Бортовой компьютер на SORENTO R
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер на SORENTO R
Сообщение Talik » 07 июн 2015, 10:28
Дык оно мне надо? :) Ездит и ладно :)
Мож правда от дизеля зависит?
Отпралено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Talik » 07 июн 2015, 10:30
Мой вин кстати пробит в соответствующей теме, надо там поискать :)
Talik
Сообщение Talik » 07 июн 2015, 10:45
Прямой эфир, так сказать, с круизом :)
Talik
Сообщение vadix » 07 июн 2015, 12:47
Хм... А машинки то у нас сильно разные - у меня спидометр рисованный ...
Добавлено через 13 минут 59 секунд:
Вин твой нашёл. Не Автоторовский он. На elcats не бьётся, но в GDS у меня пробился.
Так что если нужны будут какие схемы - обращайся.
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Dima79 » 09 сен 2015, 21:06
Вот ещё вариант установки Multitronics VC731 на соренто:
Всегда бесила нефункциональность этой крышечки для предохранителей - могли бы маленький отсек для мелочёвки сделать, а так тупо преды и разъём прикрывает и вот для него нашлась полезная функция - вырезал в нём дырку и всунул в неё БК (кстати, если что. то этот лючёк стоит всего 10$ )
сразу поставил БК на панель, но поездив немного, понял, что постоянно смотреть на него смысла нету, а смотрится как-то колхозно и привлекает внимание снаружи авто, да и пассажиры лишние вопросы постоянно задают, типа что это, зачем, нафига, и т.д., короче, для контроля основных параметров место самое оптимальное.
Теперь, что мне было нужно:
1. Автоматически сбрасываемое (после глушения двигателя либо с интервалом 5,10,15,20 и т.д. минут) время и расстояние текущей поездки
2. Автоматически сбрасываемый суточный пробег
3. Реальная температура двигателя, а не этот муляж на приборке (на дизеле рабочая температура летом постоянно плавает от 81 до 95 градусов, при этом указатель приборки тупо показывает 85, да вообще 85 он уже при 75 градусах показывать начинает), при 95 градусах срабатывает вентилятор и охлаждает мотор где-то до 89, кстати прибор предупреждает голосом, когда двигатель прогрелся и в случае малейшего перегрева до 96 градусов, например - очень удобно и полезно, т.к. приборка предупредит, наверное, градусах при 120 только. При включенном кондёре температура практически всегда 81-82 градуса (видимо температура начала открытия термостата), видимо, за счёт постоянно работающего вентилятора.
4. Напряжение АКБ на ХХ и не заведённой машине - можно прикинуть заряд батареи.
5. Реальные обороты двигателя - на прогретом моторе 790
6. Расход на ХХ - после калибровки на прогретом моторе у меня - 0,6-0,7л/ч
7. Альтернативный приборке расход на 100км
8. Давление турбины - на ХХ - 100
9. удобство замера разгона до 100км/ч - сам замеряет
10. альтернативный остаток бака и расход топлива за поездку в литрах
ну и некоторые другие показатели, которые, в принципе не важны
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Кстати, парни, у кого давно стоит мультитроникс - он на практике реально ошибки показывает/сбрасывает?
Последний раз редактировалось Dima79 11 сен 2015, 07:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 09 сен 2015, 21:31
Про место установки ничего не скажу, но вроде видно... чек энджин сбрасывал лично!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Dima79 » 09 сен 2015, 22:08
Talik писал(а): чек энджин сбрасывал лично!
сбрасывает ошибки?
Dima79
Сообщение Talik » 09 сен 2015, 22:32
Я думал мой ответ исчерпывающим был :) Отвечу так: ошибка была сброшена без проблем!
Talik
Сообщение Dima79 » 09 сен 2015, 23:07
Talik писал(а):Я думал мой ответ исчерпывающим был :) Отвечу так: ошибка была сброшена без проблем!
блин, тупанул :)
Dima79
Сообщение alex_rostov » 17 ноя 2015, 18:39
Подскажите настройки для подключения Multitronics TC750 к XM/FL дизель 2.2. На настройках "по умолчанию" (Протокол - Авто) ничего не показывает кроме напряжения АКБ.
alex_rostov
Сообщение Talik » 18 ноя 2015, 09:46
alex_rostov писал(а):(Протокол - Авто
попробуй выбрать - can
Talik
Сообщение alex_rostov » 18 ноя 2015, 16:35
Спасибо, попробую - отпишусь.
Установил CAN - все заработало!
Еще раз спасибо Talik за дельный совет.
alex_rostov
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
