Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение etaon » 16 апр 2013, 11:49
К сожалению или великому спокойствию своему в этом не разбираюсь :)))
На одном из окон болтается этот показатель, а внимания на него не обращаю.
Думаю вот где PID поискать. Уровень топлива в баке. Быстро и нахрапом не вышло. Думать надо, однако :)
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Ramb » 16 апр 2013, 15:20
etaon писал(а):etaon
я тоже искал... одно из двух либо по кан шине он не даёт для апаратуры elm либо ... других предположений нету(
я кстати пытался посмотреть через ScanMaster-ELM и Digimoto тоже не показывает(((
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Миша Ч » 17 апр 2013, 06:24
Tulyak писал(а):А разве под симбу есть эта прога???
Да Сергей есть и под симбу, но что то телефон у меня глючит не как не могу настроить.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение etaon » 17 апр 2013, 10:16
До тестера еще не добрался, но Torque показывает бортовое напряжение при заведенном двигателе в 13 вольт. 13.3 при полном отсутствии нагрузок. Маловато да. Сейчас вот сижу читаю темы про это. Ищу а как же должно быть та :)
Включаю комп в машине, свет, вентилятор салонный, планшет и напряжение сети держится в районе 12.9. Плавает +/- 0.2 вольта.
Норм не норм?
Аккумулятор купил зимой в этом году.
Добавлено через 13 минут 11 секунд:
http://elm-scanner.ru/obd-2/obd-pids#pid00
Распространенные PID'ы
Здесь мы приведем лишь краткий список самых востребованных PID'ов, более полную информацию Вы сможете получить здесь (на английском языке)
01 2F 1 Уровень топлива 0 100 % 100*A/255
Что-то нашел. Буду дальше думать в torque
Это параметр уровня топлива для запроса согласно описания OBD2.
Mode PID Data bytes returned Description Min value Max value Units Formula
(hex) (hex)
1 2F 1 Fuel Level Input 0 100 % A*100/255
Формат файла и пример для создания своих PID в Torque.
Name ShortName ModeAndPID Equation Min Value Max Value Units OBD Header
Transmission Temperature(Method 3) Trans 105 A-40 0 200 C
Буду пробовать.
etaon
Сообщение Zauber » 19 апр 2013, 13:28
В общем ничего у меня так и не получается с расходом топлива. :cry: Русская версия Torque pro с 4pda отказывается мне его показывать. Вчера еще раз попробовал уже на своем новом смарте. Коннект подхватился махом. Все стандартные параметры прописал в профиле, прямо по тех.паспорту авто. GPS включил (местоположение нашлось). Ехал с работы. Все кажет (MAF, тахометр, температуры разные и пр.) Расход л/100 км (моментальный и средний) - фиг. Что ей собаке еще надо? При этом израсходованное топливо за поездку высчитывается. Вот задом чую, дело в том, что не видит Torque одометр. Как ему показать одометр?
Да и кстати значение давления на впускном коллекторе тоже по моему не работает, т.к. постоянно стоит одно и то же значение (и на холостых и при разгоне).
Может дело в версии программы? Ткните носом какая рабочая, а то я уже что то запутался..
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Roman73 » 19 апр 2013, 15:10
У меня наддув показывает.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение etaon » 19 апр 2013, 15:21
Zauber писал(а):.. Ткните носом какая рабочая, а то я уже что то запутался..
кажись Torque_Pro_v1.6.34_RU_by_OsitKP.apk
Такие ссылки прячем под спойлер!
Добавлено через 14 минут 37 секунд:
Попробуй backup моей программы.
1. Поставь TitaniumBackup
2. Качни мой бэкап
http://files.mail.ru/7FC37F5D726349FEA268E1037483D441
3. На sdcard создай папку "TitaniumBackup" и распакуй в неё прям в корень, не создавая никаких папок.
4. Запусти TitaniumBackup и в списке "резервные копии" найди мой бекап.
Нюансы:
Перечеркнутый шрифт будет если ты свою версию уже удалил.
Если же не удалил, зайди в свою:
удали данные
удали прогу
восстанови ПО торка
восстанови данные торка
Пробуй. :)
Если что, ответственности за дрожание твоих же рук не несу ;)
Добавлено через 2 дня 23 часа 18 минут 36 секунд:
Аааа. Вот недоразумение та :)
Torque показывает неверное напряжение сети. А может быть это ЭБУ или еще что.
Потратил на диагностику с электриком 5 минут. Итог следующий:
На аккумуляторе при заведенном двигателе на холостом ходу 13,8В. Сказал норма.
А программа Torque, подключенная к ЭБУ по Bluetooth интерфейсу, показывает 12,7В. К тому же, оно постоянно плавает от 12,4-13,2В. Я уже переживать начал.
Автоэлектрики сказали всё в пределах нормы. Катаюсь дальше. Пофиксить чуток показания в Torque по напряжению сети что-ли..
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
А может ли быть так, что напряжение на ЭБУ всё же плавает? Быть может зависит от загрузки самого ЭБУ?
etaon
Сообщение kost » 22 апр 2013, 17:03
С адаптером ELM327 USB OBD II больше нравится Hobdrive [url]http://хобдрайв.рф/[/url] чем Torque. Единственная проблема с хобом это настройка калибровка, если кому нужны параметры у меня такие
Тип Стандарт
Шаблон строки ELM Reset
Строка инициализации ATSP 0
Метод расчета расхода Датчик нагрузки на двигатель
Коэф расхода по нагрузке 2
Расход по хобу 13,5 л в городе по баку тоже самое.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Zauber » 25 апр 2013, 12:56
etaon писал(а):Попробуй backup моей программы.
Не прокатывает. Программа восстанавливается с нуля, данные торка вроде как восстанавливаются, но при запуске твоего профиля нет
Подскажи хотя бы ты по какому протоколу подключаешься? На автомате торка или используешь другой протокол (в настройках профиля авто)?
Zauber
Сообщение etaon » 29 апр 2013, 08:03
9141 раза с 20го кажись заработал. Другие не проверял.
Кстати. После переустановки torque он начал интересно себя вести. Перезагружаться :)
Поставил дополнительно программу MacroDroid. Она сама включает, выключает GPS Bluetooth при активации Torque.
А еще почему-то отвалилось сопряжение bluetooth с модулем ELM. Брр.
etaon
Сообщение Миша Ч » 21 май 2013, 11:43
ни как не могу законектить ELM и телефон, адптер запрашивает пин код, я его не знаю, стандартные (1234, 0000, 6789) не подходят, что делать?
Миша Ч
Сообщение Tulyak » 21 май 2013, 12:03
с адаптером должен идти диск, там написан код....
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Миша Ч » 21 май 2013, 12:06
не смог найти, где поискать
Миша Ч
Сообщение Tulyak » 21 май 2013, 16:23
должен быть текстовый файл на диск
Tulyak
Сообщение Миша Ч » 22 май 2013, 05:53
будем искать :)
Миша Ч
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
