Бортовой компьютер из GPS навигатора с блютузом.
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение qwert45 » 05 апр 2011, 14:10
Кто-нибудь пробовал такую штуку. На навигатор с Win CE ставится программка HOBD, в разьем OBD2 втыкается OBD2 блютуз адаптер (ст-ть примерно 50у.е), связываем навик с адаптером по блютузу и... получаем полноценный бортовой комп. Правда, будет ли он работать с дизельной Сорентой дорестайл, не знаю.
Вот, где вычитал все это:
http://4pna.com/showthread.php?t=7916
qwert45
Re: Бортовой компьютер из GPS навигатора с блютузом.
Сообщение DanShi » 05 апр 2011, 14:36
У меня пчти так и сделано, только другая программа и адаптер проводной а не ВТ. Правда параметров показывает очень мало, раза в 4 меньше чем на бензинке.
DanShi
Сообщение qwert45 » 05 апр 2011, 15:21
Даниил, а можно поподробнее: какой навигатор, какая программа на нем, какие параметры показывает.
qwert45
Сообщение DanShi » 05 апр 2011, 19:18
Магнитола с навигацией кажется W9001, в общем как у многих на форуме, программа OBDGauge бесплатная вот отсюда http://www.qcontinuum.org/obdgauge/ Из параметров показывает скорость, температуру ОЖ , расход воздуха, и еще что-то типа нагрузки и положения то ли заслонки , то ли педали газа. Ну и ошибки если есть. Кажется все.
DanShi
Сообщение ShineOn » 05 апр 2011, 19:39
qwert45 писал(а):Правда, будет ли он работать с дизельной Сорентой дорестайл, не знаю.
Посмотри вот это: Check Engine для Sorento дизель 2002..2006
В принципе, есть удачные примеры интеграции этого комплекса не только со смартфонами, но и с 2DIN-устройствами.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение IlyaL » 05 апр 2011, 21:01
У меня похожий но с CAN на рестайл интегрирован с Prology 2630.
Алгоритм расписал вот здесь:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... &p=4856193
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
IlyaL
Сообщение qwert45 » 05 апр 2011, 22:31
Благодарю всех за ответы, выскажу немного и свои мысли. Check engine неплохая вещь, да только адаптер стоит, столько же как и готовый уже бортовой компьютер (например мультитроникс даже дешевле). Потом все бортовые компьютеры, что я смотрел здесь имеют один недостаток (это для меня так)- монохромный дисплей. Согласитесь, что на ходу глянуть на ряд цифр, да и еще не подписанных и сообразить сразу чего там показывает, сложно.Хотелось бы чего-нибудь и покрасивее в цвете, с какими-то диаграмками, что-ли. Потом у меня есть навик китайский с блютузом и Win CE и магнитола 2дин без блютуза и неизвестно какой начинкой(достались по наследству). Навигатор использую только на дальние поездки на отдых, а так валяется. На СЕшку в навике прилепил все что только можно: и нав****л и иго и автосп***к, разнообразные читалки, проигрыватели и т.п. Вот и пришла мысль еще и эту приблуду поставить, да вот не знаю стоит ли заморачиваться, если она только скорость и расход вздуха будет показывать.
P.S.: кстати програмка бесплатная, есть и за 600р улучшенная версия у них, Адаптер ОВД2 блютуз нашел на ebay за 25 баксов. Считайте...
qwert45
Сообщение Fax » 06 апр 2011, 07:13
qwert45 писал(а):Потом все бортовые компьютеры, что я смотрел здесь имеют один недостаток (это для меня так)- монохромный дисплей.
Ошибаетесь: Изображение
Fax
Сообщение qwert45 » 06 апр 2011, 09:50
Согласен, ошибься. Но экран все равно маленький. Поставить такой комп перед глазами, на ходу может чего и посмотришь, а в соренте салон большой, даже на месте магнитолы мелковато будет. У КПК и навигаторах экраны побольше.
qwert45
Сообщение DanShi » 06 апр 2011, 16:16
А нафига на него вообще смотреть, к чему это если все нормально работает. Я когда у себя эту систему настраивал сначала думал вживить адаптер напостоянку, но сразу как-то руки не дошли, а теперь и вообще не знаю зачем мне всё это, за год так ни разу и не воспользовался. Вожу с собой только на случай если какая ошибка выскочит в дальней дороге. Единственное что может быть полезным на мой взгляд это контроль температуры ОЖ (на форуме читал, что часты случаи когда движок перегревается а стрелка этого не показывает) и контроль бортового напряжения, чтобы на природе аккум в ноль не посадить.
DanShi
Сообщение GeCube » 06 апр 2011, 20:33
ПРосто мультитроникс с графиками стоит 3500, проговаривает и расшифровывает все ошибки(большей частью). Без графиков и за 2000 можно купить, он еще кучю полезных весщей делает, вплоть до того когда масло заменить, фильтр, ремень и тд, остаток бака говорит если мньше 10 литров, иногда полезно....
А собирать все в одно устройство мне тоже когдато хотелось но пришол к выводу что это утопия.
Нормальная музыка и нормальная навигация без шаманства над пионером за 50000 не совместимы в одном устройстве, а просто магнитола за 5-6 тысячь и навигатор за 2 выдают такиеже результаты без всякой нервотрепки и закручивания гаек напильником.
Единственное иногда приходиться прятоть навигатор со стекла, но извените если сопрут магнитофон за пол сотни это затратней чем просто навигатор.....
Сами подумайте все все время меняеться, через год все навигаторы будут с сим картой и пробками и уже скорее всего без блютуса....
GeCube
Сообщение UA3DFA » 28 апр 2011, 09:39
У меня сейчас RedPower 7628,достаточно крутой девайс,хоть и китайский.В нем WinCE6,открытая(открывали тут http://unicar-vinil.ru/),то бишь при старте навигации выходит рабочий стол.Поставил на нее: естественно навигация (IGO.Автоспутник,Навител),камера назад,видеорегистратор (на AUX),Check Engine (пришлось правда повозится) по USB.Программа правда от Соренты 2.4,для 3.3 (сейчас у меня) нет,но работает прекрасно,читает все,более 30 параметров можно вывести на 2-х диновый экран.Оченно доволен.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение Creeta » 04 май 2011, 19:40
UA3DFA писал(а):видеорегистратор
а с этого места поподробнее можно?
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение UA3DFA » 04 май 2011, 20:17
Видеорегистратор GS 600 с GPS.Он работает в т.н. дуплексном режиме.Записывает текущую картинку с координатами и скоростью и тут же выводит ее на AV.Этот выход тупо через тюльпан подключаешь на AV вход магнитолы(у меня он обозначен AUX) и все.В любой момент включаешь моду AUX и видишь на экране то,куда смотрит регистратор.(у меня вперед,у кого-то назад али внутрь).Надо посмотреть,берешь пульт(в этом регистраторе он есть)нажимаешь на воспроизведение и смотришь где был и что видел или вынимаешь карточку, вставляешь в комп. и смотришь уже с привязкой к карте.
UA3DFA
Сообщение GeodeZ » 04 май 2011, 21:53
А хотелось бы, чтобы стояли только камеры, а магнитола писАла бы, как регистратор :roll:
Эх-х-х...., пока что никто этим ещё не заморочился...
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
