Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение rain_day » 20 апр 2017, 14:29
Вопрос у меня к пользователям по софту. Вот есть если этот адаптер, он может считывать пробег. Можно ли какой-то софтиной создать напоминания для себя по пробегу, что бы при достижении какого-то пробега всплывало сообщение поменять масло, фильтр, ремень, проверить че-нибудь? Взял один раз с книжкой расписал расписание на 5 лет, например. Удобно было бы
И по поводу сброса ошибок. А зачем их сбрасывать? Вот я 5 лет езжу ни разу не сбрасывал ни каких ошибок, хотя если их считать наверняка они были и есть. Что это даёт? Я понимаю если из-за ошибки в сервис ехать что-то чинить, но просто сбрасывать...объясните
rain_day
Сообщение YGrik » 21 апр 2017, 08:06
rain_day
С твоим первым пунктом тоже согласен, сам такой, ищу удобную софтину.
Со вторым - объясню на пальцах. У тебя загорелся джекичан. Ты считал ошибку. Нашёл неисправность, устранил. Ошибка всё равно остаётся в системе! Её надо сбросить. Всё. ) Другой вариант - у тебя появилась неисправность, ты её считал. Но физически всё норм. Удалил ошибку и она больше не появляется. Всё. )
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Dimon0972 » 21 апр 2017, 12:00
Подушку сбрасывает?А то горит с зимы,появилась после прикуривания.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Komod » 21 апр 2017, 12:12
Нет, для подушки посерьёзнее сканер нужен
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение alex324 » 21 апр 2017, 14:23
Komod писал(а):для подушки посерьёзнее сканер нужен
Таки да. Я недавно пытался ELMкой через подкапотный разъем и ничего не вышло. Не коннектится к блоку подушек и все тут... :(
Добавлено через 8 минут 17 секунд:
Заодно хочу поинтересоваться, может, знает кто-то, под каким PID посмотреть положение регулятора холостого хода? Буду признателен за подсказку.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
Сообщение comerc » 21 апр 2017, 18:27
SergAG писал(а):Справочник кривой?
Сергей, если по простому, то ДА. Короче если в Kia+Adv есть твой авто, то прописывает все ошибки корректно, если конкретно твоей модели нет, то пишет все под трансмиссию, но номер ошибки при этом выводит правильно и параметры тоже. Ну а там уже дело техники, тырнет в помощь и миллион профильных форумов с миллиардом профильных тем :D
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Dimon0972 » 25 апр 2017, 15:26
comerc писал(а):Kia+Adv
эта прога ставиться только на "торг про"?И если знаете еще проги для 2.2 дизель,поделитесь плиз для сброса ошибок.
Dimon0972
Сообщение Sandver58 » 11 май 2017, 15:59
Нужны мудрые мысли! Преамбула такая: магнитола Red Power, андроид 4.4, ELM 1.5 - Torque pro запускается без прблем по протоколу 9141-2, спутники "цепляются" сразу, карту видит. В общем все хорошо. Поменял магнитолу на Owince C500, андроид 6.0, адаптер тот же, Torque тот же, с протоколом 9141-2 дружить категорически отказывается, сам нашел себе протокол 15765-4CAN11/50 и вполне корректно с ним работает. А вот спутники не видит, постоянно мигает поиск и пишет, что не может определить местоположение. При этом GPS в магнитоле прекрасно работает, находит до 20 спутников( встроена программа диагностики ), все навигациии просто летают. Вопросов два: почему коннектится по другому протоколу и как заставить Torque видеть спутники?
Sandver58
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ragamyfen » 27 июн 2017, 10:08
Accent-58 писал(а):Прилепите уже в шапку. Для 99,9% работы ELM 327 покупать нужно-
Версия 1,5. Чип PIC18F25K80
Все остальные фишки по бараба
А на каком двигателе тестили?
На бензин или дизеле?
Я просто взял 2.1, он поначалу вроде подключился один раз, а потом все, никак, только авто докторе с помощью танцев с бубном конектится, но ничего кроме бортового напряжения не показывает...и то те значения, которые показывает весьма сомнительны.
В Екатеринбурге нашел продовца, который продает с таким чипом и версией, которые вы указали, но как только услышал про дизель, стал меня отговаривать, мол не работают они с дизелями от слова совсем
Ragamyfen
Сообщение Accent-58 » 27 июн 2017, 11:12
я тестил на 3,3 бензин. На дизеле не помню, давно это было .
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение RegiS » 27 июн 2017, 14:26
я на дизеле дорестайл тестил, работает
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение Chelos » 17 июл 2017, 12:59
Приобрел на Али вот такой девайс:
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-ELM ... 0.0.FRf07I
все круто, все работает, 2,4 бензин видит, читает, ошибки сбрасывает.
Пока пробовал только Торк .
Chelos
Сообщение Biz » 17 июл 2017, 14:20
А только ошибки читает или все датчики тоже?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение kent74 » 15 дек 2017, 15:04
Ребят, прошу помощи, не могу разобраться, что то делаю не так. Владею простой ELM версии 2.1, показывает сей девайс только самые базовые значения. Пользуюсь торком. Тут решил расширить кругозор, захотел посмотреть показания температуры масла в АКП и температуру масла в ДВС. Как "Умная Маша" подключил торк скан и установил Киа АДВ. В скане есть две строчки температуры масла в АКПП, но не одна не работает. Попробовал в Киа АДВ поперебирать варианты движков, толку нет. В чем может быть мой косяк? Дело в кривом софте или мои хотелки может считать только елм с версией чипа 1.5?
Заранее спасибо за советы!
Так понимаю, если судить по этой проге, мой елм полная туфта?
kent74
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2017, 16:38
в топку его. Нужен 1,5
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
