Двигатель троит при "холодном" пуске
Re: Помогите советом
Сообщение Андрей59 » 14 дек 2009, 23:53
Пропусками при запуске, за несколько оборотов накидывает масло на стенки цилиндров, компрессия незначительно поднимается и вспышки нормализуются, при прогреве характеристики несколько нормализуются, причём на приёмистости это практически не отражается, финансовая сторона и так понятна, каждый сам для себя решает - жить с этим или ремонтировать, я бы ездил так и машину продавал бы ЛЕТОМ :crazy:
Андрей59
Сообщение Аврора » 14 дек 2009, 23:55
Хотя бы примерно в деньгах?
Аврора
Доп. информация: Комплектация EX
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2009, 00:18
Сначала надо выяснить причину, а уж потом, выждав недельку, а лучше две для внутреннего успокоения, принимать решение о чём либо, по деньгам не скажу, потому что основная стоимость будет в РАБОТЕ, а расценок в Питере я не знаю, у нас такой движок перебрать 15-20 + з/ч(кольца, поршня, вкладыши, сальники, колпачки маслосъёмные, набор прокладок, цепи, натяжители, успокоители, ролики)тоже не мало, НО надо предварительно дефектовать, возможно просто одно кольцо лопнуло из-за перегрева или зазор не верный был при сборке и можно поменять только его (или все) без снятия движка, что естественно дешевле.
Добавил через 1 минуту
Пробег какой?
Андрей59
Сообщение Аврора » 15 дек 2009, 00:34
Андрей59 Спасибо.
Попробую свечи, компрессия если нет то форсунки. Когда поеду компрессию замерять дрожь по коленкам пробежит :shock:
Добавил через 4 минут
Про форсунки одно обстоятельство поселило сомнение - все писали про троение на холостых, а у меня нет никакого троения на холостых. Наоборот - как песню поёт.
Аврора
Сообщение eugen1960 » 15 дек 2009, 08:56
Виктор, неисправность свечей влечет за собой неустойчивый,удлиненнй запуск при любых температурах,троение двигателя-особенно при холодных температурах и затрудненный запуск,скорее всего топливная система,ну и не лишним заодно будет проверить компрессию для полной картины ,спокойствия и уверенности при дальнейшей эксплуатации,удачи.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Re: Двигатель подтраивает...Помогите советом
Сообщение Андрей 13 » 15 дек 2009, 13:42
Я бы склонен грешить на завоздушивание системы.
Готовы произвести диагностику у нас на СТО :Rose:
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение Fisher » 15 дек 2009, 14:42
Аврора писал(а):Попробую свечи, компрессия если нет то форсунки. Когда поеду компрессию замерять дрожь по коленкам пробежит :shock:
Я бы с форсунок начал. Со свечами наплясаться при съёме можно. С форсунками проще и дешевле будет.
По форсункам лучше сразу сюда http://www.russianroad.ru/ (проверено).Только позвони им заранее и поинтересуйся есть ли СЕЙЧАС запчасти на твои форсунки в случее ремонта(если надумаешь ремонтировать), а то недавно одному соконфетнику не помогли по причине отсутствия запчастей.
Fisher
Сообщение Alex69 » 15 дек 2009, 14:45
такая же история-когда холодно периодически при утреннем запуске как бы подтраивает первые 5 сек, нечего делать не буду-за 5 сек нечего не случится, и зима только 3 месяца в году :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Balbes » 15 дек 2009, 16:17
Для первой оценки достаточно померить сопротивление каждой свечки.
Форсунки, практически, на запуск не влияют, а вот компрессия очень даже...
Если бы было "завоздушивание", то скорее был бы затруднен запуск машинки (крутили бы стартером), чем троение, причем от "холода" это не зависело бы...
Balbes
Сообщение Андрей 13 » 15 дек 2009, 16:42
Сканером можно посмотреть относительную отдачу каждого цилиндра. Это существенно сузит поиски :)
Андрей 13
Сообщение сергей71 » 15 дек 2009, 17:14
У меня была такая же история. Сначала холодов подтраивал при заводке на холодную, а в хороший морозец перестал заводится. Вернее поработает секунд 15 и глохнет.Подкачаю и опять на 15 секунд.Что только не передумал, и фильтр менял,и даже хомуты наши поставил, думал подсасывает воздух , а оказалось проще.Вода попала в топливозаборник и замёрзла.Он состоит из большого пластикого стакана, внутри и находится сеточка заборника. Когда топлива в баке немного, то оно попадает в этот стакан через маленькое отверстие с клапаном снизу стакана.Вот этот клапан и схватило льдом,а конец трубки обратки как раз выходит почти на этот клапан.Поэтому когда разогреется движок, обраткой всё растапливает.И больше не троит.Снял заборник,промыл, поставил и всё отлично. Не троит, заводится. По крайне мере мне так помогло.А проще, возми канистру с топливом,один конец туда, один на фильтр. и заводи.Если не троит, значит как и у меня , вода в заборнике.
сергей71
Сообщение Аврора » 15 дек 2009, 18:22
Всем спасибо за отклик.
Первые данные - свечи поменял почти все... По сопротивлению - одна совсем того и одна почти того. У одной концевик накаливания отломился и прикипел. То есть новую свечу не поставить там кусок старой :cry:
Сейчас думаю что делать. Предлагают крышку снимать. Короче :o
Аврора
Сообщение Accent-58 » 15 дек 2009, 18:40
снимать ниче не надо, ищи тут тему. Коротко- проталкивают наконечник в камеру сгорания и вытаскивают его магнитом через гнездо форсунки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Balbes » 15 дек 2009, 20:38
accent писал(а):...Коротко- проталкивают наконечник в камеру сгорания и вытаскивают его магнитом через гнездо форсунки.
Этот способ подходит, если там металлический заломыш, тогда только начинает магнитится, а так, материал наконечника немагнитный.
Пробуй нарезать резьбу и вытаскивать, протолкнуть всегда успеешь... :wink:
Поставь 3 нормальных свечки, 4-ю обрежь пополам и закрути обратно, повесь на место шину питания. Езди и наслаждайся, это ж не бензинка...
Balbes
Re: Двигатель троит при "холодном" пуске
Сообщение markitanoff » 21 дек 2009, 09:39
Поменял я свечи как троил так и троит, но на улице заводится лучше чем в гараже.
markitanoff
Доп. информация: Кореец,макс комплектация.
