Check-engine для дизеля!
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Сообщение в.а. » 03 апр 2008, 10:12
Спасибо за информацию.
Расходы в л/час у нас практически совпадают.У меня все показания идут в реальном масштабе времени, то есть никакой задержки в индикации всех мгновенных расходов топлива, скорости движения, оборотов и других параметров нет.Правда,комп. универсального типа,поэтому пришлось подключиться к проводу форсунки, датчику АБС и датчику топливного бака. Контроль ошибок двигателя и их сброс данным БК (БК-51, Питер) не поддерживается. Зато он установлен стационарно на лобовом стекле выше зеркала и сразу начинает работать при включении двигателя.
в.а.
Сообщение EugeneB » 03 апр 2008, 10:13
в настройках вроде можно руками поставить тип шины. а может там can стоит, а не k-line. здесь на форуме кто-то выяснял этот вопрос у дилера.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Hrom » 03 апр 2008, 10:18
Deman писал(а):Дорестайл.
Купил сей девайс (BT- ECU+ шнурок K- line) Подключил по зубу...Всё коннектится, но не может связаться с ЭБУ двигателя...Соответсвенно, пока просто мертвяк... :(
Сразу же попробовал у друга на Sporotage, всё работает отлично...Пока ступор.... :(
Кто шарит в энтом вопросе по дорестайлу отзовитесь,я себе хочу такой девайс поставить, но хочеться убедиться что будет работать. :D
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Deman » 03 апр 2008, 10:19
На сайте для дорестайла адаптер и разъем указан K- line.
http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... fo&carid=4
Может все-таки адаптер BT-ECU CAN?
В настройках тип шины изменить нельзя...
Deman
Доп. информация: LR Freelander 2 SE TDI
Сообщение asy_10 » 03 апр 2008, 10:24
EugeneB писал(а):в настройках вроде можно руками поставить тип шины. а может там can стоит, а не k-line. здесь на форуме кто-то выяснял этот вопрос у дилера.
Шину (K-Line или CAN) в настройках выбрать нельзя, выбирается протокол обмена (если не ошибаюсь, то в версии 3.1 и его нельзя выбрать, он выбирается автоматом).
Если правильно введен серийный номер, сом порт то можно попробовать уменьшить скорость обмена. Тип двигателя "дизельный" поставлен?
Про шину у дилера я выяснял. У меня был адаптер K-Line (от спорта остался) и я его пытался запустить на рестайле. Дилер сказал, что был K-Line, а после стал CAN.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Вячеслав » 03 апр 2008, 11:02
Ну и что в итоге?
у кого нибудь заработало на дорестайлинговом дизеле?
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение Deman » 03 апр 2008, 11:12
asy_10 - Вы правы!
Звонил в Ростов-Дон...Все правильно- поменять шину (K-Line или CAN) в настройках нельзя.
Порекомендовали изменить в настройках- раздел автомобиль- "протокол обмена данными" с автоопределения на ISO 9141 и поставить галку на "паузе при инициализации"
Все заработало! :Yahoo!:
Итак, для дорестайла: Адаптер и шина K-line
Deman
Сообщение Hrom » 03 апр 2008, 11:30
Понаблюдай за работай и отпишись, что да как. :D
Hrom
Сообщение EugeneB » 03 апр 2008, 11:42
Hrom, да работет там все. Надо только правильно (если есть сомнения) посчитать поправочной коэффициент. И еще одно достает: прога вылетает часто при выключении PDA и нет автосохранения отчетов. Я им писал, обещали подумать.
EugeneB
Сообщение Евген81 » 04 апр 2008, 07:23
Deman
Я не знаю как у тебя заработало-у меня та же проблема-не находит мой блютус адаптор...сделал как ты написал с автоопределения на 9141 и галку на паузе инициализации...нихера не работает :( уж не знаю че делать...при включении блютус адаптора горит одна лампочка,другая мигает...то есть аппарат рабочий,при просто подключения по блютусу напрямую пишет что код неверный,хотя код у всех один-0000 %) реально парит уже...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение engarin » 04 апр 2008, 09:44
Евген81
было что-то похожее. ты почитай инстракшин к инсталлу. если у тебя WM-девайс то прикол вот в чем. когда соединение прописываешь то код совместимости вообще не вбиваешь (эти самые 0000).
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение Deman » 04 апр 2008, 10:07
Евген81
С автоопределнием и 9141 погоди..... Тебе сначала твой блютус адаптер к девайсу по "зубу" прицепить надо....Кстати, что у тебя за аппарат? У меня на WM5. Я повесил BT-ECU( так адаптер определяется на моем HTC P3300) на исходящем 6 порту. Соответсвенно в програмулине тоже 6 порт прописываешь.
Deman
Сообщение Евген81 » 04 апр 2008, 11:02
Deman
все настроил :) но теперь вот в чем беда-ошибки показывает,диагностика работает...А трип-компьютер не показывает и прогрев ниче не дает на экране...пишет-недостаточно данных...У меня разьем от девайса на 4 контакта...может чего не хватает.Делал что еще дополнительно?То есть ни расхода не показывает,ни скорости ...ничего,тока диагностику сделал.А у меня КПК HTC II...программа встала хорошо,тока вот такие траблы.Че посоветуешь?Как у тебя?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 04 апр 2008, 11:30
Какой у вас адаптер, какой версии, какая версия проги.
У меня такое сообщения было, когда подключал не тот тип адаптера
asy_10
Сообщение Евген81 » 04 апр 2008, 15:27
asy_10
а как понять не тот тип адаптера?E меня чек енжин,если они отличаются,тогда гляну,тока хде смотреть.Уже поговорил с представителем...сказали,что возможно моя машина просто не диагностируется до конца,вернее диагностику делать мона,а вот трип компьютер (расход и все такое, в принципе ради чего и хотел взять) не покажет...предложили просто сдать и вернуть деньжата...вот и думаю,все таки може в настройках дело,но уже все перепробовал-и все также...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
