Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Сообщение RONIK » 11 янв 2014, 14:58
Мультик 731, подключен через разъем, показывает (касаемо топлива) мгновенный расход и расход на сотню вполне корректно. Бак расчетный, при заправке кол-во топлива ввожу вручную. Лампочка остатка бака загорается где-то на 12-15л., но по старой советской привычке предпочитаю езду не менее чем с половиной бака.
Провод ДУТ не подключен. Датчик температуры висит в салоне ( под панелью) и соответственно показывает температуру в авто.
Дисплей выставлен на 9 параметров: температура ТОЖ, расход на сотню в поездке, мгновенный расход, нагрузка на дв., обороты, скорость за поездку, напряжение АКБ, остаток бака, пробег на остатке бака. Остальные параметры не понимаю к чему применить, потому не интересуюсь. :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение EvgeniyF » 11 янв 2014, 22:59
RONIK
Олег, а нагрузка на двигатель - это что за параметр? Что он показывает, в каких единицах и как он дословно называется в мультике? Я просто на своем не встречал такого параметра :unknown:
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение RONIK » 11 янв 2014, 23:12
EvgeniyF
Евгений, дословно гляну завтра и на мультике, и в его мануале, но по сути я указал очень близко: показывает нагрузку на двигатель в процентах, я так понимаю 100% это максимум :D. Обычно около 40%. Как считается - не знаю %)
RONIK
Сообщение EvgeniyF » 11 янв 2014, 23:33
RONIK
Надо будет посмотреть еще. Сколько не лазил по компу не встречал такого. А в процентах - очень даже доступно и понятно, можно будет попробовать поэкспериментировать на разных режимах работы - главное чтоб в моем был такой параметр. Если не забудешь, глянь плиз точное название на компе.
EvgeniyF
Сообщение RONIK » 12 янв 2014, 21:38
EvgeniyF
Из Руководства по эксплуатации VC731 (стр 18): расчетная нагрузка на двигатель - в %, определенная по данным, поступившим в контроллер от различных датчиков двигателя. Значение данного параметра вычисляется как отношение текущего расхода воздуха к пиковому расходу воздуха, скорректированное с учетом высоты над уровнем моря.
RONIK
Сообщение EvgeniyF » 12 янв 2014, 22:24
RONIK
Да, в руководстве нашел. А у меня нет такого. В инструкции выше этой таблицы написано: наличие каждого из параметров зависит от протокола. Видимо отличие или в том, что у тебя рестайл или в том, что у тебя бензинка.
EvgeniyF
Сообщение RONIK » 12 янв 2014, 23:04
EvgeniyF
Да, наверное. У меня определился CAN
RONIK
Сообщение EvgeniyF » 13 янв 2014, 22:50
Понятно. В этом и отличия. Мне пришлось поставить OBD P тип 2 вручную. Иначе вообще без показаний на автоматически определившимся протоколе.
EvgeniyF
Сообщение batyapskov » 23 янв 2014, 21:03
Интересно, сегодня закончилась таррировка бака 1.5 литра скатывал около заправки пока до 6 л. в остатке по МК,стрелка на последнем делении но лампа не горела, заправился 60л еле влез - МК показал 81 литр :D
Вообщем бак какой то хитрый, если 6л до лампочки + резерв 12л= 18л +60л=78л ну почти :crazy: В мануле в топливной главе пишут объём бака 55 л, как увидел вообще чуть об стенку не ударился %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение КСИ » 24 янв 2014, 14:23
А я тожа ежжу по расчетному. После трех заправок с внесением поправки забыл про этот вопрос. Точность на 70 сожраных литров +-пол литра. Точнее не сделать - грубость поправки не дает. Да точнее и не надо.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение vadix » 28 апр 2014, 00:58
Здесь было несколько вариантов подключения к ДУТ. К моей машине ни один не подошёл, пришлось искать свой.
Провод ДУТ вначале нашли у бака (датчик в отличии от Sorento R похоже один) - красный с чёрной полоской.
А потом его нашили в жгуте под порогом водительской двери (фотки нет).
Калибровку пока не делал, но то что это именно ДУТ, похоже.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Talik » 10 июн 2015, 09:05
Makl68 писал(а):подключаться надо к дополнительному датчику. Провод коричево-чёрный
буду пробовать на выхах по этой схеме, надо же когда-то это сделать..
Добавлено через 3 часа 32 минуты 28 секунд:
а кстати, вопрос?!
Если подключиться к этому коричневенькому проводу искажения на штатный дут на приборке не пойдет ли?!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение vadix » 10 июн 2015, 16:00
Talik
Во-первых, входное сопротивление мультика по ДУТ достаточно высокое, так что не будет искажений.
А во-вторых, вот тебе схемка в помощь. Подключаться наверно можно аж в 3-х местах (см. картинки).
Схема (можно увеличить)
Если на схему внимательно посмотришь, увидишь разъёмы F13, F14, MF11, M01-A. К F13 подключаться нельзя - слишком маленькое напряжение будет. К остальным можно. Картинки ниже. Но всё-таки прозвониться желательно. Хоть и для твоей машинки схемки, но фиг их корейцев знает...
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
13 контакт, коричнево чёрный провод, наверно удобнее всего. ИМХО
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Сообщение Talik » 30 июн 2015, 12:09
я правильно понимаю, этот коричнево-черный провод можно поймать под ножником?!
Talik
Сообщение vadix » 30 июн 2015, 14:29
Наверно можно, но у у меня прям в жгуте порога нашли (меньше разбирать, но дольше искать)
vadix
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
