alexttum писал(а):левая отломана
Она не используется. Ножка для подстройки "ADJ"
alexttum писал(а):новый куплю
А старый пропаять не получится?
alexttum писал(а):думаю неисправен
Тема: Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)south_beru писал(а):откуда удобнее взять ДУТ
А если бы Multitronics предложил тебе целиком двигатель поменять?alexttum писал(а):Multitronics VC731 при пуске двигателя, начал предлагать заменить воздушный фильтр. Фильтр я конечно поменял
Цитата из официальной инструкции:alexttum писал(а):Фильтр я конечно поменял, а он всё равно предлагает. Как эту хрень сбросить? Смотрел в сбросе ошибок, так там вроде про ЭБУ говориться, а я так понимаю Multitronics по своим параметрам смотрит и предупреждает.
Для переключения в Дисплей техобслуживания коротко нажмите на кнопку “S”. Предупреждение о необходимости ТО возникает в том случае, когда параметр становится равным нулю. После прохождения ТО необходимо вручную ввести пробег до следующего ТО, а также дату его прохождения.
Замена воздушного фильтра (вводится в тыс.км.)
Замена масла двигателя (вводится в тыс.км.)
Замена масла коробки передач (вводится в тыс.км.)
Замена ремня ГРМ (вводится в тыс.км.)
Замена охлаждающей жидкости (вводится в тыс.км.)
Замена свечей (вводится в тыс.км.)
ТО форсунки (вводится в тыс.км.)
Необходимость прохождения ТО (вводится в виде даты)
Оплата ОСАГО (вводится в виде даты)
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
