БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение mas35 » 07 апр 2009, 11:47
nicky писал(а):Все настройки и подключения Мультитроникса с последней прошивкой интересуют для дизеля, рестайл с родным БК.
Делал все сам строго по инструкции и по совету форумчан. МК поставил вместо штатного, сфотаю и выложу фотку. Получилось отлично. Недавно окончательно откалибровал, но расход в городе показавыет большой около 18л/100 (может что нетак сделал). По трассе с прицепом, снежик таскаю 13,0л/100км. без прицепа около 10л/100км. Расход на холостом сам встанет после калибровки. У меня 2,1л/ч показывает. Колодку штатного компа неиспользовал, точнее сначала пытался пока не замкнуло и невырубило предохранитель на разъеме ОБД2. С того времени все читает с ОБД2 только подключился к баку. Еще хочу найти форсунку и ДС. Немогу найти схем нигде поэтому все делаю методом "тыка"
mas35
Сообщение nicky » 07 апр 2009, 15:20
Датчик скорости и форсунка есть на схеме РОТЕНФЛЕКЕ, разъем идет к штатному БК на стр 3. Вот я и спрашиваю, кто нибудь подключался и что получилось.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение Ветер » 11 апр 2009, 06:41
Всем здраствуйте! Приобрел я этот комп (1031GPL) Изучил инструкцию. Хочу попробовать сам поставить. Подключить к штатному разъему ОВД. У меня вопрос. Я по образованию инж-механик. Когда преподавали электронику и электротехнику - пил пиво :) . Поэтому не пинайте сразу. Как подключить питание на комп и откуда его брать. Если кому не в лом, пожалуйста поподробнее. Типа снять кожух рулевой колонки, найти (цвет) проводок и т.д и т.п.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение nicky » 13 апр 2009, 18:50
И тишина была нам ответом(по поводу подключения Мультитроникса).
nicky
Сообщение Argo » 13 апр 2009, 19:07
Ветер писал(а): питание на комп и откуда его брать.
Питание отдельно тянуть не надо, оно подается через разъем OBD.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение rotenflecke » 13 апр 2009, 20:49
все верно, питание в диагностическом разъеме есть, крутить ничего не надо - разъем под рулем прямо на краю "стенки" со внутренней стороны - рукой легко нащупывается... :)
единственно что полезно тянуть - сигнал от индикатора уровня топлива (ДУТ)
коллеги тут хотят на форсунку и спидометр напрямую цепляться - но мне кажется это от лукавого - там же одометр цифровой - с него информация и берется скорее всего
но вот с протоколами и настройками надо разбираться - он у меня расход 50 л на сотню показывает :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение nicky » 13 апр 2009, 22:45
На рестайле протокол CAN, БК МУЛ. с последней прошивкой его сам определяет. Повторю вопрос: кто нибудь пробовал подключиться к штатному БК, к ногам(проводам) разъема идущего на штатный БК датчик скорости и уровень топлива, форсунка, это интересно(согласно схеме выложенной РОТЕНФЛЕКЕ, кстати, спасибо!). Времени не хватает, займусь сам конечно, хотел узнать, может уже есть результаты. Про диагностический разъем все понятно.
nicky
Сообщение Ветер » 14 апр 2009, 11:15
Argo писал(а):Питание отдельно тянуть не надо
rotenflecke писал(а):все верно, питание в диагностическом разъеме есть
Спасибо! Методом тыка разобрался, подключил ( прям в субботу 11.04.)
rotenflecke писал(а):протоколами и настройками надо разбираться - он у меня расход 50 л на сотню показывает
Примерно тож самое.
Хочу поделиться вот чем. Нашел я этот разьем ОБД
rotenflecke писал(а):под рулем прямо на краю "стенки" со внутренней стороны
, а он торчит между педалью тормозо и газа. Весь в грязи. Я его ногой задевал. Если в него воткнуть разъем компьютера - еще больше будет вниз торчать с проводами. Точно есть опасность ногой свернуть-сломать. Поэтому я его открутил вместе с площадкой, на которой он установлен. Крепиться двумя саморезами к "стенке". Развернул его вверх и закрепил с помощью уголков от детского (аллюминиевого) конструктора. Колхоз... :D
Ветер
Сообщение Nikoz » 14 апр 2009, 16:50
Ветер писал(а):от детского (аллюминиевого) конструктора
Эх...какие были игрушки.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение TZYus » 14 апр 2009, 19:08
А я кронштейн просто отогнул, и ничего не мешает.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Сэр Вант » 17 апр 2009, 18:57
Воткнул седня. Еду с работы, никого не трогаю... Вдруг кто-то как завопит - "остаток в баке 9 литров!" Чуть руль не выронил :D Он видимо понял, что напугал, и через минуту уже помягче - "двигатель прогрет" :D
А вот кто куда и как датчик температуры протаскивал?
Сэр Вант
Сообщение bulatov » 17 апр 2009, 20:07
датчик температуры вытащил под днище. внизу рядом вод.сиденьем есть пластмассовая заглушка по всей длинне дверного проема, снимаешь его, он на заклепках, в корпусе авто под заглушкой имеются отверстия сквозные, вот в него то я и продел температурный датчик, снизу днища закрепил его хомутиком. заглушку обратно вставил, провод по краю слева под панелью пропустил. вот и все.
bulatov
Доп. информация: чистокровный кореец в почти максимальной комплектации (жаль нет круиза)
Сообщение Сэр Вант » 20 апр 2009, 22:36
Господа, кто уже скорректировал расход для Мультика на рестайловом тракторишке, напишите плиз свои цифирки коэффициента, заодно узнаем разброс по расходу, не зависящий от эксплуатации :)
Сэр Вант
Сообщение Ветер » 21 апр 2009, 09:45
Я скорректировал - у меня получился: - 55%, Сейчас показывает правильно - примерно 13 л на 100км. за поездку. Однако среднее значение - за несколько поездок ( примерно 10-12 дней) выше - 17 л.( но чет не вериться в последнюю цифру). На хол.ходу показывает 1,8 - 2,4 л. час.
Добавил через 4 минут
bulatov писал(а):датчик температуры вытащил под днище
А я не стал его никуда выводить, оставил под панелью. Температуру за бортом климат показывает, а этот датчик показывает температуру в салоне.
Ветер
Сообщение Сэр Вант » 21 апр 2009, 10:25
Ветер писал(а):Температуру за бортом климат показывает
понятно, но когда климата нет, забортная интересней комнатной :)
Сэр Вант
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
