top.mail.ru
Дует холодным на холостых (бензин 3,5)
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Максим 24 » 26 сен 2013, 07:08
Всем доброго времени суток! Вот и пришла зима в наш Северный город и столкнулся со следующим. Температура за бортом - 3,4. Запускаю с брелка, машина работает 10 мин., температура на климате +20 двигатель прогревается, а в салон дует холодный воздух. Поехал....начинает дуть теплый, а как только останавливаюсь опять холодный. Подскажите пожалуйста (про бензин. двигатель подобной проблемы на форуме не нашел) что это может быть? А то зимой будет совсем айс.... Заранее спасибо!
Максим 24
Re: Дует холодным на холостых (бензин 3,5)
Сообщение Gubkin » 26 сен 2013, 09:12
Максим 24 писал(а):что это может быть?
уровень антифриза проверь :)
Сообщение Gnomus » 26 сен 2013, 11:58
поди термостату привет пришёл, что стрелочка температуры ОЖ показывает в движении и на холостых?
после прогрева должно всегда стабильно быть (чуть ниже серединки)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Максим 24 » 28 сен 2013, 04:14
Все-таки нужно иногда под капот заглядывать.... Хотя бачок такой, что уровня все-равно не видно! :evil: Долил антифриз....все нормализовалось! В машине африка! :D Спасибо большое подсказку!
Максим 24
Сообщение Gnomus » 28 сен 2013, 08:07
Уровень масла проверь заодно .))
Gnomus
Сообщение Максим 24 » 30 сен 2013, 04:11
:lol: масло заменил к зиме уже....уровень в норме.
Максим 24
