Multitronics RC-700
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Multitronics RC-700
Сообщение Байкальский Еж » 14 янв 2013, 16:34
В выходные поставил Multitronics RC-700. Все вроде работает, но был один нюанец и остался один вопрос :D
Нюанец: при автоматическом определении протокола, определился универсальный %) . Сузил поиск, выбрав автоматическое определение протокола из OBD2Q, OBD2S, OBD2P. Определился последний - OBD2P.
Вопрос относительно топлива в баке. Зеленый провод подключил к приборной панели под винт (как писалось ранее в других темах). Установил "Бак ДУТ". При выводе остатка топлива на экране прочерки. Вопрос вот в чем - если не проведена калибровка расхода топлива и не была выполнена калибровка бака, то так должно быть или я не вкурил мануал? :(
Родной датчик остатка топлива показывает практически идеально.
сейчас
утопленный в реках Прибайкалья
Байкальский Еж
Доп. информация: Мицубиси Паджеро Спорт 2008, 3.2D, АКПП
была КИА Соренто 2003, 2.4D, Part Time, АКПП
Re: Multitronics RC-700
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 21:30
Байкальский Еж писал(а):так должно быть
Да, сейчас у него неопределённость, он попросту не понимает в каком диапазоне ему нужно работать.
Нужно откалиброваться, что бы задать диапазон - ОТ и ДО, а далее он начнёт нести службу исправно.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Байкальский Еж » 15 янв 2013, 00:44
Lugavik писал(а):он попросту не понимает в каком диапазоне ему нужно работать
Виктор, спасибо. Буду калибровать. Потом отпишусь.
Кстати, прочерки других параметров означает, что они недоступны. Нашел еще одну фишку - в "источниках" есть строка "тип дросселя" с возможностью изменения значения от 1 до 6. В мануале этого нет :( И что это такое и как с ним бороться? %)
сейчас
Байкальский Еж
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
