Check-engine для дизеля!
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Сообщение KiaS » 07 апр 2008, 23:33
Люди добрые, а вот такой, может быть глупый вопрос - а полный бак как считать? Скока влезет пока топливо уже не будет плескаться у самой кромки или же когда пистолет полностью вставлен в бак (благо они стандартные) и на полном напоре до первой отсечки без долива??? :oops:
SORENTO - НАШЕ право быть лучшими!!! Так давайте чтить и уважать наши права!
KiaS
Сообщение Ref1 » 08 апр 2008, 05:15
Евген81 писал(а):ShineOn
готов оказать посильную помощь в определении возможности...если надо-скину в личку свой пароль и скачаешь тагда программу..если встанет-твой путь в АТЦ Москва чтоб отдать там 4000 и получить желаемое :oops:
Насчет пароля - это возможно? Хотелось бы приехать в очередной раз к диллеру с установленной прогой! И самому попытаться на своем КПК по блютусу поймать этот злосчастный девайс! Если не влом скинь в личку или по ref@petrsavel.ru.
Заранее -НУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!Изображение
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение Евген81 » 08 апр 2008, 08:24
Ref1
ща чспишу свои показания с КПК
Включаешь,настройка.Порт СОЕДИНЕНИЕ,в нем серийный номер твоего Блютуса.СОМ 8,скорость обмена-НИЗКАЯ,Кликаем АВТОМОБИЛЬ-ДИЗЕЛЬНЫЙ ,ISO 9141 и галочка на ПАУЗА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ,ЗАПУСК-у меня стоит трип-компьютер,но тут разницы вроде нема.Вот такие настройки делаешь и все нормуль работает.Если сам чек енжин включен в разъем ,одна лампочка на нем моргает (вроде зеленая) икрасная горит,то все хоккей.Соединяться и находить отдельно приблуду не надо-ее сама программа ищет при ее включении,а просто искать устройство блютус не имеет смысла...Это были мои же ошибки,в чем мне уважаемыйasy_10 помог.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Ref1 » 08 апр 2008, 11:29
Евген81 писал(а):Ref1
серийный номер твоего Блютуса.СОМ 8,скорость обмена-НИЗКАЯ,Кликаем АВТОМОБИЛЬ-ДИЗЕЛЬНЫЙ ,ISO 9141 и галочка на ПАУЗА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ,ЗАПУСК-.Если сам чек енжин включен в разъем ,одна лампочка на нем моргает (вроде зеленая) икрасная горит,то все хоккей.
Спасибо!Изображение Буду завтра пробовать и мучать дальше диллера! Тут ситуация такая-приходиться на него надеяться ! У меня то программы нет! А он то ли недотюмкал, то ли не совсем это ему интересно. Они там продают профессиональное оборудование для автосервиса и 4тыс. рупий-не та сумма.....
Ref1
Сообщение Евген81 » 08 апр 2008, 11:35
Ref1купи сам девайс и все скачаешь на свой КПК иль смартфон...у меня КПК-удобней.На блютус-адапторе,который и суть всего есть ВИН,который тебе,зайдя на сайт производителя,дает возможность скачать программу и установить ее на что угодно себе.После следуешь настройкам и помучившись денек-другой ставишь (как сделал я),единственный момент-при покупке договорись и сделай отметку,что при неудаче-вернешь девайс,как сделал я.Т.к. это сложное техническое изделие и в его замене в двухнедельный срок могут отказать.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Ref1 » 09 апр 2008, 15:28
СПАСИБ БОЛЬШОЙ!Изображение
Все получилось!Взял под залог девайс! С обешанием вернуть если не получиться!
Со второго раза связь по блютусу настроилась! Все работает!
Рад безмерно!
Ref1
Сообщение Евген81 » 09 апр 2008, 15:39
Ref1
Эхх,жаль что ты в Питере,а то потребовал бы вознаграждение в виде конфетки.. :D :crazy: Меня это парило значительно дольше,чем тебя :wink: Дошло до того,что готов был вернуть и забыть,как сон эту гадость...А когда заработала :) было мне счастье :ROFL:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение EugeneB » 09 апр 2008, 16:27
Да ладно, он же сам почти разобрался :-) И ты непонятно с чем ковырялся: там настроек 2 контрола. За 5 минут перебрать можно :-)
А у меня вот настоящие траблы: походу прога не работает на старых PDA (c WM 2003). Минут 20 пашет и виснет. Походу баг в дровах к синезубу только WM 2003SE поправили. А так хотел приспособить старый комп в машину.Придется жене отдать.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение deka » 09 апр 2008, 16:50
Евген81 писал(а):
Спасибо за помощь-все заработало могу кому-нить продиагностировать двигатель правда не понял надо ли калибровать расход топлива...иль он сам калибруется
А у меня заработало, но не все - в показаниях расхода топлива нули :(
У всех так или я чего-то неправильно подключил / не откалибровал?
Маловато сканируемых показателей, по сравнению с картинкой на первой странице от asy_10.
У меня всего показателей десять .
Обидно - нет показаний бортового напряжения. А на сайте заявлено, что есть :(
Получаецца, что девайс показывает только то, что видно по штатным приборам.
Какой тогда ее смысл для дизеля дорестайла? При необходимости считать коды ошибок и их сбросить ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение asy_10 » 09 апр 2008, 16:59
В режиме трип-компа кол-во показаний, их расположение настраивается. На КПК держим стилус на той ячейке, которую хотим отредактировать, а дальше выбираем удалить, добавить или изменить. После чего видны группы, топливо,скорость и т.д.В каждой группе есть набор своих параметров. Ну добавляем чего хочешь. Там выбор большой, точно не считал, но 30-40 параметров есть.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение deka » 09 апр 2008, 17:08
В режиме трипа ячейки с параметрами расхода видны, но в них НУЛИ и едь хоть скока - все равно нули:( Типа на воздухе работает :)
Остальные показатели по очереди меняются и похожи на правду.
А напряжение сети отсутствует как класс. Нигде не выбирается.
У всех так на дизеле дорестайле ?
deka
Сообщение Евген81 » 09 апр 2008, 17:10
deka
вечером потестю-расскажу.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 09 апр 2008, 17:57
Евген81 писал(а):Эхх,жаль что ты в Питере,а то потребовал бы вознаграждение в виде конфетки..
Не вопрос, приезжай 19 апреля :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 09 апр 2008, 17:59
LEO
Я уже и сам думал-но в связи с большим колчеств клиник,хде меня хотят видеть (пока :D ),отлучиться не представляется возможным,хотя в Питере у меня много родни :roll: так что коли как-нить и соберусь-ты попал на экскурсию :wink: :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 09 апр 2008, 18:01
Евген81 писал(а):ты попал на экскурсию
ОФФ: А ты на пиво :D
ЗАканчиваем флудить не в тему.
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
