Страница 29 из 33
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
06 фев 2017, 17:53
comerc
2.5 дизеля тоже нет. Но он же работает. Оддон киа адванс тут не при чем. Проблема или в елм или в самой проге.
07 фев 2017, 19:53
millturn
Щас пошел в машину,подключил,завел,зашел с телефона сразу же подключился(протокол ISO15765-4CAN11/500),вышел из торку захожу обратно,опять не хочет и тоже самое через торку в ГУ.
07 фев 2017, 20:47
SVA
Андрей 13 писал(а):удалять только на заглушенном авто
Ну не знаю не спец,только мой ЕЛМ не работает без заведённого мотора
На ходу много раз скидывал ошибки,пока гуд
Тьфу три раза.
07 фев 2017, 21:24
velic-74
SVA писал(а):мой ЕЛМ не работает без заведённого мотора
а если просто включить зажигание не пробовал
02 апр 2017, 10:00
Сергей Петров
Кто нибудь заморачивался с адаптерами ELM 327 в плане того, какой лучше из них работает - с блютуз, вай фай или юсб? Был у меня с блютуз, перестал подключаться, выкинул я его. Может с юсб таких проблем нет?
02 апр 2017, 12:08
comerc
Сергей Петров писал(а):какой лучше из них работает - с блютуз, вай фай или юсб?
Сергей, какая разница в какой тарелке тебе подадут " Ваш Бифштекс Сэр"? Если устройство изначально рабочее , то никакой разницы в способе передачи данных нет, будь то радиоканал или провода. Контактная группа USB тоже имеет свойства накрываться.
12 апр 2017, 12:27
SergAG
На 4пда чел брал и у него работает вот этот сканер, который с кнопкой. (пардонте, забыл, как ссылки в текст прятать)
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MIN ... 7-VnYZvQVfНикто такой не пробовал на Сорике?
12 апр 2017, 14:15
РЕГИОН38
Работает, приобрел не давно, толком еще не настроил. К Сорику 2003г.в. не подключился.
12 апр 2017, 15:14
SergAG
РЕГИОН38 писал(а):Работает, приобрел не давно, толком еще не настроил. К Сорику 2003г.в. не подключился.
В смысле к рестайлу подключился, а к дорестайлу нет? А ты именно с кнопкой брал, или у этого продавана?
Интересно: у меня два раза уже на ходу двигатель уходил в защиту (частичная мощность). После выключения-включения все нормально. Потом пробовал сканировать таким же девайсом, но ошибки не нашлось. Наверное, стерлась при выключении двигателя? Если двигатель в защитном режиме, значит, у него ошибка висит в мозгах. Поймает ее такой девайс, если подключить на работающем двигателе?
12 апр 2017, 18:39
РЕГИОН38
Да, с дорестайлом не связался. Профиля нашего авто в памяти сканера нет, данные нужно вводить в ручную.
Все датчики которые подключены к диагност. разьему он видит( вроде есть пару датчиков по давлению топлива)
Я еще плотно с ним не разбирался. При сканировании показал ошибку по коробке, и в настройках видна ошибка по
ЕГР, он у меня заглушен. Температуру дв-ля показывает, в большей степене по этому и прикупил его.
Брал у этого продавца. Доставка 3 недели
12 апр 2017, 23:25
Komod
У меня есть и синезубый, и вифи. Так вот вифи всегда коннектится с первого раза и без бубна. А с блютусом всяко бывает. Да и скорость подключения явно выше.
13 апр 2017, 09:52
comerc
SergAG писал(а):Если двигатель в защитном режиме, значит, у него ошибка висит в мозгах. Поймает ее такой девайс, если подключить на работающем двигателе?
Сергей, постоянно этим занимаюсь. Показывает, только пишет что это трансмиссия. Но это от корявого оддона (ТОРК). По номеру ошибки все четко определяется.
13 апр 2017, 10:33
Accent-58
Прилепите уже в шапку. Для 99,9% работы ELM 327 покупать нужно-
Версия 1,5. Чип PIC18F25K80
Все остальные фишки по барабану.
Проверить можно прогой на смартфоне
КАЧАТЬ ОТ СЮДАЕсли показывает так, то сканер на выброс
Если так, то все нормально
13 апр 2017, 10:49
Андрей 13
SergAG писал(а): После выключения-включения все нормально
Ошибка, скорее всего, по низкому давлению в рейле и она должна остаться, нужно моим сканером глянуть, Сергей, я рядом, если что
13 апр 2017, 16:20
SergAG
Андрей 13 писал(а):Ошибка, скорее всего, по низкому давлению в рейле и она должна остаться, нужно моим сканером глянуть, Сергей, я рядом, если что
Спасибо! У меня вдруг очнулся Мультитроникс, который до сих пор молчал. Показал 0087, низкое давление в рампе. Сижу курю профильную тему.
comerc писал(а):Показывает, только пишет что это трансмиссия. Но это от корявого оддона (ТОРК). По номеру ошибки все четко определяется.
Справочник кривой? Я еще с самим девайсом заказываю кабель-разветвитель. У меня в OBD постоянно воткнут Мультитроникс. Думал включать сканер при необходимости, но сейчас решил - пусть постоянно висят оба двое.
