Автоодеяло для двигателя
Сообщение Gubkin » 19 дек 2010, 18:55
1) ООО "Автотепло" г. Челябинск, http://avtoteplo.org/
Автотепло №11 155x90
Автотепло №15 160x90
Разница: N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные, укладывается красивше.
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313822, Автор: anton_gl - стекловолокна нет
Сравнение "автотепло" и "русский стандарт" Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
где купить:
https://www.emex.ru/f?detailNum=11&bran ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/50035560/ ... d106377279
2) Русский стандарт №4 http://www.russkiy-standart.com/podbor/kia/sorento/
3) Автоодеяло г.Новосибирск http://teplo-auto.ru/price/
Каталог ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... deyalo.pdf
АвтоОдеяло №1 160x90см
Где купить:
1 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1/manufacturer6828/АВТООДЕЯЛО?analog=on&access=1 (главное по коду "1" не нарваться на Автоодеяло от "Автотепло")
7930044520017 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/793 ... n&access=1
AB026701 - Mohave https://www.emex.ru/f?detailNum=AB026701&packet=-1
AB027501 - Sorento XM ? https://www.emex.ru/f?detailNum=AB027501&packet=-1
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1312455, Автор: Валерон
4) Автоодеяло «АVTOGRELKA» г.Новосибирск
Автоодеяло для внедорожников 160x90
http://avtogrelka.com/
5) Смартмат http://smartmat.pro/
6) "Стандартпласт" http://stp-russia.ru/
Шумоизоляция-утеплитель двигателя StP №6, stp-teplo-6
http://www.ulmart.ru/goods/3655260
Последний раз редактировалось Gubkin 13 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Автоодеяло для двигателя
Сообщение spbkaa » 14 дек 2011, 07:58
ZZZ чем укрыл? не горючий материал?
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение YAN » 14 дек 2011, 09:05
spbkaa писал(а):ZZZ чем укрыл? не горючий материал?
Очень похоже на изолон,изоплекс или другой ИЗО.Используется,как подложка под электрический теплый пол.Самое интересное,что не используется фольга,а используется пленка под фольгу.Толщина примерно 7 мм.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение zzz » 14 дек 2011, 09:08
Он и есть.Фольга ток не проводит,с двух сторон.Эффект есть.Поджигал,плавиться,но не горит.Да и чему в дизеле гореть..
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Алексей Омск » 14 дек 2011, 13:01
zzz писал(а):Да и чему в дизеле гореть..
Автомобилю. Второй год использую автоодеяло.Решетку радиатора закрываю утеплителем. Смотрится колхозно но в сибире без этого не перезимуешь :oops:
Алексей Омск
Сообщение Евген81 » 12 фев 2012, 10:24
офф-
Леш,я на днях был свидетелем как загорелось подкапотное пространство у машины...Открыв капот мы увидели,что горели жгуты проводов,масло,которое почему-то выперло наружу двигателя...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sneg » 18 мар 2012, 13:40
ОТЗЫВ: всю зиму двигатель под автоодеялом, каждый день на работу в пробках (15км по 40-60мин), температурная стрелка ни разу не опускалась, из-за одеяла это или нет... не знаю, но двигатель не охлаждался :)
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение anton_gl » 19 мар 2012, 11:17
Да в принципе тоже не жалуюсь. Одно огорчает, к концу зимы одеялко из ослепительно белого стало грязно-черно-серое. Оно чиститься как нибудь?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение montecito » 27 авг 2012, 05:55
anton_gl писал(а):Да в принципе тоже не жалуюсь. Одно огорчает, к концу зимы одеялко из ослепительно белого стало грязно-черно-серое. Оно чиститься как нибудь?
Чистить его крайне трудно. Волокнистый материал, тяжёлые, если намочить вообще не поднимешь. :o
montecito
Доп. информация: VW Polo
Сообщение comerc » 16 окт 2012, 00:30
Юзал данное покрывало на Honda H-RV Один сезон. Выводы : Бензиновый двигатель , который сам по себе греется намного больше дизеля под одеялом в -20 остывает напрочь за 5 часов. При поездке в Архангельск спасало не раз.-30 не шутка.
Есть и отрицательные моменты:
Одеяло реально тяжелое
к весне реально грязное
т.к. ложится на движок нет доступа теплого воздуза к шланчикам и форсункам омывателя стекла, шланчики замерзают собаки. Пришлось немного смещать в перед обеспечивая теплоотдачу на шланги.
Положительные моменты:
не горит( поджигал) Стеклометаллическое волокно.
Сохраняет тепло , но не надолго( для любителей поспать не поможет)
Работает хорошо в купе с автозапуском по градуснику.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Алексей Омск » 16 окт 2012, 04:44
comerc писал(а):ложится на движок нет доступа теплого воздуза к шланчикам и форсункам омывателя стекла, шланчики замерзают собаки.
А не пробовали незамерзайку заливать с большим отрицательным знаком. :)
Алексей Омск
Сообщение anton_gl » 16 окт 2012, 05:36
Прошлую зимму ездил с автоодеялком. Совместно с волшебной картонкой перед радиатором реально помогает. Двигатель прогревается в разы быстрей и держит тепло намного дольше. Минусы подтверждаю, неправильно сложенное одеялко надломило сосок радиатора. Грязь пытался летом немного смыть, только хуже сделал. Но на эту зиму еще должнь хватить.
anton_gl
Сообщение Евген-Т » 16 окт 2012, 10:18
Алексей Омск писал(а):Смотрится колхозно но в сибире без этого не перезимуешь
+100000!
Для дизеля: незаменимо!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение montecito » 16 окт 2012, 10:23
На правах партнёра клуба, напомню, что купить Автотепло у нас можно со скидкой для членов клуба.
montecito
Сообщение Eugene1067 » 16 окт 2012, 10:28
Обращался в эту контору с заявкой о покупке автоодеяла для сорика дважды. Ни ответа, ни привета. Жулики!!! Долой таких "партнеров" :evil: .
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Алексей Омск » 16 окт 2012, 11:07
anton_gl писал(а):Минусы подтверждаю, неправильно сложенное одеялко надломило сосок радиатора.
Антон может не тот номер одеяла взяли. У меня в окурат ровненько ложтся без загибов. Единственное сделал две растяжки чтоб не лежало на двигателе. Растяжки резиновые на крючках которыми крепят груз на верхнем багажнике.
Алексей Омск
