Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение NEPTUN S » 09 май 2018, 02:14
дешевле только у китайцев,в отзывах пишут на соренты подходят.
Добавлено через 10 минут 23 секунды:
или такой.по этому отзывов про соренто вроде нет,или я пропустил
NEPTUN S
Сообщение nalim48 » 03 июл 2018, 20:55
NEPTUN S
Поставил себе ancel a202, тестирую!
nalim48
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Minimus » 05 июл 2018, 05:43
Стоит такой более полугода. Все гуд
Minimus
Сообщение nalim48 » 09 июл 2018, 18:50
Minimus
В настройках топлива поставил 80%. А у вас как?
nalim48
Сообщение alex324 » 10 июл 2018, 15:39
Спросил у продавцов Ancel 202, подойдёт ли он на дорестайл бензин. Ответили - сорри, май френд, работать не будет. А жаль. Приборчик неплохой за такие деньги.
Добавлено через 1 день 3 часа 22 минуты 42 секунды:
Коллеги, у кого на дорестайловом 2.4 бензин успешно работает подобный девайс с алиэкспресс, отпишитесь, пожалуйста, и киньте ссылку для заказа. Заранее благодарю.
alex324
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: Кореец KNEJC. Уже 205000 пробега. Модульное зажигание от ВАЗ 2112, нижний термостат Нива, передний кардан УАЗ, подогрев Альянс 2 кВт. Есть еще Матиз.
Сообщение virgana » 21 сен 2018, 08:26
EvgeniyF писал(а):можно еще к габаритам посадить, чтоб комп при начале движения не говорил: "Внимание габариты".
Подключил вчера свой мульт750 который лежал после покупки 3 года )))
1. Подключил провод ДУТ, взял его у пассажира в ногах, между коричневым и зелёным подошёл именно зелёный, который сразу показал сколько в баке, причём правильно показал) посмотрим как дальше показывать будет...
2. Вывел датчик температуры у зеркала над лобовым стеклом, для удобства слежения за температурой в салоне.
3. Подключил провод к габаритам, подключил к первому попавшемуся, а именно к фишке переключения AUTO и LOW
Настроил яркость при включении габаритов, все работает - при включении габаритов, дисплей автоматически затухает, но почему то пока возился дальше в салоне машины, включался периодически мульт750 и говорил «Выключите габариты» хотя они были выключены - что это, кто нибудь с таким сталкивался? Стоило к примеру открыть дверь в салоне и снова это предупреждение выскакивало... как оно может быть взаимосвязано с концевиком двери? и ведь габариты то выключены...
4. Подключил провод к замку зажигания, прямо к фишке идущей к замку, там есть два контакта которые становятся под напряжением - первый после того как вы просто ключ вставили в замок, второй после того как вы повернули ключ в положение «зажигание включено» - именно ко второму проводу я и присоединился. В источниках поставил замок Физический - при включении зажигания мульт750 стал включаться все нормально, только вот ещё одна проблема, заметил такую фишку, ставлю на сигнализацию, а потом через минут 5-10 подхожу смотрю, а экран мульта750 включён, и не выключается, поставил замок виртуальный, экран через несколько секунд выключился и больше не включался, не пойму, что это за косяк?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение play_angel67 » 13 дек 2019, 15:50
Подскажите. Заметил, что температуру воздуха показывает на порядок больше (209 градусов). Поправками такое не исправишь. Как быть?
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение doc07 » 13 дек 2019, 19:07
А сам датчик с проводом к БК подцепил?
doc07
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение alimag » 13 дек 2019, 20:50
У кого-нибудь получилось считать данные АКПП показания датчиков, ошибки, температуру) на дизельном дорестайле? Мой Мультитроникс не видит.
alimag
Сообщение play_angel67 » 16 дек 2019, 08:17
doc07 писал(а):А сам датчик с проводом к БК подцепил?
подключил. сегодня еще раз проверю - туда ли.....
play_angel67
Сообщение Talik » 16 дек 2019, 09:30
alimag писал(а):Мой Мультитроникс не видит.
какой мультик? мой тоже не видел, пока не обновил, прошивки на них обновляются ОЧЕНЬ регулярно...
Talik
Благодарил (а): 375 раз.
Доп. информация: Nissan Elgrand E51 - Король Минивенов
Сообщение background-position » 19 окт 2020, 13:38
Может все-таки недостаточная или избыточная коррекция по напряжению?
background-position
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
