расширение функций штатного бортового компьютера
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение VladK » 27 апр 2007, 11:06
Может быть я повторяюсь, но поиски по конфе ответа не дали :cry:
А проблема в следующем: не устраивает набор функций штатного бортового компьютера. Странно, но в современной машине 2007 гв комп не показывает:
1.Напряжение бортовой сети;
2.Мгновенный расход топлива (л/100км, л/час);
3.Средний и общий расход топлива;
4. и др.
Даже на отечественных компах для ВАЗов можно реализовать эти функции, не говоря уже о современных иномарках!?
Обидно за КИА! :oops: Ведь все данные для получения этой информации в машине есть, а вот ПО бортового компа устарело, если не позволяет вывести эту информацию на индикацию! :evil:
На сервисе у дилера согласились и развели руками.
Кто-нибудь пытался решить эту проблему? Если да, то как?
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение FRUKT » 27 апр 2007, 11:15
На мою точно есть решение, на дизелявую надо звонить:
http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... fo&carid=4
FRUKT
Сообщение VladK » 27 апр 2007, 12:13
FRUKT
Спасибо, но на дизель там пока ничего нет.
Как бы использовать по максимуму штатный комп? Не хочется устанавливать дополнительные приборы и делать из салона машины приборную панель самолета! :D Уверен, что доработав штатный комп, можно получить желаемое!
VladK
Сообщение FRUKT » 27 апр 2007, 12:21
VladK писал(а):Уверен, что доработав штатный комп, можно получить желаемое!
Теоретически наверно можно, но как это на практике сделать я низнаю :oops:
FRUKT
Сообщение val_grig » 27 апр 2007, 13:18
VladK писал(а):Странно, но в современной машине 2007 гв комп не показывает:
Это специально, чтобы у водителей при резком разгоне не округлялись глаза и не вырывалось каждый раз что-то вроде "Ни %уя себе, тля" :D :D
P.S. на днях ехел пассажиром на 1,6 Опеле Астра. Со светофора при энергичном разгоне комп показывал 32-36 литров мгновенного расхода :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Blind Sniper » 27 апр 2007, 15:28
val_grig писал(а):P.S. на днях ехел пассажиром на 1,6 Опеле Астра. Со светофора при энергичном разгоне комп показывал 32-36 литров мгновенного расхода :)
У меня на Октавии 1.8 Turbo мгновенный расход бывает доходит до 70 литров на сто км!!!
Но!!! Средний расход топлива на 100 км. практически никогда не превышает 7 литров на сотню (исключение: зимой, в морозы, когда машина всю ночь на автопрогреве стояла - заводилась через каждые два часа)
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение VladK » 28 апр 2007, 07:49
И тем не менее хотелось бы знать "горькую правду" о фактическом расходе! :D Особенно за границей, где соляра стоит в 2 раза дороже (1 Евро/л)!!! :P
...Извещен - значит вооружен!!! 8)
А зимой при максимальном использовании электрооборудования, частых остановках (прогрев салона, в пробках, на светофорах, в ожидании пассажиров и т.д.) и движении на малых скоростях очень необходимо контролировать U бортовой сети, чтобы не посадить аккумулятор! Поскольку я заядлый рыбак, то контроль бортовым компом напряжения сети на предыдущих машинах не раз (за более чем 20-ти летний шоферский опыт) спасал от проблем на берегу водоемов или льду Ладоги или Финского залива!
VladK
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
