Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение RegiS » 19 дек 2017, 10:38
адаптер нужен версии 1.5 с чипом (микросхемой) PIC18F25K80
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, OBD-2 борт комп Хобдрайв на DEXP Evolution WGX-001, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение rotenflecke » 21 дек 2017, 18:28
а вот такой годный?
https://www.gdemoi.ru/gps-treker/a2-lite/
тумаю мож воткнуть?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение avst » 21 дек 2017, 23:22
rotenflecke писал(а):а вот
каким образом диагностика двигателя сочетается с позиционированием? :lol:
avst
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение rotenflecke » 21 дек 2017, 23:32
Что значит каким?! Инновационным - дистанционно!
rotenflecke
Сообщение avst » 21 дек 2017, 23:47
rotenflecke писал(а):дистанционно
что диагностировать? Артемий, возвращайся в штаб.. :D
avst
Сообщение rotenflecke » 22 дек 2017, 09:53
avst писал(а):что диагностировать
а блин реально нихрена он не считывает (( жалко, я думал они нормально организовали дистанционный мониторинг... нахрена интересно тогда его в OBD пихать?!
rotenflecke
Сообщение comerc » 09 май 2018, 17:48
Два года пользовался самым дешмановским алиэкспресным адаптером . Работал безотказно, коннектился ко всему, что не приколочено.
В один прекрасный момент сдох. Вот кстати его потроха.
По заявлению специалистов
RegiS писал(а):адаптер нужен версии 1.5 с чипом (микросхемой) PIC18F25K80
Решил прикупить попонтовей, "Правильный" адаптер.
Вот его потроха
Качественно собранный, с нужной микросхемой, красивой коробочкой
Все как "Доктор прописал".....
Так эта падла, даже прогой ELM327 Identifier не видится, не говоря уж о том, что бы сконнектиться с телефоном и показать ошибки :D
Вот вам и нужный чип...
comerc
Благодарил (а): 182 раз.
Доп. информация: клубные щиты, бронеднище от МЕХа и Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, здоровье от Giz-Motors, Чип от Андрея 13, Си-Би и SuperTOD от Hvost, Smittybilt XRC8
Сообщение ВЕЛ » 10 май 2018, 14:24
У меня недавно похожая байда была.
имеется старый ELM, рабочий, но... Не умеет отключаться при бездействии.
Потребляет 0,15A. Ну плюс еще там тонкости...
Поменял на поновее, но 1.5
Так вот он не всегда к ГУ подключался на автомате.
Оказалось все банально проще. Смартфон перехватывал инициативу и
подключался. А ГУ не успевало. :D
Рудольфу Дизелю человечество воздало высокую и довольно редкую в истории техники честь, начав писать его имя с маленькой буквы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 1719 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Dominant TO48053169607 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение comerc » 10 май 2018, 17:41
ВЕЛ
Ну моя то магнитола без зуба. Из подходящего железа только телефон.
Попробовал четыре телефона разных производителей. Сопрягается на ура, но дальше молчек. Ни одной прогой не видится.
comerc
Сообщение Alex K » 10 май 2018, 18:03
ВЕЛ писал(а):Не умеет отключаться при бездействии
Всё элементарно - в салонной колодке предохранителей достаём предохранитель на разъём obd (4) и к холодной клемме кидаем проводок, скажем, с предохранителя стеклоочистителя. В итоге питание на подрулевую диагностическую колодку будет подаваться только при включенном зажигании. При необходимости всё восстанавливается в исходное состояние за считанные секунды
Alex K
Сообщение *FartoBbii* » 25 июн 2018, 14:12
Ребят, приобрёл адаптер, подскажите пожалуйста самую лучшую прогу для айфона, все что есть сильно урезаны..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение comerc » 25 июн 2018, 20:42
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):все что есть сильно урезаны..
Ну так и айфон обгрызен. Хороший комплект получится. :D
Все что не урезано стоит от тридцатничка и весом от килошечки.
comerc
Сообщение cb12041989 » 11 авг 2018, 19:21
Подскажите а прога cascade с шнуром K + CAN читает только сренты BL или xm тоже прочтет?
cb12041989
Сообщение comerc » 11 авг 2018, 20:00
cb12041989
Тут по моему ей никто не пользовался. Что в описании то?
comerc
Сообщение cb12041989 » 11 авг 2018, 20:44
Да описания то особо нет,это типо программа эмулятор диллерского сканера, знаю что точно сканит тусаны, спортейджи и соренты до 2009 годов,целая тема на этом форуме Тема: Диагностика программой Cascade но все по соренты BL, про xm не найду ничего, чем их ошибки читают, как то не обсуждаемо..или я просто не могу найти
cb12041989
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
