Бортовой компьютер на SORENTO R
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер на SORENTO R
Сообщение Echelon » 31 окт 2013, 14:08
Alex26117 писал(а):В общем каждый сам выбирает способ который ему нравится.
Это так. А ловля блох само по себе увлекательное занятие :crazy:
Спасибо за консультацию!
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение vadix » 05 май 2014, 13:41
Тоже поставил себе МК мультик VC731. Только эту тему не сразу увидал потому писал в другой - Re: Бортовой компьютер в SORENTO
А теперь уже здесь напишу.
Вчера на трассе обнаружил что при включённом круизе мой MK VC731 перестаёт считать расход. Т.е. вообще не считает - мгновенный расход показывает 0 и в средних ничего не меняется. Типа на воздухе еду. Я понимаю когда на торможении двигателем (снимаешь ногу с газульки) он 0 показывает, но когда на круизе ногу снимаешь и он в 0 встаёт... Написал в тех поддержку, а в ответ получил -
Судя по всему при работе круиз-контроля ЭБУ автомобиля перестает выдавать данные, необходимые для расчета расхода топлива.
Если переключали тип расчета расхода топлива и ничего не изменилось, то в этой ситуации мы бессильны.
Эта проблема известная. Некоторые а/м при переходе на круиз контроль не выдают данные по расходу топлива. У многих это решается переключением типа расхода топлива. Если это не помогает, в этом случае мы ничего сделать не можем.
А вот на вопросы
Мне нужно самостоятельно приобрести CAN сканер чтобы убедиться или не убедиться в этом?
если бы сигналов не было вообще, на экране МК появились бы прочерки, означающие что сигнала нет. Разве не так?
отвечать вообще не хотят.
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
На первый вопрос ответили -
Вроде я на все вопросы ответил. Насчет приобретений - дело Ваше.
Для чего Вы покупали БК, если есть штатный? Скорее для считывания ошибок?
Попытался у нас найти тех у кого сканер есть, но пока не смог. Уж больно не хочется тратиться на его покупку. А решить хоть что-то хочется.
Привык я к такому МК за 7 лет пользования на другом авто. И журнал поездок частенько пользую и прогноз на нём поточнее был чем на штатном (потому что был средний расход за последние километры (или без пробок), а не средний вообще). Для дизеля качество топлива критично и в дальних поездках важно знать сколько ещё протянуть можно до хорошей заправки.
Добавлено через 2 дня 7 часов 52 минуты 11 секунд:
Ну вроде сдвинулось дело с "мёртвой точки". Из тех поддержки прислали прошивку, в которой исправлена проблема с круизом. Пока подробно не тестировал, но по крайней мере при небольших тестах видно что мгновенный расход при включении круиза не обнуляется. На праздниках устрою более подробный тест и калибровку.
Добавлено 10 сентября:
З.Ы, Расход так и не удаётся откалибровать. По сравнению с тем кол-вом что заливаю (под данным с АЗС) разница может быть от 2 до 15 литров. И похоже что она как-то зависит от стиля вождения. Разница в 15 литров набежала после поездки с большим кол-вом обгонов на кикдауне. Тех поддержка "умыла руки":
Попробуйте откалибровать расход в смешанных режимах движения. Если результат не устроит - больше ничего в Вашем случае мы сделать не можем.
На заправках обманывают и по разному. Принимается топливо в тоннах, продается в литрах. А эти литры очень зависят от температуры воздуха
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение underwood » 12 ноя 2014, 01:54
Всем доброго вечера . У меня другая проблема . Подключил провод от мультироникса к проводу возле панеле приборов идущий на датчик топлива. Мультитроникс показывает что у меня 43 л в баке хотя по факту 20 пытался через компьюте выставить функцию по датчику но не могу ее найти . В инструкции написано что войдите в какое то меню настроек но все что могу найти это какое то горячее меню где выставляется количество топливо в баке и залит полный бак ну и всякая такая ерунда. Напишите пошагово пожалуйста можно в личку если не сложно
underwood
Сообщение vadix » 14 ноя 2014, 09:09
Долго жмете кнопку S и попадаете в меню настроек. Инструкцию внимательно почитайте для начала
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Сообщение vadix » 24 дек 2014, 08:08
Недавно зачиповал своего Сорика и, о Чудо, обнаружил что мультик стал правильно считать расход топлива. Видимо мои предположения о том, что их программа некорректно работает при кикдауне, верны. Сейчас обороты не скачут так резко, как раньше, и рассчёт видимо работает. Пока не попробовал ещё померить расход на круизе, но скоро поеду далеко и тогда уж ...
vadix
Сообщение vadix » 11 янв 2015, 12:37
Рано обрадовался - погрешность расчёта уменьшилась но осталась. Чем чаще используешь кик-даун и(или) круиз, тем погрешность выше
vadix
Сообщение vadix » 03 июн 2015, 23:50
Сегодня с мультиком обнаружил странную вещь - недавно машина выдала системную ошибку 12001. Я честно и откровенно полагал что она записалась в ЭБУ и именно оттуда мультик при каждом запуске двигателя её читает. Но похоже ошибся. Сегодня был у дилера, они подключили GDS и никаких ошибок не обнаружили. Так после этого и мультик перестал сообщать. Вот теперь думаю - то ли дилер нечаянно сбросил записанную ошибку а текущей не было. То ли ошибка хранилась в мультике и сбросилась по отключению от OBD
vadix
Сообщение vadix » 03 июн 2015, 23:51
На штатном бортовой ошибок не было
vadix
Сообщение vadix » 07 июн 2015, 01:07
Посмотрел инструкцию на мультик. Там конкретно написано, что он ошибок внутри себя не хранит. Значит дилер не умеет диагностикой пользоваться :evil:
vadix
Сообщение Talik » 07 июн 2015, 02:21
vadix писал(а):Рано обрадовался - погрешность расчёта уменьшилась но осталась. Чем чаще используешь кик-даун и(или) круиз, тем погрешность выше
Почитал тебя... У меня тоже vc731, все читает ну просто идеально и с киком и без кика, проблем никаких :) правда не знаю как подключиться к датчику топлива, посему расчет бака по сей день ручной..
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение vadix » 07 июн 2015, 06:12
Да ладно?!!! И расход считатает правильно? И на куруизе показания расхода не нулевые? А машинка из Автотора?
А насчёт ДУТ - не так уж и важно куда подключен. По моей схеме не пробовал.
vadix
Сообщение Talik » 07 июн 2015, 08:42
vadix писал(а):И на куруизе показания расхода не нулевые? .
Расход считает правильно. Никогда нулевых не видел :) всегда считает :) разве что с горы нет ) ориентируюсь всегда на бк на остаток топливв в баке ибо не всегда есть возможность заправиться быстро, рядом с домом нет заправок. Бывает заправляюсь когда стрелка далеко за ноль а на бк пишет литра 2 из 64, если бы считал неверно, то я неоднократно бы уже вставал на дороге без бензина... :)
Про автотор не помню)
А по схеме подключения к дут надо будет мне почитать подробней, спс)
Talik
Сообщение vadix » 07 июн 2015, 09:35
Очень интересно... я конечно понимаю что с дизелей есть разница... "ваша ситуация нерешаема" - вот так мне пишет тех поддержка.
vadix
Сообщение vadix » 07 июн 2015, 09:38
Я тоже на другой машине всегда на остаток с МК ориентировался, а сейчас не могу - врёт гад.
vadix
Сообщение vadix » 07 июн 2015, 10:14
А ваще прикольно - после покупки смарта человек забыл где предыдущая машина выпущена ))). Виталь, у тебя проблем с пробиванием вин нету что ли? Есть корейский вин?
vadix
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
