top.mail.ru
Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Автосканер ELM327 USB OBD II
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2012, 18:52
BlkDem писал(а):Что именно отдает?
это мне вопрос ? стандартные значения всех OBD сканеров. Показания ДМРВ, ERG в % хз что... давление в рейке FRP, показания ДТОЖ и на впуске воздуха... ещё хрень всякая.
Почти ничего полезного )))))
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2012, 19:49
Gubkin писал(а):всех OBD сканеров
Всецело, все ширпотреб OBD сканеры нашу машину нормально не читают. Нет доступа ни к чему, по факту.
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2012, 20:08
естественно... а как должно быть иначе ? На всех авто с OBD это так ... и на VAGe тоже самое. Поэтому там адаптер VCDS рулит.... $15 и можно делать всё что угодно.
Жаль что в Сориках нет такой возможности... либо OBD ширпотреб, либо Карман, Лаунч за пару тыс. зеленых...
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2012, 20:22
Не знаю, откуда у тебя такая информация, но на многих авто через ОБД видится и делается масса полезных вещей: диагностируется коробка, модуль SRS, параметры двигателя даются развернуто и т.д.
Сообщение Стож » 10 ноя 2012, 00:28
У меня эта хрень со всеми 3мя машинами коннектится и умеет читать и скидывать все ошибки.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Андрей59 » 10 ноя 2012, 10:26
Есть такая ELM327 USB OBD II, даже две, одна шнурок, вторая блю, функционал одинаков, с шедшим в комплекте сканмастером видит много машин, но по дизелям комон рейл информации ноль, конкретно к своей соренте подключаюсь, видит только эбу акпп, но данных не даёт вообще никаких, на других машинах с бензиновыми движками читает и стирает ошибки, дополнительно видит ещё некоторые эбу в зависимости от марки и года выпуска, было бы интересно найти под него софт для дизельного соренто.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 16:24
Вот что умеет ELM (для тех кто в танке) на 2,5 D .. почти ничего не умеет )))
на проге Torque (адроид)
читать ошибки ЭБУ
И такие параметры....
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2012, 16:34
Это ты на своем авто смотрел?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 16:37
Roman73 писал(а):Это ты на своем авто смотрел?
да
А вот что простой OBD сканер Autel MS509 показывает
даже лямбды нет :o
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2012, 16:47
У меня торк даже этого не показывает. Какая у тебя версия торка?
Roman73
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 17:03
Roman73 писал(а):У меня торк даже этого не показывает. Какая у тебя версия торка?
одна из предпоследних... 1.5.22 вроде
попробуй Torque Pro (с варезника.. она платная)
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2012, 17:05
1.6.22 уже скачал с 4pda, попробую.
Добавлено через 19 минут 54 секунды:
Проверил, все равно не показывает всего того, что есть у тебя. Есть подозрение, что часть параметров завязана на 20-ти пиновый разьем под капотом. Как бы их оттуда вытянуть?
Добавлено через 13 минут 54 секунды:
Хотя, Бош же тянет другие параметры через 16-ти пиновый разьем. Ничего не понятно...
Roman73
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 17:49
Roman73 писал(а):Есть подозрение, что часть параметров завязана на 20-ти пиновый разьем под капотом
подсоединялся к нему через череходник 20-pin to 16-pin OBD .... ни один сканер даже не смог подконнектиться :(
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2012, 18:02
Может дело в цене? У платной версии больше набор PIDов? Можешь у себя глянуть, например, по давлению топлива в рейке формулу расчета.
Roman73
Сообщение DanShi » 17 ноя 2012, 21:24
Блин при чём тут программа, у вас судя по подписи абсолютно разные машины, чистокровные корейцы вообще могут ничего не показывать. Когда у меня был лексус rx300 америкос он тоже на ура отдавал кучу параметров с любой прогой, но стоило подключить сканер к того же года харриеру ( японский аналог rx300) полная тишина.
DanShi
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
