Check-engine для дизеля!
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Сообщение asy_10 » 04 апр 2008, 15:41
Их есть два типа K-Line и CAN. На них написано (см. рисунок)
http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
У вас (скорее всего) должен быть K-Line (вроде определили что на дорестайле шина K-Line)
На сайте написано
Тип адаптера: 01.03 (K-Line), Версия 1.0 и выше
Версия проги 3.1
Внимание!
Адаптеры первого поколения «BT-ECU» (Int) и «BT-ECU» (Ext) не поддерживают линию L-Line и поэтому не работают с некоторыми автомобилями, поддерживающими диагностику OBD-II по линии обмена данными K-Line, но использующими линию L-Line для инициализации обмена данными. Как правило это модели до 2001г.в.
Адаптеры второго поколения «BT-ECU K-Line» поддерживают линию L-Line.
Прочитать и скачать можно здесь - http://www.check-engine.ru/obd-ii.php
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Евген81 » 04 апр 2008, 17:03
asy_10 писал(а):Их есть два типа K-Line и CAN. На них написано (см. рисунок)
ну у меня К-LINE точно и подходит он же... ставил и 9141 и 14230/9141 -результат тот же.в соединении стоит COM 8,скорость обмена с адаптером средняя....тут вроде все так.Вопрос для сидящих на бронепоезде :oops: как узнать какого поколения у меня адаптор.Вроде должен же быть второго (хде написано %) ).Если седни не сделаю-завтра сдам...надоело :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 04 апр 2008, 17:57
Евген81 писал(а): как узнать какого поколения у меня адаптор.Вроде должен же быть второго (хде написано %) ).(
На самом адаптере наклейка, там должно быть написано и про тип и про версию.
Если я ничего не путаю, то на первой версии был другой разъем со стороны блока (сейчас он квадратный, а раньше был круглый и закручивался)
asy_10
Сообщение Евген81 » 04 апр 2008, 18:55
у меня квадратный просто вставляется и защелкивается...и разъем К-LINE...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 04 апр 2008, 19:15
Евген81 писал(а):у меня квадратный просто вставляется и защелкивается...и разъем К-LINE...
Ну тогда на счет советов я сдаюсь, нужно смотреть.
Что имеем
1. Шина K-Line (если вы уверены)
2. Адаптер тоже, версия совпадает, работает (питание есть, моргает лампочка)
3. Прога последней версии (с поддержкой дизельного движка)
4. КПК адаптер видит (судя по номеру порта у вас WM5/WM6) - попробуйте удалить ВТ устройство и определить заново на другой порт (5-6)
5. В настройках проги стоит маленькая скорость (попробовать минимум), правильный тип двигателя, правильный номер адаптера, правильный номер порта
должно работать, если нет ?
asy_10
Сообщение Евген81 » 04 апр 2008, 20:00
Так и сделаю седни вечерком с Фобосом :wink: Отпишусь если номано или сдам завтре-зае....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 04 апр 2008, 22:12
asy_10
Спасибо за помощь-все заработало :) могу кому-нить продиагностировать двигатель :roll: правда не понял надо ли калибровать расход топлива...иль он сам калибруется :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 04 апр 2008, 23:51
А кто-нибудь пробовал прикрутить check-engine на Mitac C520?
В частности, интересует обнаружение контроллера BT-ECU блютусовым адаптером навигатора (не знаю, полноценный ли там блютус-софт или урезанный только под телефон?)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение asy_10 » 05 апр 2008, 11:50
Евген81 писал(а):asy_10
Да не за что. Калибровать нужно в любом случаи. Залить полный бак, включить или сбросить показания проги, проехать (чем больше тем точнее калибровка), опять залить полный бак, в пункте настроек калибровки ввести реальный расход. Поправочный коэф. посчитается сам.
asy_10
Сообщение Евген81 » 05 апр 2008, 17:52
asy_10
Для сидящих на бронепоезде...а сбросить показания проги-эт как?Таким образом хочу знать по порядку... :oops: заехал на заправку,залил до горловины...дальше че сбрасывать?Ну сбросить спидеметр я врубился :D после посчитаю на сухом баке.а в настройках девайса че делать...asy_10 если мона...родинку одну отрежу за совет бесплатно :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 06 апр 2008, 09:24
ShineOn
готов оказать посильную помощь в определении возможности...если надо-скину в личку свой пароль и скачаешь тагда программу..если встанет-твой путь в АТЦ Москва чтоб отдать там 4000 и получить желаемое :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 06 апр 2008, 10:49
Не надо ничего резать. Сбросить показания - это нажать кнопку сброс (в режиме трипкомпа)
Самый простой путь.
1. Комп не включаешь
2. Заправляешь полный бак.
3. Включаешь прогу в режиме трипкомп, нажимаешь старт,он считает и пробег и расход.
4. Едешь (лучше совместить с дальней поездкой 50-100 км чтобы был заметен расход). - Это одна поездка.
5. Опять заправляешь полный бак
6. В настройках проги находишь пункт калибровки, там 2 поля, расход который насчитала прога, а во второе поле можно ввести реальный, который залит на заправке. Коэф. посчитается сам и дальше будет использоваться для рассчетов.
Пока писал, нашел описание этой процедуры на сайте производителя
http://www.check-engine.ru/manual.php?l ... ation_Fuel
asy_10
Сообщение Евген81 » 06 апр 2008, 11:29
asy_10
Пасибки,так и сделаю :Rose: :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Ref1 » 07 апр 2008, 20:52
Сегодня ездил к диллеру в Питере ООО "Сторм-Сбыт+".
Подключили все как описано! Нет связи по голубому зубу! Хотя как прибор ECU на блютусе видим! И мой КПК и его (диллера)! А связи нет! Попробовали Can -связь по зубу есть но протокол не поддерживается! Но это естественно! Машинка то дорейсталинговая!
Диллер уверяет. что Адаптер "BT-ECU K-Line" -рабочий и неоднократно применялся и проверялся! Уехал несолоно хлебавши!Изображение
Есть какие либо мысли? Ну очень хочеться такую штучку поиметь!!!!!
Последний раз редактировалось Ref1 08 апр 2008, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение EugeneB » 07 апр 2008, 21:53
Ref1 писал(а):Сегодня ездил к диллеру в Питере ООО "Сторм-Сбыт+".
Подключили все как описано! Нет связи по голубому зубу! Хотя как прибор ECU на блютусе видим! И мой КПК и его (диллера)! А связи нет! Попробовали Can -связь по зубу есть но протокол не поддерживается! Но это естественно! Машинка то дорейсталлинговая!
1) Убрать encryption в пропертях синезубого ус-ва
2) В настройках проги попробовать поиграть типом шины (тут это уже было). Там стоит auto, попробовать iso поставить.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
