Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Андрюха70 » 08 фев 2017, 13:35
Мужики у кого нибудь маршрутный комп расход топлива показывает?
Андрюха70
Сообщение Talik » 08 фев 2017, 15:07
вроде да, а не должен?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Андрюха70 » 08 фев 2017, 19:54
Нет. Я имел в виду штатный! Который в потолке стоит?
Андрюха70
Сообщение Pasha78rus » 15 фев 2017, 11:32
Поставил данное устройство на рестаил 170л.с., вопрос в следующем, расход зашкаливает, при обычной езде показывает расход за 100л/100км., корректировкой выводить или я что неправильно делаю, протокол автоматом CAN.
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение Stas32 » 15 фев 2017, 16:10
Pasha78rus писал(а):корректировкой выводить
корректировкой выводить...
Поставь корректор, что бы примерно 2 литра на холостых показывал. Точную, надо проводить по инструкции.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение play_angel67 » 13 мар 2017, 00:02
подскажите, как свести нужную информацию на первые экраны (730)?
или ссылку дайте где посмотреть.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Mult » 13 мар 2017, 08:58
play_angel67 писал(а):подскажите, как свести нужную информацию на первые экраны (730)?
Для настройки цифрового дисплея на 9: Дисплей Установок / Список Дисплей / Цифровые / Настр. параметров х9 "Set", стр. 36, далее в строчном виде Диспл1,2,3, выбрав один из - "Set", далее в строчном виде (9-ть строк) будут показаны параметры, которые представлены в конкретном дисплее в данный момент, выберите строку соответствующую номеру позиции в который вы хотите установить нужный вам параметр - "Set", стрелками вверх/вниз перебираете параметры, выбрав нужный - "Set".
Аналогично настраиваются остальные цифровые, стрелочные дисплеи и графики.
Можно проще настроить на ПК через программу Params32.
Mult
Сообщение play_angel67 » 13 мар 2017, 11:22
Спасибо - попробую.
play_angel67
Сообщение serges8 » 16 мар 2017, 11:14
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Talik » 16 мар 2017, 11:33
Mult
кстати, после крайних прошивок, где уже начала показываться t в акпп я никак не могу откалибровать бак, что вы там наделали?
ставлю тарировку с 66, 67, 68 литров, когда остается в баке литров 8 и лампа только зажигается, бк показывает 0, хоть ты тресни, ставлю калибровку с 69 литров, доходит до 6 литров в баке и замирает... раньше все четко было, бак тарировал с 69 литров, и бк точно показывал остаток вплоть до 1-0 литров, и я на 100% знал, что доеду до заправки, да, так делать не рекомендуется канеш, но случалось что заправляться забывал т.п. а сейчас показывает остаток 6 литров, а бенз оп и закончился...
Talik
Сообщение Mult » 27 мар 2017, 08:04
Talik писал(а):Mult
С температурой АКПП ни как не связано. После перепрошивки надо было ввести старую поправку по расходу топлива или откалибровать расход заново, а уже потом калибровать бак. Если это не сделать, так и будет как вы описали выше, т.е. для калибровки бака нет "мерной линейки".
Mult
Сообщение Talik » 27 мар 2017, 08:35
Именно так и сделал, все с нуля и не один раз с полным сбросом и такая хрень.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Mult » 28 мар 2017, 09:33
Talik писал(а):Именно так и сделал, все с нуля и не один раз с полным сбросом и такая хрень.
То что раньше автоматическая тарировка проходила нормально (при заранее правильно откалиброванном расходе), а сейчас не проходит говорит только об одном - износе резистора ДУТ - образовании канавок и бугорков, что вызывает местами залипание бегунка ДУТ, для этого в МК есть возможность калибровки по 2-м или по 7-ми точкам.
Mult
Сообщение Talik » 28 мар 2017, 09:41
понятно, что-то рановато как-то, машине 4 года всего, но у меня тоже возникала такая мысль...
Talik
Сообщение Mult » 29 мар 2017, 10:08
Talik писал(а):понятно, что-то рановато как-то, машине 4 года всего, но у меня тоже возникала такая мысль...
Так настройки бака можно даже отдельно, без общего наката всех настроек, перенести через Params32 на новое обновление.
Mult
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
