Полнофункциональный компьютер в машину.
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Сообщение Toto » 20 янв 2008, 21:18
Михаил-Andover Ну ты блин колдун (Кулибин) :D
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Михаил-Andover » 28 янв 2008, 12:45
Доброго здоровья!
Несколько фото по внутреннему убранству центральной части торпедо.
Вот такая загогулина, понимаешь...(ЕБН).
Это снятый кронштейн задней (за штырь) поддержки магнитолы.
Жесткость нормальная, не смотря на такой хитрый загиб.
Снять его с пластикового каркаса никак не возможно, кроме как [img]высверлив точку крепления последнего (выделено желтым).
Нижний кронштейн будет отгибаться и на его место будет поставлена опора для всего аудиоблока (монитор+магнитола).
Задний кронштейн также будет видоизменяться и будет поддерживать магнитолу за заднюю стенку. Эти мероприятия необходимы, так как после выпиливания перемычек каркаса торпедо, центральное окно получается ослабленным, и аудиоблок дополнительно сам будет работать еще и своего рода усилителем панели.
Это видно, если сравнить панель до распилки и после.
Вот такая пещера получилась :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 28 янв 2008, 22:20
Добавка фото, кому интересно.
Нижняя поддержка аудиоблока - резьбовая втулка с припаянной шайбой.
Изображение Изображение
Элементы крепежа панельки с кнопками (вид изнутри)
Вот это сопряжение надо будет обыгрывать дополнительно.
Окончательный вариант до и после.
Михаил-Andover
Сообщение kickme » 28 янв 2008, 22:38
офигеть! что же будет дальше? :) :shock:
kickme
Сообщение Ромарио » 28 янв 2008, 23:35
Да УЖ... Прийдётся патентовать и продавать КИА, пусть очередной рестайлинг делают, а нам диллерскую установку сего чудного девайса.
Ромарио
Доп. информация: Чёрный
Сообщение Nick » 30 янв 2008, 01:57
Однако, говорят, Mac Mini японцы могут засунуть в любой 2DIN. Типа док-станции для Мака. Неясно, что будет с дисплеем, его ведь уже тогда некуда ставить, кроме спинок/зеркала/козырька... А с другой стороны - Mac в машине - это да :)
Ах, да ... вот оно, чудо техники:
http://minidock.jp/en/hard.html
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Михаил-Andover » 30 янв 2008, 09:29
Nick писал(а): Mac Mini японцы могут засунуть в любой 2DIN.
Доброго здравия!
В действительности, сейчас в 2 din можно засунуть все, что хошь:-)
Pico-материнка размером 120 x 120 мм влезает внурть корпуса 2 din и еще место остается для винчестера, тюнера, блока притания и монитора спереди.
Один вопрос - цена, но и тут процесс неумолимо наступает на пятки монетному двору.
Когда я планировал изготовление своей балалайки, то рассматривал Mac, Win-ды, Линукса. Естественно, по объему доступного и традиционного/не традиционного - нужное выбрать- софта, Билл переплюнул всех. Если не являешься программером, а простым юзером (кем я и являюсь) и конструкция самодельная, , то альтернативы Win просто нет.
Кстати, у нас в панели места - дофига, войдет не только pico, но и mini-itx, и питание и еще что угодно.
Я не зря панель пилил, задел на будущее, так сказать...:-)
Михаил-Andover
Сообщение ShineOn » 30 янв 2008, 11:26
Ох уж эта извечная проблема - что лучше: Windows, Linux, MacOS или что-то ещё...
По обычным (неавтомобильным) системам: недавно проанализировал используемый мною софт - не нашёл ничего такого, чего бы не было на ВСЕХ платформах. Экзотического или нетрадиционного софта лично мне не требуется. Поэтому моим следующим компом с вероятностью более 50% будет или iMac или MacBook.
А вот для автомобильного использования конечно лучше ориентироваться на что-то построенное на базе WinXP Embedded, потому как руки будут развязаны в плане выбора железа.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 30 янв 2008, 11:38
Off/2
У меня сын "сидит" на линуксе. Переписка, диплом, фото, музыка и т.п.
Но как только приезжает ко мне и нужно чем-либо обменяться или скопировать/переписать - проблема.
Поэтому я пока в рамках обычного пользователя остаюсь под Гейтсом.
Все ж я внял твоим советам, высказанным ранее :-))
.....можно взять вместо D210GLY безвентиляторную плату на VIA C7 с TDP порядка 12Вт ......
и покупаю VIA EPIA LN10000 EG.
Михаил-Andover
Сообщение ShineOn » 30 янв 2008, 12:00
Михаил-Andover писал(а):У меня сын "сидит" на линуксе.
Аналогичная ситуация - у меня старший тоже линуксоид. :) Правда, пока у него основная проблема - не может полностью синхронизировать коммуникатор с ноутом. Нарыл где-то Google Calendar (или что-то типа того), по крайней мере календарь синхронизирует. А адресную книгу - хрен там...
Вот я думаю, если под MacOS поставить Office 2004, то смогу я синхронизироваться с коммуникатором на Windows Mobile или не судьба? Это наверное единственный сдерживающий фактор по переходу на Apple.
Михаил-Andover писал(а):Все ж я внял твоим советам, высказанным ранее
Всегда рад помочь! :beer:
PS: у меня тут намечается плотное общение со всей автокомпьютерной тусовкой, которая CarPC поставляет, попробую договориться о скидках для нашего форума.
ShineOn
Сообщение Михаил-Andover » 04 фев 2008, 22:29
Доброго здоровья всем!
Вот, собственно, что вышло. Окончательная примерка и пристрелка. Все посажено на свои места, прихвачено одним-двумя саморезами, для оценки содеянного. Естественно, сделана только механика, дальше дело за компом и кабелями.
Это общий вид. Зазоры между магнитолой и монитором будут удаляться декоративной рамкой.
То же самое, вид с места водителя
Это выдвинутый монитор. Функция задвигания ликвидирована физически обрезанием кнопки in/out, так как иначе он упрется в козырек торпедо. Положение монитора - нормальное, без наклона назад.
Вид сбоку. Зазор между задней стенкой монитора и козырьком - 5 мм. Монитор "максимально "завален назад, в таком положении его смотреть не удобно, поэтому это просто проверка крайнего положения.
Это поздно вечером, измененный оттенок подсветки магнитолы. Цвет несколько перенасыщен зеленью, в реальности на экранах больше желтого.
Дело за компом.
Михаил-Andover
Сообщение bbss » 04 фев 2008, 22:40
Нифига себе ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
Сравнение с Кулибиным опощлили, но не с Эдисоном же сравнивать! :hi:
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 05 фев 2008, 11:25
Э-э.....? Ты с кем сейчас разговаривал? :-)) и о чем? :-))
Михаил-Andover
Re:
Сообщение Михаил-Andover » 10 фев 2008, 23:12
Предварительная прикидка:
Ящик под сиденьем пассажира - там будет располагаться системник, так как ящик очень мелкий - малость его режем, чтобы максимально использовать его переднюю часть.
Проем будет закрыт уголком из оцинковки.
Примерное расположение матплаты и блока питания. Винт от ноута расположен под материнкой.
Вентиляторы больше для порядку, так как радиатор на процессоре очень теплый,
но не горячий, рука терпит при просмотре киношки. Если будет склонность к перегреву, то на переднюю стенку ящика поставлю еще один "пропеллер" с постоянной продувкой.
Пилим дальше :-)
Михаил-Andover
Re: Полнофункциональный компьютер в машину.
Сообщение avt340 » 10 фев 2008, 23:34
Почему-то не открываются фото :(
avt340
Вернуться в CarPC: делаем сами
