Полнофункциональный компьютер в машину.
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Сообщение Михаил-Andover » 14 дек 2007, 00:42
Продолжаем ковыряцца...
Собственно, я не первый, кто использует дерево.
Вот, посмотрите, какие тут "Кижи" на торпедо!
http://www.mp3car.com/vbulletin/fabrica ... drive.html
Привод закреплен в подлокотнике, использованы штатные места крепления привода за его заднюю стенку.
Кожа под фасадом чуть подмялась от усердия, со временем разгладится.
Можно ставить на машину.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Сергей Киев » 14 дек 2007, 10:00
Красота!
Сергей Киев
Сообщение Toto » 14 дек 2007, 10:59
Действительно здорово! Руки у Михаил-Andover из правильного места ростут :D
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Сабит » 20 дек 2007, 00:42
И такие люди живут в России!!! Им бы памятники при жизни ставить :)) Просто сгораю от нетерпения увидеть всё это в действии.
Kia Sorento 2002 limited
Сабит
Сообщение bbss » 20 дек 2007, 07:14
Уважаю "рукастых" мужиков! Браво!!!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 20 дек 2007, 23:07
Продолжаем разговор...
Центральную консоль между передними креслами освобождаем полностью, откручивая все саморезы и вынимая все ящики.
Чтобы вынуть самый нижний ящик (флокированный), нужно его боковые стенки подцепить вверх гладкой (чтобы не поцарапать) отверткой.
Протянуть кабель от DVD привода до системника незаметно, используя свободное место внутри петли (подвеса крышек подлокотника) не получилось. Там вроде и места достаточно, но никак, петля подвеса крышек двойная, одновременно и для верхнего ящика, и для нижнего, и при полностью открытых обоих ящиках есть опасность перелома кабеля.
В итоге, потратив пару вечеров на прикидку с куском провода подходящего диаметра, решил все же пожертвовать красотой в угоду функциональности. Просто отверстие в задней части крышки и хомут. Вход и выход кабеля по вертикали- на одной линии, с компенсирующей петлей от залома.
Выход кабеля в ящики и хомуты планирую потом закрыть подходящими колпачками от чего-нибудь.
Окончательно устанавливаем и фиксируем привод, подключаем к нему кабель (USB шнурок взят длиной 1.8 м), другой конец кабеля отрезаем пока. Внутри кабель обездвижен и закреплен хомутом к предварительно установленной площадке. Размечаем пластик, сверлим отверстие под кабель, проплавляем металлической полоской прямоугольные прорези под хомут, протягиваем кабель и прижимаем его хомутом. Ставим крышку на место.
Такие же операции с кабелем делаем в нижней части верхнего ящика. Протягиваем кабель, организуем петлю, крепим хомутом.
Те же самые действия производим с элементами нижнего ящика. Разметка, сверловка, плавка, крепка, изгибка, сборка, блин, туговато ходит, разборка, устранение тугости, сборка обратно.
Вид сзади-изнутри.
Припаиваем отрезанный кусок кабеля. Утягиваем термотрубкой. Проверяем еще раз все это дело, подключив к ноуту. Фишку на кабеле временно заматываем изолентой для защиты от пыли до момента установки и подключения системного блока. Можно ставить все обратно в салон.
В итоге, что мы имеем: подлокотник "подрос" под мою комплекцию, привод DVD под рукой, оба ящика остались функциональными в полном объеме, плюс, что не маловажно, все это дело можно разобрать и вернут в первоначальный вид, так как оригинальная крышка подлокотника осталась нетронутой (отверстия в ящиках можно заклеить черным герметиком, да их, в принципе, практически не видно).
Пока тут все, дальше дело за магнитолой.
Михаил-Andover
Сообщение Сабит » 21 дек 2007, 03:06
Великолепно получилось. Может тебе вести тут рубрику под названием Своими Руками. Показывал бы пошагово что как делать. Например всяческий тюнинг, ремонт (тьфу, тьфу, тьфу...)
Сабит
Сообщение Cry » 21 дек 2007, 09:02
Маньяк :)
Я бы не смог...
Очень хочется увидеть все это в действии :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Евген81 » 21 дек 2007, 09:14
а я вот ДВД купил в мафынку (портативный) и думаю установить перед подлокотником :oops: тока времени нету :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение kickme » 21 дек 2007, 09:29
Блестяще! 8) 8) 8)
вот я тогда тоже вынесу полезную инфу в форум с ниссан-клуба
светодиодный тюнинх 8)
очень занимательно и красиво
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=22577
http://photofile.ru/users/esso/albums/genres/54/
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
ЗЫ: модераторы, в принципе, можно выделить в отдельную тему
kickme
Сообщение Михаил-Andover » 23 дек 2007, 21:26
Окончательный вариант.
С оттенком кожи подлокотника я все же попал в цвет с пластиком тоннеля, но теперь стало очень заметно, что оттенок пластика среднего ящика отличается от всего остального. Как будто вставка сделана для увеличения высоты. Но все равно все сине-черное.
Пилим дальше...
Михаил-Andover
Сообщение Юрик0906 » 23 дек 2007, 22:01
А мне одно интересно, пока все эти супер-операции происходили, машина стояла в гараже и ждала компьтер?или всё-же ездила в полуразобраном состоянии. Очень супреская работа - красиво и думаю, что полезно. В качестве подключения к интернету - GPRS или мож какой свой спутник вывел на орбиту? :D А руки на самом деле золотые у тебя - МОЛОДЕЦ
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Михаил-Andover » 23 дек 2007, 22:20
Нет, гаража у меня нет:-((. А если бы был гараж :-))......
На самом деле, ничего сложного в таких переделках нет, я просто заранее делю всю работу на функционально законченные блоки, и машина постоянно на ходу.
К примеру, пока вот все это делалось - 4 недели, то я ездил без подлокотника, вынуты были только ящики, а крышка сверху лежала и провал в тоннеле закрывала. Немного неудобно, конечно, но не критично.
Центральную часть торпедо буду пилить примерно так же - по частям, но основные косметические работы постараюсь делать в выходные, чтобы совсем уж с разобранной центральной панелью не ездить, да и зима-холодно, управление печкой нужно.
Проводка - да, тут придется пару дней постоять на приколе, там много чего тянуть и укладывать придется, к тому же я прикидываю доложить некоторый резерв на "авось".
Комп пока в процессе теоретических изысканий, подбор компонентов, да и праздники на носу, многое из того, что хочется все равно поставщики на словах обещают только после января.
Михаил-Andover
Сообщение Юрик0906 » 23 дек 2007, 22:39
Пожил я в своё время в Чертаново - на Янгеля. Времена были !!!!! Удачи в дальнейшем построении, и ждём отчёта
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Сообщение Михаил-Andover » 20 янв 2008, 21:14
Доброго здравия всем!
Монитор "посажен" на магнитолу на щечках из стеклотекстолита. Между монитором и магнитолой прокладка из пенки от возможной вибрации стенок корпуса.
Монитор внутрь торпедо сильно не "утапливается", так как много гадости преподносит козырек над магнитолой, он мешается неимоверно! Зазоры между аппаратами буду закрывать рамкой из черного пластика. С боковых сторон тоже, так как монитор значительно меньше по ширине, чем магнитола.
Камушек в огород Пролежней - чем думали конструкторы, когда проектировали места установки монитора? Уголки в комплекте есть только для крепежа на плоскость, параллельную дну аппарата! На боковых стенках вообще нет типовых мест крепления по аналогии с 1-2-din корпусами. Хотите поставить в 1-din дырку? Легко, только разберите всю торпедо! Молодцы!
Михаил-Andover
Вернуться в CarPC: делаем сами
