Мой вариант установки CarPC
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Сообщение SoltDee » 11 окт 2011, 15:14
Так как тем посвящённых CarPC в Sorento не так много - решился на создание своей! Может кому будет интересно.
Идея установки компа в машину назревала давно, но сама установка всё откладывалась.
В какой-то момент понадобилась навигация в машине и пришлось начать.
На данный момент проект готов и работает уже месяцев с полгода :)
Что использовалось:
1. Монитор (Автомобильный VGA/HDMI монитор LILLIPUT 819GL-NP/C/T с сенсорным экраном)
2. Материнка, процессор, оперативка, жёсткий диск ... (конфигурацию не помню) всё нашлось в коробке на балконе :)
3. Блок питания (M2-ITX 160 ват) пришлось покупать
4. GPS приёмник (GLOBAL SAT BU-353)
5. В качестве усилителя решено было использовать магнитолу
Как и куда:
1. Монитор было решено установить в 2-din посадочное место для магнитолы. С небольшими доработками всё встало идеально.
2. Сам системник, если можно его так назвать :D , был установлен под водительское седенье. Проводов до монитора хватило с запасом.
3. Для питания и управления проложил "+", "-" от аккума и "АСС" от замка зажигания. Теперь при включении "АСС" запускается комп (присутствует возможность включать и отключать вручную). Монитор запитан от "+" и "-" прикуривателя у ручки КПП.
4. GPS-приёмник удобно расположился под пластиковой крышкой за монитором. Провода тоже хватает с запасом. Ловит спутники - не оторвёшь :D
5. С магнитолой пришлось повозиться :( Линейного входа на ней изначально не было. Тут пришла помощь от хорошего друга, он всё распаял и нарастил провода для выноса панельки в ящик для мелочёвки над пепельницей. Сама магнитола (или что от неё осталось) разместилась за моном
ФОТО:
Место установки монитора
Оболочка Centrafuse
Собственно панелька от магнитолы :wink:
На этом описание вроде закончилось.
Посетил один из компьютерных магазинов и приобрёл ...
"Мат. плата Giga-Byte GA-E350N-USB3 <SAM E-350 Dual-Core, AMD Hudson-M1 FCH, 2*DDR3, PCI, SVGA, DVI, GB Lan, mini-ITX"
проект продолжается :)
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Re: Мой вариант установки CarPC
Сообщение sok » 17 окт 2011, 19:48
Как качество звучания от встроеной звуковухи? Как долго загружается?Много глюков?
sok
Сообщение BlkDem » 17 окт 2011, 20:02
sok писал(а):Как качество звучания от встроеной звуковухи
В данной схеме большее значение имеет реализация входа на магнитоле и АЦП на этом входе. Их, как правило, ставят очень недорогие.
Сообщение Vl@dK » 18 окт 2011, 08:33
SoltDee писал(а):Монитор запитан от "+" и "-" прикуривателя у ручки КПП.
Косяк.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SoltDee » 18 окт 2011, 21:22
Всем спасибо за проявленный интерес к теме! :)
А теперь по вопросам:
sok писал(а):...
Звучание особого значения не имеет да и используется штатная акустика.
Загружается как обычная Винда.
Глюков нет, есть момент отстройки всех систем (приходится в комплекте потаскать клаву и мышь), а потом полёт нормальный.
BlkDem писал(а):...
Не очень понятно о каких Аналого-Цифровых Преобразователях на входе в магнитолу идёт речь ... все преобразования происходят в компе (звуковуха к примеру) :wink:
Vl@dK писал(а):Косяк.
Тоже не оч понятно почему ...
Поясните пожалуйста.
Скажу, что сборка этого проекта осуществлялась на уровне пробы (теста) дабы понять нужная затея или нет. Сейчас начинаю собирать более серьёзно и обдуманно ... приобрёл подходящую мать и сегодня уже поставил винду :Yahoo!:
SoltDee
Сообщение BlkDem » 19 окт 2011, 04:04
SoltDee писал(а):все преобразования происходят в компе
Если тебе впаяли линейный вход, минуя цифровую часть тракта магнитолы, то ты прав, и преобразований нет.
А если, при этом, работают эквалайзер, тонкомпенсация и прочие цифровые фильтры, то без преобразования аналога в цифру такие фильтры не возможны.
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2011, 08:01
SoltDee писал(а):Тоже не оч понятно почему ...
Прикуриватель не отключается по АСС, по крайней мере на рестайле так.
Vl@dK
Сообщение BlkDem » 19 окт 2011, 10:43
На дорестайле отключается.
Сообщение регион 63 » 19 окт 2011, 11:15
И у меня на рестайле отключается. Розетка - нет, прикуриватель - отключается.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2011, 11:55
Виноват, не внимательно прочитал, понял так, что от розетки.
Vl@dK
Сообщение SoltDee » 19 окт 2011, 14:20
Подключено от прикуривателя и он отключается.
Думал запитать от блока питания компа, но в будущем возможно будет использоваться камера заднего вида и тогда нужно питание монитора независимо от компа :)
Про магнитолу скажу так ... организован линейный вход с возможностью регулировок эквалайзера и т.д. и развивать здесь эту тему не имеет большого смысла т.к. меня всё устраивает (на данном этапе) и для таких тем есть специализированные темы и форумы :wink:
ЗЫ нихотел никого обидеть
SoltDee
Сообщение BlkDem » 19 окт 2011, 17:26
SoltDee писал(а):меня всё устраивает
Ключевая фраза. Если устраивает, то это самое главное.
Вернуться в CarPC: делаем сами
