Михаил-Andover писал(а):Алло, Нижний, как слышно
Временами, не сижу всё время за компом. Приходится и работать
Готов передать свой комп на изучение, но настаиваю на замене индикатора, тот что есть очень хреновый.
ShineOn писал(а):вкрячивание нового изделия под потолок надо перенести в существующую, но заглохшую уже тему.
Умерла так умерла, или надо её почистить основательно.
ShineOn писал(а):Давайте составим перечень жизненно-необходимых нам функций
Взять список с престижа и отсечь лишнее...
Функциональные возможности:
Отображение текущих параметров движения
- Мгновенный расход топлива
- Запас топлива в баке автомобиля
- Скорость автомобиля
- Пробег на остатке топлива - Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч
Отображение параметров движения за день, месяц, поездку
- Средний расход топлива за день, месяц, поездку
- Время нахождения в движении за день, месяц, поездку
- Пробег за день, месяц, поездку
- Расход топлива за день, месяц, поездку
- Затраты на топливо (в руб.) за день, месяц, поездку
- Общее время в пути, включая стоянки за день, месяц, поездку
- Информация о скорости движения за последние 500 м . (“черный ящик”)
Отображение параметров движения по маршруту
- Моделирование маршрутов движения с учетом желаемого времени прибытия
- Расчет времени на прохождение маршрута
- Расчет средней скорости прохождения маршрута
- Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута
- Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера
- Сравнение ранее пройденных маршрутов
- Контроль выполнения запланированного маршрута
Анализ накопленной информации - Отчет о движении автомобиля за день с пробега автомобиля, общего и среднего расхода, затрат на топливо, расхода топлива на холостом ходу, времени в движении и времени простоя/прогрева
- Отчет со статистикой эксплуатации автомобиля в прошлом месяце
- Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам
- Отчет о движении автомобиля с момента последней заправки с указанием даты заправки, пробега после заправки, общего расхода топлива, затрат на топливо и времени в движении после заправки
- Отчеты о расходах на содержание автомобиля (формируются автоматически):
1.
Сумма общих расходов на содержание автомобиля в прошлом месяце
2.
Сумма общих расходов на топливо
3.
Расходы на стоянки, парковки
4.
Расходы на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти
5.
Расходы на техобслуживание и ремонт
Программирование оповещений о событиях - Программирование будильника и таймера
- Программирование оповещений о событиях, зависящих от пробега автомобиля (замена тормозных колодок, масла, ОЖ, и др. регламентные работы)
- Программирование оповещений о событиях, зависящих от времени (календарь событий)
- Оповещение о превышении заданной скорости движения
- Оповещение о не выключенных габаритных огнях
- Установка порогов срабатывания оповещений при отклонении от установленных пределов измеряемых параметров (напряжение бортовой сети, температура ОЖ, обороты двигателя и т.п.).
- Выбор способа оповещения (звуковой сигнал, голосовое предупреждение, текст)
Настройки режимов пользователя
- Выбор режима автоматического или ручного определения ЭБУ
- Настройка текущей даты и времени
- Коррекция текущего времени
- Регулировка контрастности и выбор цвета подсветки дисплея
- Выбор цвета подсветки дисплея при сигнализации аварийных и предупредительных оповещений
- Настройка мелодий и звуков оповещений, тона звучания клавиш
- Управление клавишами быстрого доступа к «любимым» функциям
- Настройка режима энергосбережения
- Очищение памяти компьютера и возврат к заводским настройкам
- Настройка режима одновременного отображения параметров (режим “Панорама”)
- Коррекция показаний датчика внешней температуры
- Коррекция показаний датчика расхода топлива
- Коррекция показаний датчика скорости
- Коррекция индикации напряжения бортовой сети
- Режим контроля выключения фар и габаритных огней
Диагностическая информация о состоянии ЭБУ автомобиля
- Считывание текущих и чтение сохраненных кодов ошибок ЭБУ и их расшифровка
- Удаление ошибок из памяти ЭБУ
- Считывание параметров ЭСУД автомобиля, используемых для диагностики и определения причин возникновения неисправностей.
Таксометр - отчет о стоимости поездки или перевозки груза с учетом выбранных тарифов и условий движения
Эконометр
- Индикация экономичного и неэкономичного режима движения с учетом мгновенного расхода топлива.
Контроль качества используемого топлива
- Индикация качества используемого топлива на основе анализа длительности импульса впрыска топлива.
Контроль температуры двигателя
- Индикация температурного режима работы двигателя автомобиля.
- Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от температуры охлаждающей жидкости
Электронный тахометр
- Индикация текущих оборотов двигателя
- Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от оборотов двигателя
Бортовой журнал - Ежедневная запись статистических данных по эксплуатации автомобиля.
Встроенный речевой синтезатор
- Выбор режима озвучивания
- Настройка громкости
Жирным выделил то, что по-моему ни к чему.
и добавить нужное ...
