до заливки и по утру посмотреть на ее состояние.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Продаётся незамерзающая жидкость по оптовым ценам
Сообщение tager » 17 дек 2009, 23:50
ShineOn писал(а):Это проблема не столько жижи, сколько наших писалок.
И это правда. У друга тоже форсунки обмерзли, так он поехал в запчасти купил какие-то ужасные здоровые писалки (поставил чисто на зиму) и теперь никаких проблем.
92659151шестьчетыре
tager
Доп. информация: Падж4
Сообщение Андрей59 » 18 дек 2009, 00:04
Проблема в составе жидкости, насколько быстро испаряется незамерзающий компонент, если при сбрызгивании на стекло и проходе дворников образуется ледяной след, то жидкость фуфло, нормальная жидкость следов не оставляет и испаряется со стекла при движении полностью, не оставляя ледяных корок даже в крайних положениях дворников, ну и соответственно не замерзает в форсунках.
Андрей59
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 дек 2009, 00:10
Двое суток при -12.В закрытом гараже.Должна бы и разморозиться.Дурацкое,многократно охаянное, строение писалок Сорика тут,похоже,не причём.Или у Сорика писалки с фризёрами!?
ShineOn писал(а):Подробно обсуждается уже вторую зиму здесь
:shock: Не может быть!Айя-яй!Целый мир прошёл мимо...
Добавил через 4 минут
tager писал(а):а в середине тоннеля +10
Завтра возьму фен,буду в гараже форсунки греть.
До +10.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 18 дек 2009, 01:24
КОРЕЕЦЪ писал(а):Двое суток при -12.В закрытом гараже.Должна бы и разморозиться
В форсунках уже не незамерзайка, а лёд (спирты давно уже улетучились, осталась голимая вода). Лёд тает при температуре более 0С, да и то не сразу. При -12С шансов на то, что лёд расстает, практически нет.
КОРЕЕЦЪ писал(а):Завтра возьму фен,буду в гараже форсунки греть.
До +10.
Достаточно просто потереть их активно рукой или тряпкой. От трения форсунки нагреются выше 0С, лёд расстает. Немного потёр, попытался побрызгать. Если не льёт, ещё немного потереть. Как только начнёт сочиться незамерзайка, надо дёргать за рычаг омывайки, потихоньку-полегоньку спирты помогут таянию льда и через полминуты получишь более-менее нормальную струю из форсунок. Сам таким способом отмораживал форсунки, работает на раз.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение KKnD » 18 дек 2009, 10:18
Решил пойти на эксперимент и заменил на Вольвовское чудо техники.
Закупил как указано выше по ветке 30655605 за 430руб/2шт
поставил.в итоге пока незамерзайка брызгает.
клапан ставить надо иначе за ночь убегает прочь.всегда думал что во всех машинах есть обратный клапан.не ожидал подвоха здесь.
ставил вчера сразу около магаза при -18.мучиться конечно пришлось ибо родные форсы просто так вылезать не хотели и ножки вставали в распор.
Новый форсы брызгают хорошо,стекло покрывается полностью каплями(эффекта тумана зимой наверное не достигнется) и нормально видно до прихода щеток.
Ничего не регулировал,ставил в отверстие и сдвигал сразу назад в сторону бампера.На крышу ничего не попадает(практически).
Да, чтобы не говорили "НЕ НАДО БОДЯЖИТЬ НЕЗАМЕРЗАЙКУ". Прошлую зиму вообще проблем не было,но сейчас замерзло все и сразу(и зима сегодняшняя холоднее).А покупаю в одном и том же месте,гарантированно.Ничего не бодяжу ибо не имеет смысла.
Люблю Хундай,люблю Корею и Киа тоже полюбил. Осталось только дачу на Рублевке купить.
KKnD
Доп. информация: Серебро,резина "Новый год", 2,5TD
Сообщение Vicktor2009 » 18 дек 2009, 11:22
KKnD писал(а):Ничего не регулировал,ставил в отверстие и сдвигал сразу назад в сторону бампера
Как я тебя понял форсунки встали без переделок и держаться нормально - или все таки пришлось "колхозить" ?
Vicktor2009
Сообщение Ranger » 18 дек 2009, 11:26
Я поверхность форсунок литолом смазал а в дырочки смазки силиконовой, теперь не обмерзают
Ranger
Сообщение ClaudeMonet » 18 дек 2009, 11:28
Заметил, что форсунки замерзают (капитально) при температуре от -18 и ниже. Вчера (машина прогретая) при температуре порядка 13-14 мороза омывалка лилась на ура.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Михаил-Andover » 18 дек 2009, 13:16
Alex013 писал(а):как подключиться к обогреву зеркал?
Вот схема. Какого года не скажу, так как надергано из разных источников.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Alex013 » 18 дек 2009, 15:34
Михаил-Andover писал(а):
Вот схема.
БЛАГОДАРЮ,,,,, :D
Завтра на работе в теплом боксе буду подключать :D
Alex013
Сообщение koilo » 18 дек 2009, 16:17
Добрый день всем ломающим голова и копья над данной проблемой. Так вот хочу ссообщить как я решаю данную проблему.
Я беру, скалываю образовашийся лед у жиклеров-форсунок, и потом продуваю сжатым воздухом. Все ок.
Для города мне такой методики хватает. Я конечно не говорю по окружную, там все равно ничего не поможет.
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение Aleksandr » 19 дек 2009, 21:11
Можно проткнуть лед в жиклерах тонкой булавкой, только тыкать надо не чуть-чуть в дырочки в блестящих железках, а вглубь, с сантиметр. Помогает, но ненадолго.
Кардинально решил проблему, потыкав булавкой и одновременно залив концентрат незамерзайки до -50 за 450 руб., булавку выкинул.
Aleksandr
