Холодный воздух на стёкла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Chus » 25 дек 2007, 20:25
Сегодня (-38) совершал переезд между городами и при установленном климате на + 23, а далее и на + 27 замёрз по причине того что в дефлектора направленные на стёкла дул холодный воздух. Если кто знает что за беда помогайте. Так же интересно что на обратном пути такуая беда не случилась.
Chus
Сообщение Chus » 25 дек 2007, 20:31
- 38
Chus
Re: Холодный воздух на стёкла
Сообщение podvoh » 25 дек 2007, 20:46
Chus писал(а):Если кто знает что за беда помогайте. .
Мож кнопочка вентиляции салона..... а мож обороты двихка....
помогаем :P
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Chus » 25 дек 2007, 20:53
Видимо это смешно, но мне блин холодно, что значит
podvoh писал(а):Мож кнопочка вентиляции салона..... а мож обороты двихка....
помогаем
, я не врубился, если можно досупней, плиз.
Chus
Сообщение Chus » 25 дек 2007, 20:55
Ноги при этом, кстати, жарит мама не горюй.
Chus
Сообщение Oleg-Sp » 25 дек 2007, 21:36
а что тут помогать... наверное торпеду снимать надо и смотреть на всякие трубопроводы и шторки... что то слетело или "очумелые ручки" сигнализаторщиков не поставили на место...
вскрытие покажет! (с)
Последний раз редактировалось Oleg-Sp 26 дек 2007, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее - Враг Хорошего!
Oleg-Sp
Сообщение into » 25 дек 2007, 21:52
Кстати бывают случаи, если что-то устанавливали (мафон, сигналку) могли и что-то зацепить. Или фишка слетела с блока климата, или тяга с заслонки. Всякое бывает...
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение Oleg-Sp » 25 дек 2007, 22:07
ой... это лишнее сообщение
Последний раз редактировалось Oleg-Sp 26 дек 2007, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Oleg-Sp
Сообщение олег53 » 25 дек 2007, 22:41
Для начала пощелкай переключателем режима (направление обдува).Может просто заслонка не открылась.Там в принципе не может дуть холодный воздух на стекло если в ноги горячий.Единственно из центральных над магнитолой может, там кажется забор напрямую с улици.
олег53
Сообщение Marsek » 26 дек 2007, 09:59
Marsek
