Полнофункциональный компьютер в машину.
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Re: Полнофункциональный компьютер в машину.
Сообщение Mike » 23 июн 2009, 23:11
Ну воот наконец-то хоть кто-то озаботился этой проблемой...у меня тоже давным давно такая идея была,проблема как оказалось в нормальном блоке питания,из за этого пришлось прекратить на время изыскания...к тому же остается вопрос экрана(тачскрина) цены на 6,5" 7" сопоставимы с 19"-22" мониторами. :(
Правда я исходил из того что было в наличии-самой обычной материнской платы АТX + проц селерон1200 или аналог -такая конфигурация полностью бы заменила любой мультимедиацентер...очень заманчиво...
К тому же были мысли завязать на такой комп вообще все-управление двигателем(представляете,больше не нужны никакие прошивки ЭБУ,чип тюнинг и т.д.правильное программное обеспечение даст возможность выжать все из двигателя управляя им так сказать на лету..../охранную систему...ооо,вот где простор для реализации всевозможных диалоговых невскрываемых кодов и сверхнадежных блокировок двигателя!
надеюсь тема еще жива.... :oops:
Mike
Сообщение allex » 24 июн 2009, 09:18
Mike
По-моему, достаточно рисковано полагаться на неспециализированное железо в таких ответственных задачах. Сдохнет вентилятор на процессоре, отойдет какой-нить контакт от тряски, перепадов температуры и влажности, упадет ОС - ладно, если телевизор выключится. Но с движком шутки плохи...
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Михаил-Andover » 24 июн 2009, 09:52
allex писал(а):рисковано полагаться
Поддерживаю...
На самом деле не так все радужно.
Mike писал(а):мультимедиацентер
РС в машине, по крайне мере- уровня обсуждаемого здесь в теме - на упомянутом софте и железе, годится как раз только в качестве мультимедийных приложений, не более того. Ну еще в качестве диагноста.
А доверять ему управление какими-либо системами в авто - смертоубийство, разве что антенну можно доверить выдвигать-задвигать.
Проц в "мозгах" двигателя и АКПП сделан совсем на другой базе и совсем для других применений. Тот же Селерон, по надежности и глючности и рядом не стоял.
Mike писал(а):выжать все из двигателя управляя им так сказать на лету..../охранную систему.., невскрываемых кодов и сверхнадежных блокировок
вот это уж биллу гейцу точно нельзя :-) , хотя вроде ауди собирается внедрить ХР в авто, но пока кроме заявлений дело дальше не идет.
Не...нафик, тока кино, музыка, погода, фотки....
Для серьезных задач - есть совсем друге методы.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение KostyaY » 24 июн 2009, 10:09
К вопросу о - системы на базе XP embedded на одноплатном специализированном компе в промышленном исполнении вполне успешно рулят промышленным оборудованием... И как-то проблем не возникает.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Михаил-Andover » 24 июн 2009, 10:32
KostyaY писал(а):промышленным оборудованием...
Ценник мгновенно расставляет все на свои места :-)
Михаил-Andover
Сообщение KostyaY » 24 июн 2009, 11:29
Михаил-Andover писал(а):Ценник мгновенно расставляет все на свои места
Увы... :D Плата за надежность.
KostyaY
Сообщение Vl@dK » 24 июн 2009, 13:50
типа ожила темка :wink:
Докладываю о последних изменениях в конфигурации моего карпц.
Материнка DG45FC переехала в домашний медиацентр, ее место заняла плата на двуядерном атоме D945GCLF2, катастрофического падения производительности не отмечено. Продолжаются эксперименты с фронт-ендами, выбор в качестве радиотюнера Авера НХ ограничил применяемость исключительно РайдРаннером (RideRunner), хотя очень нравятся LeoCar и CavLive.
Центрифуга мною похоронена похоже окончательно.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 24 июн 2009, 14:16
Vl@dK писал(а):Центрифуга...
у меня как-то самопроизвольно получилось, что CF особо не пользуюсь.
Если куда еду в не знакомые места, то Озик в полноэкранном режиме, пусть на 8" экране -это совсем не то, что в окне внутри CF :-)
А музыка давно играет в AIMP2
Именно Riderunner? Не ROADrunner?
Михаил-Andover
Сообщение Vl@dK » 24 июн 2009, 14:59
Переименовался недавно.
Переходит на коммерческие рельсы, но пока бесплатен.
http://www.nisuautomotive.com/
Vl@dK
Сообщение Pro_XBOCT » 30 июл 2009, 23:42
Позволю себе, как компьютерщику с достаточным стажем вставить свои пять копеек.
1. Сд ром в данный девайс считаю лишним, ибо мп3 и усб-флашки рулят. Если уж нужна закачка инфы с СД, то можно использовать съемный УСБ СДюк. Ну запулить его куда нить, в бардачек... с глаз подальше.
2.Ни кто не думал о доп охлаждении девайса, если он в торпеде, путем добавления еще одной "дулки" аля кондишн, оборудованой глухой мануальной заглушкой, на случай если подаётся теплый воздух ? Кстате теплый этот воздух тоже чисто условно, он все равно будет охлаждать девайс даже будучи "горячим".
3.Спорный момент со скоростью загрузки системы. Стандбай нам не в помощь ?
4. Очень нравится внешний вид решения:
Хочу себе именно такое, без кнопок и крутилок.
5. Часть кнопок управления девайсом можно перенести на руль, переделав родные регуляторы громкости (те что можно докупить под левую руку).
6. Тач пад ноутбучный можно попробовать вживить в подлокотник.
7. С выбором операционки не определился, но винду ХП, можно заставить возвращаться за 14 секунд... и она проще для понимания рядовым пользователем. Винда 2000 грузится дольше полюбому, 98 уже не рассматривается, хотя жаль. Урезки не рассматриваю, ибо пока в поиске :-)
Буду дополнять.
Последний раз редактировалось Pro_XBOCT 30 июл 2009, 23:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Pro_XBOCT
Доп. информация: Куплена В Риге
Сообщение ShineOn » 30 июл 2009, 23:51
Pro_XBOCT писал(а):Сд ром в данный девайс считаю лишним
Имеет смысл для просмотра DVD-фильмов. В остальном - пережиток недалёкого прошлого. ;)
Pro_XBOCT писал(а):Стандбай нам не в помощь ?
Аккумулятор быстро выкушает. Не самое лучшее решение. Если только на Standby вешать отдельный аккумулятор (например, от какого-нибудь UPS).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Pro_XBOCT » 30 июл 2009, 23:58
ShineOn писал(а):Аккумулятор быстро выкушает. Не самое лучшее решение. Если только на Standby вешать отдельный аккумулятор (например, от какого-нибудь UPS).
Слишком сложно и "утяжеляет" систему. Не хочу... Ладно, Ваши мысли про всяческие ХИБЕРНАЙТЫ ? :-) Сори мой ляфрансе ....
Pro_XBOCT
Сообщение ShineOn » 31 июл 2009, 00:01
Hybernate в данном случае самое лучшее решение. Аккумулятор не выедает, загрузка всяко быстрее будет, да и можно быстро вернуться к предыдущему состоянию. А вот если к тому же использовать не обычную XP, а XP Embedded, то там есть такая фича, как многоразовый Hybernate - т.е. можно сохранить некое начальное состояние, которое можно загружать не один раз (как на обычной XP), а неограниченное количество раз. Ну и разумеется, в качестве основного носителя юзать не HDD, а какой-то Flash: IDE DOM, Compact Flash, SSD.
ShineOn
Сообщение Vl@dK » 31 июл 2009, 08:05
Pro_XBOCT
Как компьютерщику со стажем рекомендую не изобретать велосипед, а плотнее ознакомиться с ресурсом http://pccar.ru/
Много вопросов отпадет само собой.
PS Сам с карпц уже 2,5 года.
Vl@dK
Сообщение Pro_XBOCT » 31 июл 2009, 09:16
Vl@dK писал(а):Как компьютерщику со стажем рекомендую не изобретать велосипед, а плотнее ознакомиться с ресурсом http://pccar.ru/
А готовое китайское решение в 2 дина можно с установкой и цветной самовключающейся камерой парковки получить за 700-800 бакинских рублей.
Я хочу САМ, это раз, второе хочу с начала сам, потом на поток, пусть маленький, но бизнесс из серии нужных кажется.
Pro_XBOCT
Вернуться в CarPC: делаем сами
